  4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
    python --version && python --version
    Komando nicht gefunden
    @walter-o
    python --version && python3 --version
    Und bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen, nix nacherzählen.
    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      @walter-o
      Walter.O.W Online
      Walter.O.W Online
      Walter.O.
      walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version
      -bash: python: Kommando nicht gefunden.
      walter@Mini-PC:~$
        walter@Mini-PC:~$
        @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
        python3 --version
          python3 --version
          Walter.O.W Online
          Walter.O.W Online
          Walter.O.
          walter@Mini-PC:~$
          python3 --version
          Python 3.11.2
          walter@Mini-PC:~$
            walter@Mini-PC:~$
            python3 --version
            Python 3.11.2
            walter@Mini-PC:~$
            @walter-o
            Hm. Okay.
            Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt.
              walter@Mini-PC:~$
              python3 --version
              Python 3.11.2
              walter@Mini-PC:~$
              @walter-o
              Schau mal in die Datei
              /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
              so um die Zeile 228 herum. Es dürfte da eine Zeile stehen, die ungefähr so aussieht:
               else:
                    build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
              Ändere rU zu r.
                @walter-o
                 else:
                Ändere rU zu r.
                Walter.O.W Online
                Walter.O.W Online
                Walter.O.
                # base_path_sections is a list of sections defined by GYP that contain
                # pathnames.  The generators can provide more keys, the two lists are merged
                # into path_sections, but you should call IsPathSection instead of using either
                # list directly.
                base_path_sections = [
                    "destination",
                    "files",
                    "include_dirs",
                    "inputs",
                    "libraries",
                                    [ „build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()“ nicht gefunden ]
                  # list directly.
                      "destination",
                      "files",
                      "include_dirs",
                      "inputs",
                      "libraries",
                  @walter-o
                  Was sehe ich da?
                  Keine Ahnung...
                  [Edit:] Das ist Zeile 35 oder so rum bei dir... Du musst die genannte Sektion bei Zeile 228 suchen.
                  Bei mir sieht die Passage so aus:
                  def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, check):
                      if build_file_path in data:
                          return data[build_file_path]
                      if os.path.exists(build_file_path):
                          build_file_contents = open(build_file_path, encoding="utf-8").read()
                      else:
                          raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
                  Ist auf meinem Test/Bastelsystem, da sieht das dann nochmal anders aus.
                    @walter-o
                    Hm. Okay.
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.
                    jetzt
                    walter@Mini-PC:~$ node-gyp --version
                    v10.0.1
                    walter@Mini-PC:~$
                      jetzt
                      v10.0.1
                      walter@Mini-PC:~$
                      @walter-o
                      Was haste denn jetzt gemacht? node-gyp global installiert?
                        @walter-o
                        Was sehe ich da?
                        Keine Ahnung...
                            else:
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.
                        nach einem Ubdate jetzt wie bei dir:
                            else:
                              else:
                          nach einem Ubdate
                          Wie upgedated? Per 'npm install -g node-gyp' oder sowas?
                            nach einem Ubdate
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.
                            Ja ```
                              Ja ```
                              @walter-o
                              Das fliegt dir irgendwann um die Ohren.
                                @walter-o
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.
                                @thomas-braun warum?
                                  @walter-o
                                  Weil node-gyp genau wie npm im Paket nodejs drin ist. Und das wird sich irgendwann mit deiner manuell reingeflickten Version beißen.
                                  Funktioniert das bauen von ble denn nun?
                                    @walter-o
                                    Walter.O.W Online
                                    Walter.O.W Online
                                    Walter.O.
                                    Nein. Auch jetzt nicht
                                      @walter-o
                                      iob diag
                                      in der Langfassung.
                                        @walter-o
                                        iob diag
                                        in der Langfassung.
                                        Walter.O.W Online
                                        Walter.O.W Online
                                        Walter.O.
                                        Ich weis nicht wie ich die Langfassung in Putty Kopieren kann gibt es da einen Trick
                                          @walter-o
                                          Ja. Kein puTTY verwenden sondern ein gescheites Terminal.
                                          Aber auch aus puTTY kann man irgendwie Text herauskopieren. Machen andere ja auch.
                                          Tip: Fenster so breit wie möglich ziehen. puTTY macht sonst immer so hässliche Zeilenumbrüche.
                                          Es liegt aber auch ein iob_diag.log im /home/iobroker
