  4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @walter-o
    Schau mal in die Datei
    /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
    so um die Zeile 228 herum. Es dürfte da eine Zeile stehen, die ungefähr so aussieht:
     else:
          build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
    Ändere rU zu r.
    Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    # base_path_sections is a list of sections defined by GYP that contain
    # pathnames.  The generators can provide more keys, the two lists are merged
    # into path_sections, but you should call IsPathSection instead of using either
    # list directly.
    base_path_sections = [
        "destination",
        "files",
        "include_dirs",
        "inputs",
        "libraries",
                        [ „build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()“ nicht gefunden ]
    • Walter.O.W Walter.O.
      # list directly.
          "destination",
          "files",
          "include_dirs",
          "inputs",
          "libraries",
      @walter-o
      Was sehe ich da?
      Keine Ahnung...
      [Edit:] Das ist Zeile 35 oder so rum bei dir... Du musst die genannte Sektion bei Zeile 228 suchen.
      Bei mir sieht die Passage so aus:
      def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, check):
          if build_file_path in data:
              return data[build_file_path]
          if os.path.exists(build_file_path):
              build_file_contents = open(build_file_path, encoding="utf-8").read()
          else:
              raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
      Ist auf meinem Test/Bastelsystem, da sieht das dann nochmal anders aus.
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        @walter-o
        Hm. Okay.
        Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt.
        Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        jetzt
        walter@Mini-PC:~$ node-gyp --version
        v10.0.1
        walter@Mini-PC:~$
          jetzt
          v10.0.1
          walter@Mini-PC:~$
          @walter-o
          Was haste denn jetzt gemacht? node-gyp global installiert?
            @walter-o
            Was sehe ich da?
            Keine Ahnung...
                else:
            Walter.O.W Online
            Walter.O.W Online
            Walter.O.
            nach einem Ubdate jetzt wie bei dir:
                else:
                  else:
              @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
              nach einem Ubdate
              Wie upgedated? Per 'npm install -g node-gyp' oder sowas?
                nach einem Ubdate
                Walter.O.W Online
                Walter.O.W Online
                Walter.O.
                Ja ```
                  Ja ```
                  @walter-o
                  Das fliegt dir irgendwann um die Ohren.
                    @walter-o
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.
                    @thomas-braun warum?
                      @walter-o
                      Weil node-gyp genau wie npm im Paket nodejs drin ist. Und das wird sich irgendwann mit deiner manuell reingeflickten Version beißen.
                      Funktioniert das bauen von ble denn nun?
                        @walter-o
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.
                        Nein. Auch jetzt nicht
                          @walter-o
                          iob diag
                          in der Langfassung.
                            @walter-o
                            iob diag
                            in der Langfassung.
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.
                            Ich weis nicht wie ich die Langfassung in Putty Kopieren kann gibt es da einen Trick
                              @walter-o
                              Ja. Kein puTTY verwenden sondern ein gescheites Terminal.
                              Aber auch aus puTTY kann man irgendwie Text herauskopieren. Machen andere ja auch.
                              Tip: Fenster so breit wie möglich ziehen. puTTY macht sonst immer so hässliche Zeilenumbrüche.
                              Es liegt aber auch ein iob_diag.log im /home/iobroker
                                @walter-o
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.
                                schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                                @thomas-braun Ich schau Morgen weiter ist schon Spät.
                                Ich danke dir erstmal.
                                Doch noch auf die Schnelle
                                *** iob diag is starting up, please wait ***
                                *** ioBroker Diagnosis ***
                                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                https://forum.iobroker.net
                                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                It helps us to help you!
