  4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
    python --version && python3 --version
    walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version
    -bash: python: Kommando nicht gefunden.
    walter@Mini-PC:~$
    @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
    python3 --version
    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      python3 --version
      Walter.O.W Online
      Walter.O.W Online
      Walter.O.
      walter@Mini-PC:~$
      python3 --version
      Python 3.11.2
      walter@Mini-PC:~$
        walter@Mini-PC:~$
        python3 --version
        Python 3.11.2
        walter@Mini-PC:~$
        @walter-o
        Hm. Okay.
        Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt.
          walter@Mini-PC:~$
          python3 --version
          Python 3.11.2
          walter@Mini-PC:~$
          @walter-o
          Schau mal in die Datei
          /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
          so um die Zeile 228 herum. Es dürfte da eine Zeile stehen, die ungefähr so aussieht:
           else:
                build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
          Ändere rU zu r.
            @walter-o
             else:
            Ändere rU zu r.
            Walter.O.W Online
            Walter.O.W Online
            Walter.O.
            # base_path_sections is a list of sections defined by GYP that contain
            # pathnames.  The generators can provide more keys, the two lists are merged
            # into path_sections, but you should call IsPathSection instead of using either
            # list directly.
            base_path_sections = [
                "destination",
                "files",
                "include_dirs",
                "inputs",
                "libraries",
                                [ „build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()“ nicht gefunden ]
              # list directly.
                  "destination",
                  "files",
                  "include_dirs",
                  "inputs",
                  "libraries",
              @walter-o
              Was sehe ich da?
              Keine Ahnung...
              [Edit:] Das ist Zeile 35 oder so rum bei dir... Du musst die genannte Sektion bei Zeile 228 suchen.
              Bei mir sieht die Passage so aus:
              def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, check):
                  if build_file_path in data:
                      return data[build_file_path]
                  if os.path.exists(build_file_path):
                      build_file_contents = open(build_file_path, encoding="utf-8").read()
                  else:
                      raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
              Ist auf meinem Test/Bastelsystem, da sieht das dann nochmal anders aus.
                @walter-o
                Hm. Okay.
                Walter.O.W Online
                Walter.O.W Online
                Walter.O.
                jetzt
                walter@Mini-PC:~$ node-gyp --version
                v10.0.1
                walter@Mini-PC:~$
                  jetzt
                  v10.0.1
                  walter@Mini-PC:~$
                  @walter-o
                  Was haste denn jetzt gemacht? node-gyp global installiert?
                    @walter-o
                    Was sehe ich da?
                    Keine Ahnung...
                        else:
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.
                    nach einem Ubdate jetzt wie bei dir:
                        else:
                          else:
                      nach einem Ubdate
                      Wie upgedated? Per 'npm install -g node-gyp' oder sowas?
                        nach einem Ubdate
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.
                        Ja ```
                          Ja ```
                          @walter-o
                          Das fliegt dir irgendwann um die Ohren.
                            @walter-o
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.
                            @thomas-braun warum?
                              @walter-o
                              Weil node-gyp genau wie npm im Paket nodejs drin ist. Und das wird sich irgendwann mit deiner manuell reingeflickten Version beißen.
                              Funktioniert das bauen von ble denn nun?
                                @walter-o
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.
                                Nein. Auch jetzt nicht
                                  @walter-o
                                  iob diag
                                  in der Langfassung.
                                    @walter-o
                                    iob diag
                                    in der Langfassung.
                                    Walter.O.W Online
                                    Walter.O.W Online
                                    Walter.O.
                                    Ich weis nicht wie ich die Langfassung in Putty Kopieren kann gibt es da einen Trick
                                      @walter-o
                                      Ja. Kein puTTY verwenden sondern ein gescheites Terminal.
                                      Aber auch aus puTTY kann man irgendwie Text herauskopieren. Machen andere ja auch.
                                      Tip: Fenster so breit wie möglich ziehen. puTTY macht sonst immer so hässliche Zeilenumbrüche.
                                      Es liegt aber auch ein iob_diag.log im /home/iobroker
                                        @walter-o
                                        Walter.O.W Online
                                        Walter.O.W Online
                                        Walter.O.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                                        @thomas-braun Ich schau Morgen weiter ist schon Spät.
                                        Ich danke dir erstmal.
                                        Doch noch auf die Schnelle
                                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                                        *** ioBroker Diagnosis ***
                                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        https://forum.iobroker.net
                                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                        It helps us to help you!
