  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Siehe hier.
    Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
    Ahnungsbefreit
    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
    #70
    @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
    • A Ahnungsbefreit
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #71
      so 10-20 Sek. wären schon nice ;)
      @Steffe-S geht das auch im Blockly?
      ° Fixer ---> iob fix
      A Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
        Ahnungsbefreit
        #72
        @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #73
          @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          Ich habe am Wochenende die Zeit auf 45sec runtergestellt und nach 2 min gab es leider einen Fehler. (also nur 1 Minute)
          • Steffe.S.S Steffe.S.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #74
            @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            Danke für die Info.
            Wäre interessant, wo bei der Lösung von @Ahnungsbefreit der Unterschied ist.
              Danke für die Info.
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
              #75
              @negalein
              oh ja, ich schon bin froh, dass ich mit Blocky zurecht kommen.
              Vielleicht kann ja hier oder im anderen Beitrag @Ahnungsbefreit eine Anleitung erstellt werden.?
              • A Ahnungsbefreit
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #76
                Wäre es denn zu viel Arbeit eine Anleitung zu erstellen? Wie umfangreich sind denn die Erstellungen?
                Sind denn deine Daten identisch mit den Daten aus der Enphaseapp im Livestatus?
                Gruß Steffen
                • Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #77
                  Hallo zusammen, ich bin gerade am Testen, ob ich die Aktualisierungszeit unter 30sec bekomme. Ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einige Abfragen weglasse.
                  Grundsätzlich brauchen wir doch nur:
                  • die PV Produktion
                  • den Netzbezug / die Netzeinspeisung
                  • die Batterie Lande- und Entladeleistung
                  • die Batteriekapazität in %
                  • eventuell wer möchte noch die aktuelle Modulproduktion
                  Den Rest kann man ja mit anderen Adaptern machen (SourceAnalytix etc). Was fehlt Euch noch???
                  Gruß Steffen
                    • die PV Produktion
                    Gruß Steffen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #78
                    @steffe-s
                    Hi Steffen!
                    Ja, eigentlich nur
                    • Produktion
                    • Bezug
                    • Einspeisung
                    • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
                    Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #79
                      Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
                      Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
                      Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
                      Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
                      Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                      Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
                      Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #80
                        @steffe-s
                        Hi Steffen!
                        Ja, eigentlich nur
                        • Produktion
                        • Bezug
                        • Einspeisung
                        @negalein
                        Was heißt denn Summiert nicht? Ich habe jetzt mal Sourceanalytix hinzugefügt und es rechnet ganz normal mit den Werten.
                        Die Einspeisung habe ich noch in einen positiven Wert umgewandelt und einen neuen Datenpunkt "Einspeisung erstellt" und die Einstellung dieses Datenpunktes (minimaler Wert 0) geändert.
                        Datenpunkt:
                        Ergänzung im Blockly "Werte durch 1000"
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @steffe-s
                          Hi Steffen!
                          Ja, eigentlich nur
                          • Produktion
                          • Bezug
                          • Einspeisung
                          @negalein
                          Datenpunkt:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #81
                          hat bei mir nicht funktioniert.
                          Habs nochmal neu aktiviert und jetzt läufts.
                            @steffe-s
                            Hi Steffen!
                            Ja, eigentlich nur
                            • Produktion
                            • Bezug
                            • Einspeisung
                            @negalein
                            Datenpunkt:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #82
                            Datenpunkt
                            muss der selbst angelegt werden?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #83
                              Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
                              Wo stell ich die Zeit um?
                              Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
                              0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. :)
                                Datenpunkt
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #84
                                Datenpunkt
                                ja bitte
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #85
                                  die Zeit stellst Du hier ein, bei Zeitplan einfach auf die Zahl klicken
                                    Datenpunkt
                                    ja bitte
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #86
                                    @steffe-s
                                    PS: da passt was nicht oder ich denke falsch.
                                    Erzeugung sind 5993
                                    Hausverbrauch sind 3132
                                    Das wären dann bei Einspeisung 2861 (so wie es in Energienetz steht und nicht 5876?
                                    Edit: hat sich wohl erst an das neue gewöhnen müssen. ;)
                                    Jetzt passt es.
                                    -1
                                      @steffe-s
                                      Erzeugung sind 5993
                                      Jetzt passt es.
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #87
                                      @negalein
                                      super, wenn Du keinen Akku hast, brauchst Du nichts ändern, die Akkudaten kommen auch über Punkt 6 LIVEDATA.
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #88
                                        @steffe-s
                                        bei mir werden seit 13:46 (Zeit des neuen Blocklys) nicht mehr aktualisiert.
                                        Edit: gelöst! Hatte 5. Get PV MICRO INVERTER deaktiviert.
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #89
                                          @steffe-s
                                          nächster Error
                                          javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
