  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @rollod, bei meiner ersten Version sehe ich den Fluss genau so, wie in der App. Die Linien verschwinden auch, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
    Welchen Wert / Datenpunkt brauchst Du denn noch? Als Einspeisewert habe einen positiven Wert erzeugt, der dann abgefragt wird.
    Kannst Du vielleicht noch beschreiben, wie die Punkte schneller / langsamer werden?
    Gruss Steffen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #92
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    im Reiter "Schriftart, Linie und Element"
    ° Fixer ---> iob fix
    • E Offline
      Esmax666
      #93
      Ich werde bald ein Enphase lösung haben und laut enphase sollte ich home assitant nehmen
      https://enphase.com/de-de/homeowners/connected-appliances
      Aber man könnte auch mit diese skript alles machen ?
      Ich verstehe das nicht so gut warum man redet immer mehr von homeassistant, was wäre die vorteile ?
      Übrigens, kann man auch die Akku über das Netz nachladen ?
      Vielen Dank!
      • E Esmax666
        Vielen Dank!
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #94
        @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        home assitant
        Home Assistant & Home Connect sind 2 verschiedene Systeme.
        Enphase schreibt von "Home Connect".
        meiner Meinung nach, ja definitiv.
        eventuell die Integration, weil HASS (Home Assistant) ein Plugin für Enphase hat.
        mehr aber auch nicht!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          home assitant
          Esmax666
          #95
          @negalein ach so ja stimmt, habe zu oft "Home assitant" ... sorry
          kann man über plugin oder Skript die Enphase Akku über ganz normal Stromnetz nachladen ? gibt es ein trick ?
          • Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #96
            das geht noch nicht, soll wohl aber kommen, ob das dann mit dem Skript geht kann noch nicht gesagt werden.
            Ich habe auch schon eine Anfrage an das Enphase Team gestellt, ob man den Akku während des Ladevorgangs eines E-Autos abschalten kann. Auch die noch keine Rückmeldung
              @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
              Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
              bewegen sich die Punkte auf der Linie???
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #97
              ... der Adapter ist Super, ich habe mal was gebaut...
                Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
                ich verwende nicht alles aus der View.
                Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
                Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
                Esmax666
                #98
                @negalein wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                Steffe.S.S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #99
                  Eigentlich sollte es doch reichen, wenn ich das Skript aus den Energieflussadapter hochlade?
                  Aber ich habe ja teilweise andere Datenpunkte, die müssten dann angepasst werden.
                    Esmax666
                    #100
                    @steffe-s ich muss mal genau checken wie es genau geht
                    Frage:
                    1- Kann man mit iobroker eine Batterie einer anderen Marke laden als mit iobroker?
                    2 - Ist es auch möglich, WarmWasser zu erhitzen, wenn ich zu viel produziere?
                    So wo ich das verstehe geht das mit enphase system nicht so gut und man muss etwas selber basteln ? wie kann man das am besten machen ?
                    • E Esmax666
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #101
                      ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter".
                      Steffe.S.S E 2 Antworten Letzte Antwort
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #102
                        @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                        Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                          Esmax666
                          #103
                          @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          ist das eher für VIS1 oder 2 vorgesehen ? ich bin total verwirt, ich habe sogar jetzt Lovelace auch gefunden 😥
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #104
                            In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
                            BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
                            Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
                            Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
                            Skript Enphasedaten Grafik
                            kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
                            edit: hier die Antwort
                            Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                            Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                            Die Instance auswählen
                            configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                            Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                            oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                            Dann bei deinem Freund einfügen
                            Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Esmax666
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #105
                              das Skript ist für den "Energieflussadapter erweitert"
                              Die erstellte Übersicht kannst Du dann mit VIS 1 oder VIS 2 nutzen
                              • E Esmax666
                                Frage:
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #106
                                Frage:
                                zu 1: das kann ich Dir leider nicht beantworten, da musst Du vielleicht mal die Suche benutzen
                                zu 2: Ich habe eine Wärmepumpe (Firma NIBE) und diese macht bei Überschuss das Wasser wärmer, geht über die SG-Ready Schnittstelle (bitte auch die eine Suchmaschine benutzen)
                                • E Esmax666
                                  Frage:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #107
                                  wenn du deinen WW-Speicher mit ioB ansteuern kannst, dann geht es.
                                  Ein Blockly erkennt den Überschuss und schaltet dann entsprechend.
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #108
                                    Das Netzsymbol änder sich bei Bezug
                                    Ich habe jetzt eine komplette "nur Enphasedaten" Übersicht gebaut. Wenn alle Daten wie beschrieben eingetragen werden und die aktuellen Skripte (Siehe unter diesem Text) benutzt werden, sollte alles auf Anhieb funktionieren.
                                    aktuelle anzulegende Datenpunkte:
                                    Bei diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
                                    aktualisiertes Skript:
                                    Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                                    Das Batteriesymbol füllt sich im Abgleich mit der Batteriekapazität von links nach rechts
                                    Edit Skript 06.05.2024:
                                    (Aktualisierung der Linien, wann diese sichtbar sind und wann nicht, Werte abhängig, sowie permanente Füllung der Kreise mit schwarz (muss an die jeweilige Hintergrundfarbe ggf. angepasst werden), damit die Punkte auf den Linien am Kreisrand enden)
                                    ID 27 und ID 111 muss selber mit Datenpunkten befüllt werden
                                    Ganz wichtig ist, dass die Konfiguration über einen Windows Rechner oder über ein Android Gerät gemacht wird. Ein Mac oder iOS Gerät schreibt beim Speichern der Konfiguration ein Fehler in diese und daher kommt es zu einer falschanzeige der
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #109
                                      Ich habe jetzt nochmal das Skript "Blockly_Werte_durch 1000_inkl_Einspeisung_positv.txt" aktualisiert, damit auch die Einspeisung der Batterie angezeigt wird.
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #110
                                        ich habe eine Möglichkeit gefunden, mit der wir die LiveDaten alle 10sec bekommen.
                                        1. In den Instanzen JavaSkript auswählen und auf Einstellungen gehen:
                                        1. Die Maximalen Anfragen von Standard auf 10000 stellen
                                        1. Die Zeit im Skript auf 10 Sekunden stellen:
                                        Bei mir läuft es jetzt seit gestern 23:39Uhr ohne Ausfall, weniger Zeit habe ich nicht probiert.
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #111
                                          Meine Übersicht sieht jetzt so aus:
                                          Maximaler Tageswert wird per Skript erstellt, den Rest bekomme ich über den SourceAnalytixAdapter
                                          Diese Datenpunkte müssen erstellt werden:
                                          Blockly Skript:
                                          Max Tageswert.txt
                                          RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
