  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @negalein Siehe hier.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #68
    @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Siehe hier.
    Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
    ° Fixer ---> iob fix
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
      kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
      Gruß Steffen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #69
      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      welcher Adapter
      das ist der Energiefluss-Adapter (gibt auch noch den Energiefluss erweitert).
      Im Forum:
      Erweitert
      Normal
      Support
      • NegaleinN Negalein
        Siehe hier.
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        #70
        @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
        • A Ahnungsbefreit
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #71
          so 10-20 Sek. wären schon nice ;)
          @Steffe-S geht das auch im Blockly?
          A Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
            Ahnungsbefreit
            #72
            @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #73
              @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              Ich habe am Wochenende die Zeit auf 45sec runtergestellt und nach 2 min gab es leider einen Fehler. (also nur 1 Minute)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #74
                Danke für die Info.
                Wäre interessant, wo bei der Lösung von @Ahnungsbefreit der Unterschied ist.
                  Danke für die Info.
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  #75
                  @negalein
                  oh ja, ich schon bin froh, dass ich mit Blocky zurecht kommen.
                  Vielleicht kann ja hier oder im anderen Beitrag @Ahnungsbefreit eine Anleitung erstellt werden.?
                  • A Ahnungsbefreit
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #76
                    Wäre es denn zu viel Arbeit eine Anleitung zu erstellen? Wie umfangreich sind denn die Erstellungen?
                    Sind denn deine Daten identisch mit den Daten aus der Enphaseapp im Livestatus?
                    Gruß Steffen
                    • Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #77
                      Hallo zusammen, ich bin gerade am Testen, ob ich die Aktualisierungszeit unter 30sec bekomme. Ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einige Abfragen weglasse.
                      Grundsätzlich brauchen wir doch nur:
                      • die PV Produktion
                      • den Netzbezug / die Netzeinspeisung
                      • die Batterie Lande- und Entladeleistung
                      • die Batteriekapazität in %
                      • eventuell wer möchte noch die aktuelle Modulproduktion
                      Den Rest kann man ja mit anderen Adaptern machen (SourceAnalytix etc). Was fehlt Euch noch???
                      Gruß Steffen
                        • die PV Produktion
                        Gruß Steffen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #78
                        @steffe-s
                        Hi Steffen!
                        Ja, eigentlich nur
                        • Produktion
                        • Bezug
                        • Einspeisung
                        • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
                        Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #79
                          Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
                          Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
                          Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
                          Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
                          Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                          Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
                          Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #80
                            @steffe-s
                            Hi Steffen!
                            Ja, eigentlich nur
                            • Produktion
                            • Bezug
                            • Einspeisung
                            @negalein
                            Was heißt denn Summiert nicht? Ich habe jetzt mal Sourceanalytix hinzugefügt und es rechnet ganz normal mit den Werten.
                            Die Einspeisung habe ich noch in einen positiven Wert umgewandelt und einen neuen Datenpunkt "Einspeisung erstellt" und die Einstellung dieses Datenpunktes (minimaler Wert 0) geändert.
                            Datenpunkt:
                            Ergänzung im Blockly "Werte durch 1000"
                            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              @steffe-s
                              Hi Steffen!
                              Ja, eigentlich nur
                              • Produktion
                              • Bezug
                              • Einspeisung
                              @negalein
                              Datenpunkt:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #81
                              hat bei mir nicht funktioniert.
                              Habs nochmal neu aktiviert und jetzt läufts.
                                @steffe-s
                                Hi Steffen!
                                Ja, eigentlich nur
                                • Produktion
                                • Bezug
                                • Einspeisung
                                @negalein
                                Datenpunkt:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #82
                                Datenpunkt
                                muss der selbst angelegt werden?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #83
                                  Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
                                  Wo stell ich die Zeit um?
                                  Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
                                  0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. :)
                                    Datenpunkt
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #84
                                    Datenpunkt
                                    ja bitte
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #85
                                      die Zeit stellst Du hier ein, bei Zeitplan einfach auf die Zahl klicken
                                        Datenpunkt
                                        ja bitte
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #86
                                        @steffe-s
                                        PS: da passt was nicht oder ich denke falsch.
                                        Erzeugung sind 5993
                                        Hausverbrauch sind 3132
                                        Das wären dann bei Einspeisung 2861 (so wie es in Energienetz steht und nicht 5876?
                                        Edit: hat sich wohl erst an das neue gewöhnen müssen. ;)
                                        Jetzt passt es.
                                        -1
                                          @steffe-s
                                          Erzeugung sind 5993
                                          Jetzt passt es.
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #87
                                          @negalein
                                          super, wenn Du keinen Akku hast, brauchst Du nichts ändern, die Akkudaten kommen auch über Punkt 6 LIVEDATA.
