  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    home assitant
    Home Assistant & Home Connect sind 2 verschiedene Systeme.
    Enphase schreibt von "Home Connect".
    Aber man könnte auch mit diese skript alles machen ?
    meiner Meinung nach, ja definitiv.
    Ich verstehe das nicht so gut warum man redet immer mehr von homeassistant, was wäre die vorteile ?
    eventuell die Integration, weil HASS (Home Assistant) ein Plugin für Enphase hat.
    mehr aber auch nicht!
    Esmax666
    #95
    @negalein ach so ja stimmt, habe zu oft "Home assitant" ... sorry
    kann man über plugin oder Skript die Enphase Akku über ganz normal Stromnetz nachladen ? gibt es ein trick ?
    • Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      #96
      Übrigens, kann man auch die Akku über das Netz nachladen ?
      das geht noch nicht, soll wohl aber kommen, ob das dann mit dem Skript geht kann noch nicht gesagt werden.
      Ich habe auch schon eine Anfrage an das Enphase Team gestellt, ob man den Akku während des Ladevorgangs eines E-Autos abschalten kann. Auch die noch keine Rückmeldung
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
        Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
        bewegen sich die Punkte auf der Linie???
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #97
        @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        ... der Adapter ist Super, ich habe mal was gebaut...
          Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
          ich verwende nicht alles aus der View.
          Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
          Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
          Esmax666
          #98
          @negalein wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
          Steffe.S.S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Esmax666
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #99
            Eigentlich sollte es doch reichen, wenn ich das Skript aus den Energieflussadapter hochlade?
            Aber ich habe ja teilweise andere Datenpunkte, die müssten dann angepasst werden.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Esmax666
              #100
              @steffe-s ich muss mal genau checken wie es genau geht
              Frage:
              1- Kann man mit iobroker eine Batterie einer anderen Marke laden als mit iobroker?
              2 - Ist es auch möglich, WarmWasser zu erhitzen, wenn ich zu viel produziere?
              So wo ich das verstehe geht das mit enphase system nicht so gut und man muss etwas selber basteln ? wie kann man das am besten machen ?
              • E Esmax666
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #101
                ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter".
                ° Fixer ---> iob fix
                Steffe.S.S E 2 Antworten Letzte Antwort
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #102
                  @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                  Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    Esmax666
                    #103
                    @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    ist das eher für VIS1 oder 2 vorgesehen ? ich bin total verwirt, ich habe sogar jetzt Lovelace auch gefunden 😥
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #104
                      In der Datei ist mein komplettes Skript aus dem Energieflussadapter erweitert.
                      BITTE MACH VORHER EIN BACKUP, DA ICH KEINE AHNUNG HABE, WAS ALLES BEI IMPORTIEREN PASSIERT / GELÖSCHT WIRD. AM BESTEN EIN KOMPLETTES IOBROKERBACKUP
                      Das Netzsymbol ändert sich bei Bezug
                      Das Netzsymbol ändert sich bei Einspeisung
                      Skript Enphasedaten Grafik
                      kann hier jemand erklären, wie ich das einspielen kann (habe dazu auch schon eine Frage an die Entwickler gestellt)???
                      edit: hier die Antwort
                      Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                      Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                      Die Instance auswählen
                      configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                      Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                      oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                      Dann bei deinem Freund einfügen
                      Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #105
                        das Skript ist für den "Energieflussadapter erweitert"
                        Die erstellte Übersicht kannst Du dann mit VIS 1 oder VIS 2 nutzen
                        • E Esmax666
                          Frage:
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #106
                          Frage:
                          zu 1: das kann ich Dir leider nicht beantworten, da musst Du vielleicht mal die Suche benutzen
                          zu 2: Ich habe eine Wärmepumpe (Firma NIBE) und diese macht bei Überschuss das Wasser wärmer, geht über die SG-Ready Schnittstelle (bitte auch die eine Suchmaschine benutzen)
                          • E Esmax666
                            Frage:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #107
                            wenn du deinen WW-Speicher mit ioB ansteuern kannst, dann geht es.
                            Ein Blockly erkennt den Überschuss und schaltet dann entsprechend.
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #108
                              Das Netzsymbol änder sich bei Bezug
                              Ich habe jetzt eine komplette "nur Enphasedaten" Übersicht gebaut. Wenn alle Daten wie beschrieben eingetragen werden und die aktuellen Skripte (Siehe unter diesem Text) benutzt werden, sollte alles auf Anhieb funktionieren.
                              aktuelle anzulegende Datenpunkte:
                              Bei diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
                              aktualisiertes Skript:
                              Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                              Das Batteriesymbol füllt sich im Abgleich mit der Batteriekapazität von links nach rechts
                              Edit Skript 06.05.2024:
                              (Aktualisierung der Linien, wann diese sichtbar sind und wann nicht, Werte abhängig, sowie permanente Füllung der Kreise mit schwarz (muss an die jeweilige Hintergrundfarbe ggf. angepasst werden), damit die Punkte auf den Linien am Kreisrand enden)
                              ID 27 und ID 111 muss selber mit Datenpunkten befüllt werden
                              Ganz wichtig ist, dass die Konfiguration über einen Windows Rechner oder über ein Android Gerät gemacht wird. Ein Mac oder iOS Gerät schreibt beim Speichern der Konfiguration ein Fehler in diese und daher kommt es zu einer falschanzeige der
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #109
                                Ich habe jetzt nochmal das Skript "Blockly_Werte_durch 1000_inkl_Einspeisung_positv.txt" aktualisiert, damit auch die Einspeisung der Batterie angezeigt wird.
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #110
                                  ich habe eine Möglichkeit gefunden, mit der wir die LiveDaten alle 10sec bekommen.
                                  1. In den Instanzen JavaSkript auswählen und auf Einstellungen gehen:
                                  1. Die Maximalen Anfragen von Standard auf 10000 stellen
                                  1. Die Zeit im Skript auf 10 Sekunden stellen:
                                  Bei mir läuft es jetzt seit gestern 23:39Uhr ohne Ausfall, weniger Zeit habe ich nicht probiert.
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #111
                                    Meine Übersicht sieht jetzt so aus:
                                    Maximaler Tageswert wird per Skript erstellt, den Rest bekomme ich über den SourceAnalytixAdapter
                                    Diese Datenpunkte müssen erstellt werden:
                                    Blockly Skript:
                                    Max Tageswert.txt
                                    RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @steffe-s
                                      nächster Error
                                      javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #112
                                      @steffe-s
                                      nächster Error
                                      ... wenn in der "JavaSkriptInstanz" die max Anfragen auf 10000 gestellt werden verschwindet dieser Fehler
                                        Blockly Skript:
                                        Max Tageswert.txt
                                        RolloDR Offline
                                        RolloDR Offline
                                        RolloD
                                        #113
                                        @steffe-s
                                        Hallo Steffe.S.,
                                        wie bekommst du die anderen Werte mit SourceAnalytixAdapter hin?
                                        Ich glaub ich bin zu blöd dafür🙈
                                        Probiere das schon ne ganze Weile, aber leider ohne Erfolg.
                                        Könntest du das eventuell genau beschreiben?
                                        Vielen Dank für deine Antwort.
                                        • RolloDR RolloD
                                          @steffe-s
                                          Hallo Steffe.S.,
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #114
                                          @rollod
                                          welche Werte brauchst Du denn?
