  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • RolloDR RolloD
    @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Hier die DP
    Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
    Welchen DP hast du jetzt genommen?
    Ich hab bisher noch gar keinen genommen, da ich keinen für Sinnvoll erachtet habe, da ja immer nur der aktuelle Wert da steht. Welchen sollte ich den nehmen?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    was möchtest du darstellen/anzeigen?
    musst du aber, sonst wären unter SourceAnalytix keine DP ausgefüllt.
    ° Fixer ---> iob fix
    RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      RolloDR Offline
      RolloDR Offline
      RolloD
      Ach das meintest du🙈
      Da hab ich die Werte von Hausverbrauch genommen.
      Darstellen möchte ich gerne den Hausverbrauch für den aktuellen Tag.
      Der DP wird jede Minute aktualisiert und ein neuer Wert geschrieben. Dieser neue Wert müsste dann immer wieder addiert werden, so das ich den Gesamtverbrauch sehe.
      • RolloDR RolloD
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ach das meintest du
        Settings sind gleich wie bei mir (nur ich logge einen anderen DP --> Volkszähler).
        Frag mal hier nach. https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411
        • RolloDR RolloD
          @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
          kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
          Gruß Steffen
          • RolloDR RolloD
            Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
            schaut dann in den DP zB so aus
            Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
            0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
            Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
            Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
            Vielen Dank für die Hilfe.
            I
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            @rollod Ich kann mich ja irren, aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kWh. Genau für solche Werte (von Enphase, aber nicht über dieses Script, meinem Stromzähler, Tasmota-Messsteckdosen etc.) nutze ich das und das funktioniert einwandfrei. Um aus dem aktuellen Wert den Gesamtwert pro Zeiteinheit (Tag, Woche, ...) zu errechnen, müsste man ja sehr hochauflösend integrieren. Das macht meines WIssens SourceAnalytix nicht.
            Edit: Ich meinte natürlich kWh, nicht kW/h.
            NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              wie kommst du ohne Script an die Daten?
              • A Ahnungsbefreit
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #66
                aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kW/h
                gibbet nich!
                kW ist ein Leistungswert, kWh ein Wert der Arbeit bzw. Energie.
                Allerdings nutze ich SA erfolgreich zur Integration von Leistungswerten um die Energiewerte zu erhalten
                  Ahnungsbefreit
                  #67
                  @negalein Siehe hier.
                  • A Ahnungsbefreit
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #68
                    Siehe hier.
                    Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      Gruß Steffen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #69
                      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                      welcher Adapter
                      das ist der Energiefluss-Adapter (gibt auch noch den Energiefluss erweitert).
                      Im Forum:
                      Erweitert
                      Normal
                      Support
                        Siehe hier.
                        Ahnungsbefreit
                        #70
                        @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
                        • A Ahnungsbefreit
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #71
                          so 10-20 Sek. wären schon nice ;)
                          @Steffe-S geht das auch im Blockly?
                          A Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ahnungsbefreit
                            #72
                            @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #73
                              @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                              Ich habe am Wochenende die Zeit auf 45sec runtergestellt und nach 2 min gab es leider einen Fehler. (also nur 1 Minute)
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #74
                                Danke für die Info.
                                Wäre interessant, wo bei der Lösung von @Ahnungsbefreit der Unterschied ist.
                                  Danke für die Info.
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #75
                                  @negalein
                                  oh ja, ich schon bin froh, dass ich mit Blocky zurecht kommen.
                                  Vielleicht kann ja hier oder im anderen Beitrag @Ahnungsbefreit eine Anleitung erstellt werden.?
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #76
                                    Wäre es denn zu viel Arbeit eine Anleitung zu erstellen? Wie umfangreich sind denn die Erstellungen?
                                    Sind denn deine Daten identisch mit den Daten aus der Enphaseapp im Livestatus?
                                    Gruß Steffen
                                    • Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #77
                                      Hallo zusammen, ich bin gerade am Testen, ob ich die Aktualisierungszeit unter 30sec bekomme. Ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einige Abfragen weglasse.
                                      Grundsätzlich brauchen wir doch nur:
                                      • die PV Produktion
                                      • den Netzbezug / die Netzeinspeisung
                                      • die Batterie Lande- und Entladeleistung
                                      • die Batteriekapazität in %
                                      • eventuell wer möchte noch die aktuelle Modulproduktion
                                      Den Rest kann man ja mit anderen Adaptern machen (SourceAnalytix etc). Was fehlt Euch noch???
                                      Gruß Steffen
                                        • die PV Produktion
                                        Gruß Steffen
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #78
                                        @steffe-s
                                        Hi Steffen!
                                        Ja, eigentlich nur
                                        • Produktion
                                        • Bezug
                                        • Einspeisung
                                        • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
                                        Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #79
                                          Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
                                          Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
                                          Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
                                          Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
                                          Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                                          Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
                                          Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