                                Press any key to continue
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: Mini-PC
                                       Icon name: computer-laptop
                                         Chassis: laptop 💻
                                          Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: Wortmann_AG
                                  Hardware Model: TERRA_PC
                                Firmware Version: 1.02
                                model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 19:54:41 up  2:13,  2 users,  load average: 0.76, 0.66, 0.70
                                CPU threads: 2
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Tue 2024-01-23 19:54:41 CET
                                           Universal time: Tue 2024-01-23 18:54:41 UTC
                                                 RTC time: Tue 2024-01-23 18:54:41
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                walter
                                /home/walter
                                walter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                Boot Target: 	graphical.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                                         7772 M total memory
                                         3652 M used memory
                                          435 M active memory
                                         3525 M inactive memory
                                         3429 M free memory
                                          134 M buffer memory
                                          828 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     778M  796K  777M   1% /run
                                /dev/sda1      ext4      468G   16G  429G   4% /
                                tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1000
                                [Tue Jan 23 17:41:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Jan 23 17:41:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /var:
                                3.0G	/var/
                                2.5G	/var/log/journal/1029ce6da5704f5d9ade372663d5b349
                                2.5G	/var/log
                                302M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 30.6M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.6G	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                2.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                524M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                233M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                                66M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307YK6K-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                /usr/bin/node 		v18.19.0
                                /usr/bin/npm 		10.2.3
                                /usr/bin/npx 		10.2.3
                                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	5.0.17
                                admin: 		6.12.0
                                javascript: 	7.6.3
                                Adapters from github: 	7
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.esphome.0                : esphome               : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.espresense.0             : espresense            : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.92
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 0
                                  system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Mini-pc-Master                           - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Mini-pc-Master                           - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.6.3
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.2.6
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.93
                                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                Objects and States
                                Objects: 	26578
                                States: 	24887
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20499      455/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20506      455/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18405      466/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20238      796/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      644/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        18420      454/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18407      466/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14091      1/init
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        19764      454/influxd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26766      1423/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19878      549/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19702      394/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14090      1/init
                                udp        0      0 192.168.178.41:5353     0.0.0.0:*                           1001       22639      837/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20157      758/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22865      850/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22866      850/io.tuya.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14092      1/init
                                2024-01-23 17:53:10.093  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
                                2024-01-23 17:55:00.727  - error: host.Mini-pc-Master Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                                2024-01-23 17:57:49.724  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.19.0 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3755) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T16_57_34_539Z-debug-0.log
                                2024-01-23 17:57:49.728  - error: host.Mini-pc-Master iobroker host.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                                2024-01-23 18:00:48.158  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                2024-01-23 18:14:36.810  - warn: zigbee.0 (886) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0003a732aa ZBT-ColorTemperature after 4 ping attempts
                                2024-01-23 18:52:06.382  - warn: radar2.0 (11397) Noble not available, Error: Error: Cannot find module '@abandonware/noble'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.jsat Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)at require (node:internal/modules/helpers:177:18)at Bluetooth.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:479:31)at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:558:21)at IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:31) {code: 'MODULE_NOT_FOUND',requireStack: ['/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js','/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js']}
                                2024-01-23 18:52:06.387  - warn: radar2.0 (11397) Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
                                2024-01-23 18:52:06.420  - warn: radar2.0 (11397) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                2024-01-23 18:52:06.421  - error: radar2.0 (11397) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    at node:dgram:364:20
                                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                2024-01-23 18:52:06.450  - warn: radar2.0 (11397) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2024-01-23 18:52:06.651  - warn: radar2.0 (11397) radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:801:17)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:9), will stop adapter!
                                2024-01-23 18:52:07.090  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2024-01-23 18:52:39.359  - error: radar2.0 (11505) adapter disabled
                                2024-01-23 18:52:39.416  - warn: radar2.0 (11505) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                2024-01-23 18:52:40.058  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                2024-01-23 19:15:48.203  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                2024-01-23 19:30:30.490  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
                                2024-01-23 19:42:22.996  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                Copy text starting here:
                                			v.2023-10-10
                                         Chassis: laptop 💻
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Active iob-Instances: 	38
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                                			admin 			6.12.0
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		26578
                                States: 		24887
                                Size of iob-Database:
                                68M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: laptop 💻
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 2
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  walter
                                  /home/walter
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                           7772 M total memory
                                           3652 M used memory
                                            435 M active memory
                                           3429 M free memory
                                            134 M buffer memory
                                            828 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.0G	/var/
                                  2.5G	/var/log
                                  302M	/var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.6.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	26578
                                  States: 	24887
                                  Pending Updates: 0
                                  			v.2023-10-10
                                           Chassis: laptop 💻
                                  Kernel: 		x86_64
                                  Userland: 		amd64
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  			admin 			6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		26578
                                  States: 		24887
                                  @walter-o
                                  Mach die Änderung mit dem rU in der Datei
                                    @walter-o
                                    Walter.O.W Online
                                    Walter.O.W Online
                                    Walter.O.
                                    @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                                    @walter-o
                                    walter@Mini-PC:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/
                                    -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    walter@Mini-PC:~$
                                      @walter-o
                                      walter@Mini-PC:~$
                                      @walter-o
                                      Die Meldung zur Datei steht in deinem Log...
                                      ls -lAh /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                      nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                        @walter-o
                                        Walter.O.W Online
                                        Walter.O.W Online
                                        Walter.O.
                                        @walter-o
                                        ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Okay. Die datei ist Leer, keinerlei inhalt. Ich bin jetzt völlig Ratlos.
                                          @walter-o
                                          Trifft sich gut. Ich auch.
