  4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @walter-o
    iob diag
    in der Langfassung.
    Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    Ich weis nicht wie ich die Langfassung in Putty Kopieren kann gibt es da einen Trick
    • Walter.O.W Walter.O.
      @walter-o
      Ja. Kein puTTY verwenden sondern ein gescheites Terminal.
      Aber auch aus puTTY kann man irgendwie Text herauskopieren. Machen andere ja auch.
      Tip: Fenster so breit wie möglich ziehen. puTTY macht sonst immer so hässliche Zeilenumbrüche.
      Es liegt aber auch ein iob_diag.log im /home/iobroker
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        @walter-o
        Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
        @thomas-braun Ich schau Morgen weiter ist schon Spät.
        Ich danke dir erstmal.
        Doch noch auf die Schnelle
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Mini-PC
               Icon name: computer-laptop
                 Chassis: laptop 💻
                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Wortmann_AG
          Hardware Model: TERRA_PC
        Firmware Version: 1.02
        model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         19:54:41 up  2:13,  2 users,  load average: 0.76, 0.66, 0.70
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2024-01-23 19:54:41 CET
                   Universal time: Tue 2024-01-23 18:54:41 UTC
                         RTC time: Tue 2024-01-23 18:54:41
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        walter
        /home/walter
        walter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                 7772 M total memory
                 3652 M used memory
                  435 M active memory
                 3525 M inactive memory
                 3429 M free memory
                  134 M buffer memory
                  828 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     778M  796K  777M   1% /run
        /dev/sda1      ext4      468G   16G  429G   4% /
        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1000
        [Tue Jan 23 17:41:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Jan 23 17:41:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        3.0G	/var/
        2.5G	/var/log/journal/1029ce6da5704f5d9ade372663d5b349
        2.5G	/var/log
        302M	/var/cache
        Archived and active journals take up 30.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.6G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        524M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        233M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
        66M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307YK6K-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        /usr/bin/node 		v18.19.0
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        /usr/bin/corepack 	0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.17
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.6.3
        Adapters from github: 	7
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.esphome.0                : esphome               : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.espresense.0             : espresense            : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.92
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 0
          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.6.3
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.2.6
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.93
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects: 	26578
        States: 	24887
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20499      455/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20506      455/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18405      466/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20238      796/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      644/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        18420      454/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18407      466/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14091      1/init
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        19764      454/influxd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26766      1423/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19878      549/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19702      394/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14090      1/init
        udp        0      0 192.168.178.41:5353     0.0.0.0:*                           1001       22639      837/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20157      758/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22865      850/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22866      850/io.tuya.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14092      1/init
        2024-01-23 17:53:10.093  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
        2024-01-23 17:55:00.727  - error: host.Mini-pc-Master Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
        2024-01-23 17:57:49.724  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.19.0 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3755) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T16_57_34_539Z-debug-0.log
        2024-01-23 17:57:49.728  - error: host.Mini-pc-Master iobroker host.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
        2024-01-23 18:00:48.158  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
        2024-01-23 18:14:36.810  - warn: zigbee.0 (886) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0003a732aa ZBT-ColorTemperature after 4 ping attempts
        2024-01-23 18:52:06.382  - warn: radar2.0 (11397) Noble not available, Error: Error: Cannot find module '@abandonware/noble'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.jsat Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)at require (node:internal/modules/helpers:177:18)at Bluetooth.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:479:31)at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:558:21)at IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:31) {code: 'MODULE_NOT_FOUND',requireStack: ['/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js','/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js']}
        2024-01-23 18:52:06.387  - warn: radar2.0 (11397) Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
        2024-01-23 18:52:06.420  - warn: radar2.0 (11397) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
        2024-01-23 18:52:06.421  - error: radar2.0 (11397) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
        2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
            at node:dgram:364:20
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
        2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
        2024-01-23 18:52:06.450  - warn: radar2.0 (11397) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-01-23 18:52:06.651  - warn: radar2.0 (11397) radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:801:17)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:9), will stop adapter!
        2024-01-23 18:52:07.090  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2024-01-23 18:52:39.359  - error: radar2.0 (11505) adapter disabled
        2024-01-23 18:52:39.416  - warn: radar2.0 (11505) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        2024-01-23 18:52:40.058  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        2024-01-23 19:15:48.203  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
        2024-01-23 19:30:30.490  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
        2024-01-23 19:42:22.996  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
        			v.2023-10-10
                 Chassis: laptop 💻
        Installation: 		native
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		amd64
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Active iob-Instances: 	38
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
        			admin 			6.12.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		26578
        States: 		24887
        Size of iob-Database:
        68M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: laptop 💻
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          walter
          /home/walter
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                   7772 M total memory
                   3652 M used memory
                    435 M active memory
                   3429 M free memory
                    134 M buffer memory
                    828 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.0G	/var/
          2.5G	/var/log
          302M	/var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.6.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	26578
          States: 	24887
          Pending Updates: 0
          			v.2023-10-10
                   Chassis: laptop 💻
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		10.2.3
          			/usr/bin/npx 		10.2.3
          MEMORY:
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          			admin 			6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		26578
          States: 		24887
          @walter-o
          Mach die Änderung mit dem rU in der Datei
            @walter-o
            Walter.O.W Online
            Walter.O.W Online
            Walter.O.
            @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
            @walter-o
            walter@Mini-PC:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/
            -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            walter@Mini-PC:~$
              @walter-o
              walter@Mini-PC:~$
              @walter-o
              Die Meldung zur Datei steht in deinem Log...
              ls -lAh /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
              nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                @walter-o
                Walter.O.W Online
                Walter.O.W Online
                Walter.O.
                @walter-o
                ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Okay. Die datei ist Leer, keinerlei inhalt. Ich bin jetzt völlig Ratlos.
                  @walter-o
                  @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                  Trifft sich gut. Ich auch.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    hier war ebenfalls ein Problem mit dem ble
                    https://forum.iobroker.net/post/1075979
                    (bei mir läuft zwar ble in der VM, allerdings bekomm ich ihn nach einem backup zurückspielen auf einer neuen Maschine, ebenfalls nicht mehr zum laufen)
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.
                      @crunchip
                      Ist jetzt erledigt, habe einen PI3 als Slave eingebunden, darüber läuft es jetzt gut.
                      Ich danke jedem der versucht hat mir zu Helfen.
