  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
    Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
    Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
    Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
    Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
    Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
    Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #83
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
    Wo stell ich die Zeit um?
    Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
    0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. :)
    ° Fixer ---> iob fix
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Datenpunkt
      muss der selbst angelegt werden?
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #84
      @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Datenpunkt
      ja bitte
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
        #85
        die Zeit stellst Du hier ein, bei Zeitplan einfach auf die Zahl klicken
          Datenpunkt
          ja bitte
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #86
          @steffe-s
          PS: da passt was nicht oder ich denke falsch.
          Erzeugung sind 5993
          Hausverbrauch sind 3132
          Das wären dann bei Einspeisung 2861 (so wie es in Energienetz steht und nicht 5876?
          Edit: hat sich wohl erst an das neue gewöhnen müssen. ;)
          Jetzt passt es.
          -1
            @steffe-s
            Erzeugung sind 5993
            Jetzt passt es.
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #87
            @negalein
            super, wenn Du keinen Akku hast, brauchst Du nichts ändern, die Akkudaten kommen auch über Punkt 6 LIVEDATA.
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #88
              @steffe-s
              bei mir werden seit 13:46 (Zeit des neuen Blocklys) nicht mehr aktualisiert.
              Edit: gelöst! Hatte 5. Get PV MICRO INVERTER deaktiviert.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #89
                @steffe-s
                nächster Error
                javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @steffe-s
                  nächster Error
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #90
                  @negalein
                  Welche Zeit hast Du eingestellt? Mit 15 Sekunden läuft es bei mir mit 25 Microwechselrichterdaten und 2 Batterien ohne Probleme.
                  • RolloDR RolloD
                    @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
                    Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #91
                    @rollod, bei meiner ersten Version sehe ich den Fluss genau so, wie in der App. Die Linien verschwinden auch, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                    Welchen Wert / Datenpunkt brauchst Du denn noch? Als Einspeisewert habe einen positiven Wert erzeugt, der dann abgefragt wird.
                    Kannst Du vielleicht noch beschreiben, wie die Punkte schneller / langsamer werden?
                    Gruss Steffen
                      Gruss Steffen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #92
                      im Reiter "Schriftart, Linie und Element"
                      • E Offline
                        Esmax666
                        #93
                        Ich werde bald ein Enphase lösung haben und laut enphase sollte ich home assitant nehmen
                        https://enphase.com/de-de/homeowners/connected-appliances
                        Aber man könnte auch mit diese skript alles machen ?
                        Ich verstehe das nicht so gut warum man redet immer mehr von homeassistant, was wäre die vorteile ?
                        Übrigens, kann man auch die Akku über das Netz nachladen ?
                        Vielen Dank!
                        • E Esmax666
                          Vielen Dank!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #94
                          @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          home assitant
                          Home Assistant & Home Connect sind 2 verschiedene Systeme.
                          Enphase schreibt von "Home Connect".
                          meiner Meinung nach, ja definitiv.
                          eventuell die Integration, weil HASS (Home Assistant) ein Plugin für Enphase hat.
                          mehr aber auch nicht!
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            home assitant
                            Esmax666
                            #95
                            @negalein ach so ja stimmt, habe zu oft "Home assitant" ... sorry
                            kann man über plugin oder Skript die Enphase Akku über ganz normal Stromnetz nachladen ? gibt es ein trick ?
                            • Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #96
                              das geht noch nicht, soll wohl aber kommen, ob das dann mit dem Skript geht kann noch nicht gesagt werden.
                              Ich habe auch schon eine Anfrage an das Enphase Team gestellt, ob man den Akku während des Ladevorgangs eines E-Autos abschalten kann. Auch die noch keine Rückmeldung
                                @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                bewegen sich die Punkte auf der Linie???
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #97
                                ... der Adapter ist Super, ich habe mal was gebaut...
                                  Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
                                  ich verwende nicht alles aus der View.
                                  Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
                                  Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
                                  Esmax666
                                  #98
                                  @negalein wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                                  Steffe.S.S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Esmax666
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #99
                                    Eigentlich sollte es doch reichen, wenn ich das Skript aus den Energieflussadapter hochlade?
                                    Aber ich habe ja teilweise andere Datenpunkte, die müssten dann angepasst werden.
                                      Esmax666
                                      #100
                                      @steffe-s ich muss mal genau checken wie es genau geht
                                      Frage:
                                      1- Kann man mit iobroker eine Batterie einer anderen Marke laden als mit iobroker?
                                      2 - Ist es auch möglich, WarmWasser zu erhitzen, wenn ich zu viel produziere?
                                      So wo ich das verstehe geht das mit enphase system nicht so gut und man muss etwas selber basteln ? wie kann man das am besten machen ?
                                      • E Esmax666
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #101
                                        ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter".
                                        Steffe.S.S E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #102
                                          eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                                          Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
