  4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @walter-o
    Weil node-gyp genau wie npm im Paket nodejs drin ist. Und das wird sich irgendwann mit deiner manuell reingeflickten Version beißen.
    Funktioniert das bauen von ble denn nun?
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    #41
    Nein. Auch jetzt nicht
    • Walter.O.W Walter.O.
      #42
      @walter-o
      iob diag
      in der Langfassung.
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        @walter-o
        iob diag
        in der Langfassung.
        Walter.O.W Offline
        Walter.O.W Offline
        Walter.O.
        #43
        Ich weis nicht wie ich die Langfassung in Putty Kopieren kann gibt es da einen Trick
          #44
          @walter-o
          Ja. Kein puTTY verwenden sondern ein gescheites Terminal.
          Aber auch aus puTTY kann man irgendwie Text herauskopieren. Machen andere ja auch.
          Tip: Fenster so breit wie möglich ziehen. puTTY macht sonst immer so hässliche Zeilenumbrüche.
          Es liegt aber auch ein iob_diag.log im /home/iobroker
            @walter-o
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.
            schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
            #45
            @thomas-braun Ich schau Morgen weiter ist schon Spät.
            Ich danke dir erstmal.
            Doch noch auf die Schnelle
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Mini-PC
                   Icon name: computer-laptop
                     Chassis: laptop 💻
                      Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Wortmann_AG
              Hardware Model: TERRA_PC
            Firmware Version: 1.02
            model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             19:54:41 up  2:13,  2 users,  load average: 0.76, 0.66, 0.70
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-01-23 19:54:41 CET
                       Universal time: Tue 2024-01-23 18:54:41 UTC
                             RTC time: Tue 2024-01-23 18:54:41
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            walter
            /home/walter
            walter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                     7772 M total memory
                     3652 M used memory
                      435 M active memory
                     3525 M inactive memory
                     3429 M free memory
                      134 M buffer memory
                      828 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     778M  796K  777M   1% /run
            /dev/sda1      ext4      468G   16G  429G   4% /
            tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1000
            [Tue Jan 23 17:41:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Jan 23 17:41:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            3.0G	/var/
            2.5G	/var/log/journal/1029ce6da5704f5d9ade372663d5b349
            2.5G	/var/log
            302M	/var/cache
            Archived and active journals take up 30.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.6G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            524M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            233M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
            66M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307YK6K-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.17
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.6.3
            Adapters from github: 	7
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.esphome.0                : esphome               : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.espresense.0             : espresense            : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.92
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 0
              system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Mini-pc-Master                           - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Mini-pc-Master                           - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Mini-pc-Master                           -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.6.3
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.2.6
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.93
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects: 	26578
            States: 	24887
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20499      455/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20506      455/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18405      466/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20238      796/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      644/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        18420      454/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18407      466/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14091      1/init
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        19764      454/influxd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26766      1423/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19878      549/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19702      394/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14090      1/init
            udp        0      0 192.168.178.41:5353     0.0.0.0:*                           1001       22639      837/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20157      758/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22865      850/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22866      850/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14092      1/init
            2024-01-23 17:53:10.093  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
            2024-01-23 17:55:00.727  - error: host.Mini-pc-Master Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
            2024-01-23 17:57:49.724  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.19.0 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3755) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T16_57_34_539Z-debug-0.log
            2024-01-23 17:57:49.728  - error: host.Mini-pc-Master iobroker host.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
            2024-01-23 18:00:48.158  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
            2024-01-23 18:14:36.810  - warn: zigbee.0 (886) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0003a732aa ZBT-ColorTemperature after 4 ping attempts
            2024-01-23 18:52:06.382  - warn: radar2.0 (11397) Noble not available, Error: Error: Cannot find module '@abandonware/noble'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.jsat Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)at require (node:internal/modules/helpers:177:18)at Bluetooth.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:479:31)at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:558:21)at IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:31) {code: 'MODULE_NOT_FOUND',requireStack: ['/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js','/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js']}
            2024-01-23 18:52:06.387  - warn: radar2.0 (11397) Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
            2024-01-23 18:52:06.420  - warn: radar2.0 (11397) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2024-01-23 18:52:06.421  - error: radar2.0 (11397) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                at node:dgram:364:20
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
            2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2024-01-23 18:52:06.450  - warn: radar2.0 (11397) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-23 18:52:06.651  - warn: radar2.0 (11397) radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:801:17)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:9), will stop adapter!
            2024-01-23 18:52:07.090  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2024-01-23 18:52:39.359  - error: radar2.0 (11505) adapter disabled
            2024-01-23 18:52:39.416  - warn: radar2.0 (11505) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2024-01-23 18:52:40.058  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2024-01-23 19:15:48.203  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
            2024-01-23 19:30:30.490  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
            2024-01-23 19:42:22.996  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
            			v.2023-10-10
                     Chassis: laptop 💻
            Installation: 		native
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            			/usr/bin/npm 		10.2.3
            			/usr/bin/npx 		10.2.3
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Active iob-Instances: 	38
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
            			admin 			6.12.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		26578
            States: 		24887
            Size of iob-Database:
            68M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: laptop 💻
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              walter
              /home/walter
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       7772 M total memory
                       3652 M used memory
                        435 M active memory
                       3429 M free memory
                        134 M buffer memory
                        828 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.0G	/var/
              2.5G	/var/log
              302M	/var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.6.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	26578
              States: 	24887
              Pending Updates: 0
              			v.2023-10-10
                       Chassis: laptop 💻
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              MEMORY:
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              			admin 			6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		26578
              States: 		24887
              #46
              @walter-o
              Mach die Änderung mit dem rU in der Datei
                @walter-o
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.
                #47
                @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                @walter-o
                walter@Mini-PC:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/
                -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                walter@Mini-PC:~$
                  @walter-o
                  walter@Mini-PC:~$
                  #48
                  @walter-o
                  Die Meldung zur Datei steht in deinem Log...
                  ls -lAh /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                  nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                    @walter-o
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    #49
                    @walter-o
                    ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Okay. Die datei ist Leer, keinerlei inhalt. Ich bin jetzt völlig Ratlos.
                      @walter-o
                      #50
                      @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                      Trifft sich gut. Ich auch.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        hier war ebenfalls ein Problem mit dem ble
                        https://forum.iobroker.net/post/1075979
                        (bei mir läuft zwar ble in der VM, allerdings bekomm ich ihn nach einem backup zurückspielen auf einer neuen Maschine, ebenfalls nicht mehr zum laufen)
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          #52
                          @crunchip
                          Ist jetzt erledigt, habe einen PI3 als Slave eingebunden, darüber läuft es jetzt gut.
                          Ich danke jedem der versucht hat mir zu Helfen.
