  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Welchen sollte ich den nehmen?
    was möchtest du darstellen/anzeigen?
    Ich hab bisher noch gar keinen genommen
    musst du aber, sonst wären unter SourceAnalytix keine DP ausgefüllt.
    RolloDR Offline
    RolloDR Offline
    RolloD
    #61
    @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Ach das meintest du🙈
    Da hab ich die Werte von Hausverbrauch genommen.
    Darstellen möchte ich gerne den Hausverbrauch für den aktuellen Tag.
    Der DP wird jede Minute aktualisiert und ein neuer Wert geschrieben. Dieser neue Wert müsste dann immer wieder addiert werden, so das ich den Gesamtverbrauch sehe.
    • RolloDR RolloD
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      Ach das meintest du
      Settings sind gleich wie bei mir (nur ich logge einen anderen DP --> Volkszähler).
      Frag mal hier nach. https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411
      ° Fixer ---> iob fix
      • RolloDR RolloD
        @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
        #63
        kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
        Gruß Steffen
        • RolloDR RolloD
          Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
          schaut dann in den DP zB so aus
          Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
          0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
          Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
          Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
          Vielen Dank für die Hilfe.
          I
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          #64
          @rollod Ich kann mich ja irren, aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kWh. Genau für solche Werte (von Enphase, aber nicht über dieses Script, meinem Stromzähler, Tasmota-Messsteckdosen etc.) nutze ich das und das funktioniert einwandfrei. Um aus dem aktuellen Wert den Gesamtwert pro Zeiteinheit (Tag, Woche, ...) zu errechnen, müsste man ja sehr hochauflösend integrieren. Das macht meines WIssens SourceAnalytix nicht.
          Edit: Ich meinte natürlich kWh, nicht kW/h.
          NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ahnungsbefreit
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #65
            @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            wie kommst du ohne Script an die Daten?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              #66
              aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kW/h
              gibbet nich!
              kW ist ein Leistungswert, kWh ein Wert der Arbeit bzw. Energie.
              Allerdings nutze ich SA erfolgreich zur Integration von Leistungswerten um die Energiewerte zu erhalten
                Ahnungsbefreit
                #67
                @negalein Siehe hier.
                • A Ahnungsbefreit
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #68
                  Siehe hier.
                  Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                    Gruß Steffen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #69
                    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    welcher Adapter
                    das ist der Energiefluss-Adapter (gibt auch noch den Energiefluss erweitert).
                    Im Forum:
                    Erweitert
                    Normal
                    Support
                      Siehe hier.
                      Ahnungsbefreit
                      #70
                      @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
                      • A Ahnungsbefreit
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        so 10-20 Sek. wären schon nice ;)
                        @Steffe-S geht das auch im Blockly?
                        A Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ahnungsbefreit
                          #72
                          @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #73
                            @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            Ich habe am Wochenende die Zeit auf 45sec runtergestellt und nach 2 min gab es leider einen Fehler. (also nur 1 Minute)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #74
                              Danke für die Info.
                              Wäre interessant, wo bei der Lösung von @Ahnungsbefreit der Unterschied ist.
                                Danke für die Info.
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #75
                                @negalein
                                oh ja, ich schon bin froh, dass ich mit Blocky zurecht kommen.
                                Vielleicht kann ja hier oder im anderen Beitrag @Ahnungsbefreit eine Anleitung erstellt werden.?
                                • A Ahnungsbefreit
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #76
                                  Wäre es denn zu viel Arbeit eine Anleitung zu erstellen? Wie umfangreich sind denn die Erstellungen?
                                  Sind denn deine Daten identisch mit den Daten aus der Enphaseapp im Livestatus?
                                  Gruß Steffen
                                  • Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #77
                                    Hallo zusammen, ich bin gerade am Testen, ob ich die Aktualisierungszeit unter 30sec bekomme. Ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einige Abfragen weglasse.
                                    Grundsätzlich brauchen wir doch nur:
                                    • die PV Produktion
                                    • den Netzbezug / die Netzeinspeisung
                                    • die Batterie Lande- und Entladeleistung
                                    • die Batteriekapazität in %
                                    • eventuell wer möchte noch die aktuelle Modulproduktion
                                    Den Rest kann man ja mit anderen Adaptern machen (SourceAnalytix etc). Was fehlt Euch noch???
                                    Gruß Steffen
                                      • die PV Produktion
                                      Gruß Steffen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #78
                                      @steffe-s
                                      Hi Steffen!
                                      Ja, eigentlich nur
                                      • Produktion
                                      • Bezug
                                      • Einspeisung
                                      • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
                                      Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #79
                                        Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
                                        Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
                                        Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
                                        Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
                                        Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                                        Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
                                        Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #80
                                          @steffe-s
                                          Hi Steffen!
                                          Ja, eigentlich nur
                                          • Produktion
                                          • Bezug
                                          • Einspeisung
                                          @negalein
                                          Was heißt denn Summiert nicht? Ich habe jetzt mal Sourceanalytix hinzugefügt und es rechnet ganz normal mit den Werten.
                                          Die Einspeisung habe ich noch in einen positiven Wert umgewandelt und einen neuen Datenpunkt "Einspeisung erstellt" und die Einstellung dieses Datenpunktes (minimaler Wert 0) geändert.
                                          Datenpunkt:
                                          Ergänzung im Blockly "Werte durch 1000"
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