                                        Press any key to continue
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: Mini-PC
                                               Icon name: computer-laptop
                                                 Chassis: laptop 💻
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: Wortmann_AG
                                          Hardware Model: TERRA_PC
                                        Firmware Version: 1.02
                                        model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         19:54:41 up  2:13,  2 users,  load average: 0.76, 0.66, 0.70
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Tue 2024-01-23 19:54:41 CET
                                                   Universal time: Tue 2024-01-23 18:54:41 UTC
                                                         RTC time: Tue 2024-01-23 18:54:41
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        walter
                                        /home/walter
                                        walter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        Boot Target: 	graphical.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                                                 7772 M total memory
                                                 3652 M used memory
                                                  435 M active memory
                                                 3525 M inactive memory
                                                 3429 M free memory
                                                  134 M buffer memory
                                                  828 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     778M  796K  777M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4      468G   16G  429G   4% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1000
                                        [Tue Jan 23 17:41:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Jan 23 17:41:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        3.0G	/var/
                                        2.5G	/var/log/journal/1029ce6da5704f5d9ade372663d5b349
                                        2.5G	/var/log
                                        302M	/var/cache
                                        Archived and active journals take up 30.6M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        1.6G	/opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        2.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        524M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        233M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                                        66M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307YK6K-if00-port0
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                        /usr/bin/node 		v18.19.0
                                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                                        /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller: 	5.0.17
                                        admin: 		6.12.0
                                        javascript: 	7.6.3
                                        Adapters from github: 	7
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.esphome.0                : esphome               : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.espresense.0             : espresense            : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.92
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 0
                                          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Mini-pc-Master                           - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Mini-pc-Master                           - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Mini-pc-Master                           -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.6.3
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.2.6
                                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.93
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                        Objects and States
                                        Objects: 	26578
                                        States: 	24887
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20499      455/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20506      455/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18405      466/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20238      796/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      644/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        18420      454/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18407      466/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14091      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        19764      454/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26766      1423/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19878      549/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19702      394/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14090      1/init
                                        udp        0      0 192.168.178.41:5353     0.0.0.0:*                           1001       22639      837/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20157      758/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22865      850/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22866      850/io.tuya.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14092      1/init
                                        2024-01-23 17:53:10.093  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
                                        2024-01-23 17:55:00.727  - error: host.Mini-pc-Master Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                                        2024-01-23 17:57:49.724  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.19.0 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3755) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T16_57_34_539Z-debug-0.log
                                        2024-01-23 17:57:49.728  - error: host.Mini-pc-Master iobroker host.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                                        2024-01-23 18:00:48.158  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                        2024-01-23 18:14:36.810  - warn: zigbee.0 (886) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0003a732aa ZBT-ColorTemperature after 4 ping attempts
                                        2024-01-23 18:52:06.382  - warn: radar2.0 (11397) Noble not available, Error: Error: Cannot find module '@abandonware/noble'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.jsat Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)at require (node:internal/modules/helpers:177:18)at Bluetooth.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:479:31)at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:558:21)at IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:31) {code: 'MODULE_NOT_FOUND',requireStack: ['/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js','/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js']}
                                        2024-01-23 18:52:06.387  - warn: radar2.0 (11397) Neither hcitool nor noble available to scan Bluetooth!
                                        2024-01-23 18:52:06.420  - warn: radar2.0 (11397) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                        2024-01-23 18:52:06.421  - error: radar2.0 (11397) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                        2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                            at node:dgram:364:20
                                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                        2024-01-23 18:52:06.422  - error: radar2.0 (11397) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                        2024-01-23 18:52:06.450  - warn: radar2.0 (11397) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-01-23 18:52:06.651  - warn: radar2.0 (11397) radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:801:17)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:9), will stop adapter!
                                        2024-01-23 18:52:07.090  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-01-23 18:52:39.359  - error: radar2.0 (11505) adapter disabled
                                        2024-01-23 18:52:39.416  - warn: radar2.0 (11505) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        2024-01-23 18:52:40.058  - error: host.Mini-pc-Master instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                        2024-01-23 19:15:48.203  - warn: fullybrowser.0 (1147) [REST] 192.168.178.89: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                        2024-01-23 19:30:30.490  - warn: host.Mini-pc-Master "system.host.Raspberry-1" is offline
                                        2024-01-23 19:42:22.996  - error: host.Mini-pc-Master iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        Copy text starting here:
                                        			v.2023-10-10
                                                 Chassis: laptop 💻
                                        Installation: 		native
                                        Kernel: 		x86_64
                                        Userland: 		amd64
                                        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	0
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Active iob-Instances: 	38
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                                        			admin 			6.12.0
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		26578
                                        States: 		24887
                                        Size of iob-Database:
                                        68M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: laptop 💻
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 2
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          walter
                                          /home/walter
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                   7772 M total memory
                                                   3652 M used memory
                                                    435 M active memory
                                                   3429 M free memory
                                                    134 M buffer memory
                                                    828 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.0G	/var/
                                          2.5G	/var/log
                                          302M	/var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		10.2.3
                                          /usr/bin/npx 		10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.12.0
                                          javascript: 	7.6.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	26578
                                          States: 	24887
                                          Pending Updates: 0
                                          			v.2023-10-10
                                                   Chassis: laptop 💻
                                          Kernel: 		x86_64
                                          Userland: 		amd64
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          			admin 			6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		26578
                                          States: 		24887
                                          @walter-o
                                          Mach die Änderung mit dem rU in der Datei
