  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #80
    @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @steffe-s
    Hi Steffen!
    Ja, eigentlich nur
    • Produktion
    • Bezug
    • Einspeisung
    • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
    Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
    @negalein
    Was heißt denn Summiert nicht? Ich habe jetzt mal Sourceanalytix hinzugefügt und es rechnet ganz normal mit den Werten.
    Die Einspeisung habe ich noch in einen positiven Wert umgewandelt und einen neuen Datenpunkt "Einspeisung erstellt" und die Einstellung dieses Datenpunktes (minimaler Wert 0) geändert.
    Datenpunkt:
    Ergänzung im Blockly "Werte durch 1000"
    Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @steffe-s
      Hi Steffen!
      Ja, eigentlich nur
      • Produktion
      • Bezug
      • Einspeisung
      @negalein
      Datenpunkt:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #81
      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      hat bei mir nicht funktioniert.
      Habs nochmal neu aktiviert und jetzt läufts.
      ° Fixer ---> iob fix
        @steffe-s
        Hi Steffen!
        Ja, eigentlich nur
        • Produktion
        • Bezug
        • Einspeisung
        @negalein
        Datenpunkt:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #82
        Datenpunkt
        muss der selbst angelegt werden?
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
          Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
          Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
          Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
          Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
          Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #83
          Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
          Wo stell ich die Zeit um?
          Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
          0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. :)
          • NegaleinN Negalein
            Datenpunkt
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #84
            Datenpunkt
            ja bitte
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #85
              die Zeit stellst Du hier ein, bei Zeitplan einfach auf die Zahl klicken
                Datenpunkt
                ja bitte
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #86
                @steffe-s
                PS: da passt was nicht oder ich denke falsch.
                Erzeugung sind 5993
                Hausverbrauch sind 3132
                Das wären dann bei Einspeisung 2861 (so wie es in Energienetz steht und nicht 5876?
                Edit: hat sich wohl erst an das neue gewöhnen müssen. ;)
                Jetzt passt es.
                -1
                  @steffe-s
                  Erzeugung sind 5993
                  Jetzt passt es.
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #87
                  @negalein
                  super, wenn Du keinen Akku hast, brauchst Du nichts ändern, die Akkudaten kommen auch über Punkt 6 LIVEDATA.
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #88
                    @steffe-s
                    bei mir werden seit 13:46 (Zeit des neuen Blocklys) nicht mehr aktualisiert.
                    Edit: gelöst! Hatte 5. Get PV MICRO INVERTER deaktiviert.
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #89
                      @steffe-s
                      nächster Error
                      javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                      Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @steffe-s
                        nächster Error
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #90
                        @negalein
                        Welche Zeit hast Du eingestellt? Mit 15 Sekunden läuft es bei mir mit 25 Microwechselrichterdaten und 2 Batterien ohne Probleme.
                        • RolloDR RolloD
                          @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
                          Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #91
                          @rollod, bei meiner ersten Version sehe ich den Fluss genau so, wie in der App. Die Linien verschwinden auch, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                          Welchen Wert / Datenpunkt brauchst Du denn noch? Als Einspeisewert habe einen positiven Wert erzeugt, der dann abgefragt wird.
                          Kannst Du vielleicht noch beschreiben, wie die Punkte schneller / langsamer werden?
                          Gruss Steffen
                            Gruss Steffen
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #92
                            im Reiter "Schriftart, Linie und Element"
                            • E Offline
                              Esmax666
                              #93
                              Ich werde bald ein Enphase lösung haben und laut enphase sollte ich home assitant nehmen
                              https://enphase.com/de-de/homeowners/connected-appliances
                              Aber man könnte auch mit diese skript alles machen ?
                              Ich verstehe das nicht so gut warum man redet immer mehr von homeassistant, was wäre die vorteile ?
                              Übrigens, kann man auch die Akku über das Netz nachladen ?
                              Vielen Dank!
                              • E Esmax666
                                Vielen Dank!
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #94
                                @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                home assitant
                                Home Assistant & Home Connect sind 2 verschiedene Systeme.
                                Enphase schreibt von "Home Connect".
                                meiner Meinung nach, ja definitiv.
                                eventuell die Integration, weil HASS (Home Assistant) ein Plugin für Enphase hat.
                                mehr aber auch nicht!
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  home assitant
                                  Esmax666
                                  #95
                                  @negalein ach so ja stimmt, habe zu oft "Home assitant" ... sorry
                                  kann man über plugin oder Skript die Enphase Akku über ganz normal Stromnetz nachladen ? gibt es ein trick ?
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #96
                                    das geht noch nicht, soll wohl aber kommen, ob das dann mit dem Skript geht kann noch nicht gesagt werden.
                                    Ich habe auch schon eine Anfrage an das Enphase Team gestellt, ob man den Akku während des Ladevorgangs eines E-Autos abschalten kann. Auch die noch keine Rückmeldung
                                      @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                      bewegen sich die Punkte auf der Linie???
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #97
                                      ... der Adapter ist Super, ich habe mal was gebaut...
                                        Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
                                        ich verwende nicht alles aus der View.
                                        Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
                                        Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
                                        Esmax666
                                        #98
                                        @negalein wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                                        Steffe.S.S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Esmax666
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #99
                                          Eigentlich sollte es doch reichen, wenn ich das Skript aus den Energieflussadapter hochlade?
                                          Aber ich habe ja teilweise andere Datenpunkte, die müssten dann angepasst werden.
