  4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    @thomas-braun warum?
    @walter-o
    Weil node-gyp genau wie npm im Paket nodejs drin ist. Und das wird sich irgendwann mit deiner manuell reingeflickten Version beißen.
    Funktioniert das bauen von ble denn nun?
    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      @walter-o
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.
      Nein. Auch jetzt nicht
        @walter-o
        iob diag
        in der Langfassung.
          @walter-o
          iob diag
          in der Langfassung.
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          Ich weis nicht wie ich die Langfassung in Putty Kopieren kann gibt es da einen Trick
            @walter-o
            Ja. Kein puTTY verwenden sondern ein gescheites Terminal.
            Aber auch aus puTTY kann man irgendwie Text herauskopieren. Machen andere ja auch.
            Tip: Fenster so breit wie möglich ziehen. puTTY macht sonst immer so hässliche Zeilenumbrüche.
            Es liegt aber auch ein iob_diag.log im /home/iobroker
              @walter-o
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.
              schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
              @thomas-braun Ich schau Morgen weiter ist schon Spät.
              Ich danke dir erstmal.
              Doch noch auf die Schnelle
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Mini-PC
                     Icon name: computer-laptop
                       Chassis: laptop 💻
                        Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: Wortmann_AG
                Hardware Model: TERRA_PC
              Firmware Version: 1.02
              model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               19:54:41 up  2:13,  2 users,  load average: 0.76, 0.66, 0.70
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2024-01-23 19:54:41 CET
                         Universal time: Tue 2024-01-23 18:54:41 UTC
                               RTC time: Tue 2024-01-23 18:54:41
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              walter
              /home/walter
              walter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                       7772 M total memory
                       3652 M used memory
                        435 M active memory
                       3525 M inactive memory
                       3429 M free memory
                        134 M buffer memory
                        828 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     778M  796K  777M   1% /run
              /dev/sda1      ext4      468G   16G  429G   4% /
              tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1000
              [Tue Jan 23 17:41:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 17:41:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              3.0G	/var/
              2.5G	/var/log/journal/1029ce6da5704f5d9ade372663d5b349
              2.5G	/var/log
              302M	/var/cache
              Archived and active journals take up 30.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.6G	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              524M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              233M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
              66M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307YK6K-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.17
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.6.3
              Adapters from github: 	7
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.esphome.0                : esphome               : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.espresense.0             : espresense            : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.92
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 0
                system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Mini-pc-Master                           - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Mini-pc-Master                           - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Mini-pc-Master                           -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.6.3
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.2.6
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.93
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects: 	26578
              States: 	24887
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20499      455/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20506      455/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18405      466/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20238      796/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      644/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        18420      454/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18407      466/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14091      1/init
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        19764      454/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26766      1423/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19878      549/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19702      394/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14090      1/init
              udp        0      0 192.168.178.41:5353     0.0.0.0:*                           1001       22639      837/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20157      758/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22865      850/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22866      850/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14092      1/init
              2024-01-23 17:53:10.093  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
              2024-01-23 17:55:00.727  - error: host.Mini-pc-Master Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
              2024-01-23 17:57:49.724  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.19.0 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3755) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T16_57_34_539Z-debug-0.log
              2024-01-23 17:57:49.728  - error: host.Mini-pc-Master iobroker host.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
              2024-01-23 18:00:48.158  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
              2024-01-23 18:14:36.810  - warn: zigbee.0 (886) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0003a732aa ZBT-ColorTemperature after 4 ping attempts
              2024-01-23 18:52:06.382  - warn: radar2.0 (11397) Noble not available, Error: Error: Cannot find module '@abandonware/noble'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.jsat Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)at require (node:internal/modules/helpers:177:18)at Bluetooth.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:479:31)at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:558:21)at IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:31) {code: 'MODULE_NOT_FOUND',requireStack: ['/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js','/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js']}
              2024-01-23 18:52:06.387  - warn: radar2.0 (11397) Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
              2024-01-23 18:52:06.420  - warn: radar2.0 (11397) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
              2024-01-23 18:52:06.421  - error: radar2.0 (11397) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
              2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  at node:dgram:364:20
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
              2024-01-23 18:52:06.450  - warn: radar2.0 (11397) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-01-23 18:52:06.651  - warn: radar2.0 (11397) radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:801:17)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:9), will stop adapter!
              2024-01-23 18:52:07.090  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2024-01-23 18:52:39.359  - error: radar2.0 (11505) adapter disabled
              2024-01-23 18:52:39.416  - warn: radar2.0 (11505) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2024-01-23 18:52:40.058  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2024-01-23 19:15:48.203  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
              2024-01-23 19:30:30.490  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
              2024-01-23 19:42:22.996  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
              			v.2023-10-10
                       Chassis: laptop 💻
              Installation: 		native
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Active iob-Instances: 	38
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		26578
              States: 		24887
              Size of iob-Database:
              68M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: laptop 💻
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                walter
                /home/walter
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                         7772 M total memory
                         3652 M used memory
                          435 M active memory
                         3429 M free memory
                          134 M buffer memory
                          828 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.0G	/var/
                2.5G	/var/log
                302M	/var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.6.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	26578
                States: 	24887
                Pending Updates: 0
                			v.2023-10-10
                         Chassis: laptop 💻
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                MEMORY:
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		26578
                States: 		24887
                @walter-o
                Mach die Änderung mit dem rU in der Datei
                  @walter-o
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                  @walter-o
                  walter@Mini-PC:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/
                  -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  walter@Mini-PC:~$
                    @walter-o
                    walter@Mini-PC:~$
                    @walter-o
                    Die Meldung zur Datei steht in deinem Log...
                    ls -lAh /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                    nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                      @walter-o
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.
                      @walter-o
                      ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Okay. Die datei ist Leer, keinerlei inhalt. Ich bin jetzt völlig Ratlos.
                        @walter-o
                        @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                        Trifft sich gut. Ich auch.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          hier war ebenfalls ein Problem mit dem ble
                          https://forum.iobroker.net/post/1075979
                          (bei mir läuft zwar ble in der VM, allerdings bekomm ich ihn nach einem backup zurückspielen auf einer neuen Maschine, ebenfalls nicht mehr zum laufen)
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
                            @crunchip
                            Ist jetzt erledigt, habe einen PI3 als Slave eingebunden, darüber läuft es jetzt gut.
                            Ich danke jedem der versucht hat mir zu Helfen.
