  4. [Anleitung] Enphase Solar in ioBroker
enphasesolarhomebridge
18 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ahnungsbefreit
    seit Oktober 2022 ist meine Enphase Solaranlage in Betrieb mit 8,5 kWp und 3,5kWh Speicher. Von Anfang war klar, das Ding sowie die zeitgleich mit installierte Wallbox "Vestel EVC04" muss in ioBroker integriert werden. Für die Wallbox habe ich das jetzt über Modbus gelöst und bin damit noch nicht so 100% zufrieden, aber das ist ein anderes Thema.
    Zur Integration von Enphase habe ich verschiedene Wege probiert:
    • Die Nutzung der Enphase eigenen API: Keine Lösung, da a) sehr teuer und b) keine Echtzeitdaten
    • Die (nicht offiziell dokumentierte) API zur lokalen Anlage per Script abfragen: Keine Lösung, erschien mir zu aufwändig und muss dauernd aktualisiert werden bei Änderungen der API
    • Bereits existierende Integration dieser lokalen API in HomeAssistant via HASS Adapter einbinden: Hat zumindest Ende 2022 mit meiner Anlage (Wechselrichter mit Firmware 7.x) nicht funktioniert
    • Bereits existierende Integration dieser lokalen API in Homebridge via HAM Adapter einbinden: Hat ebenfalls nicht funktioniert. Vermutlich weil das HM Plugin eine eigene Homebridge Instanz braucht und damit kommt der Adapter nicht zurecht. Wenn das mal gehen sollte, steige ich gerne um
    • Bereits existierende Integration dieser lokalen API in eigenständig laufende Homebridge via MQTT in ioBroker einbinden: Das hat dann endlich funktioniert
    Die MQTT Daten haben ich dann über ein Script in einzelne Datenpunkte aufgespalten, das habe ich hier schon einmal gepostet
    Der Rest ist dann wie üblich: Datenpunkte in inFlux loggen, Grafana, Scripting etc...
    Ich hoffe, das hilft auch anderen Enphase Nutzern...
    Steffe.S.S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      Wollywood2023
      @ahnungsbefreit Perfekt - Super ! Genau danach habe ich gesucht. Wir haben auch eine Enphase Anlage inkl. 7kWh Speicher. Ich habe mal versucht, das von Dir geschriebene umzusetzen.
      Allerdings scheitere ich bereits bei der Anmeldung am Envoy/Enphase Gateway - werde envoy noch installer klappt (ohne Passwort). Auch die letzten 6 Stellen der Seriennummer als PW klappen auch nicht. Wie meldest Du dich am Gateway an ?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wollywood2023
        Ahnungsbefreit
        @wollywood2023 Du musst Dir einen Account auf https://enlighten.enphaseenergy.com anlegen, diese Credentials verwendest Du dann
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          W Offline
          W Offline
          Wollywood2023
          @ahnungsbefreit Erholt aus dem Urlaub zurück und mal probiert - Dankeschön, nun hat's funktioniert.
          Nun stoße ich aber definitiv an meine Grenzen mit den gelieferten Daten. Im Bereich "Ensemble_Inventory" sehe ich zwar den Ladezustand der beiden Akkus ... aber diese Information aus dem String zu extrahieren (weil gleich 2x) ... da heißt es dann noch viel recherchieren und probieren.
          • W Wollywood2023
            Ahnungsbefreit
            @wollywood2023 Genau das macht doch mein Script, Link siehe oben. Ich war anfangs auch nicht sicher, welcher Datenpunkt für den Ladezustand der beste ist und habe deshalb beide aus den JSONs extrahiert. Eigentlich egal, man kann beide nehmen, aber ich verwende jetzt den unter "Live Data", das lasse ich auch öfter aktualisieren.
            • A Ahnungsbefreit
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
              @ahnungsbefreit
              hallo, sehen ich in Deiner Lösung auch permanent die Batterieent und beladeleistung, sowie den aktuellen Hausverbrauch und Bezug bzw Einspeisung (quasie wie im Live Status) ?
              Bei der Blocklyversion friert der Live Status immer ein und man muss diesen über die App wieder anstoßen
              Gruss Steffen
              • Steffe.S.S Steffe.S.
                @ahnungsbefreit
                Gruss Steffen
                Ahnungsbefreit
                @steffe-s den Live Status musst Du bei beiden Lösungen separat überwachen und ggf. wieder aktivieren. Dafür habe ich mir ein kleines Script erstellt, das kann ich hier mal posten.
                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Ahnungsbefreit
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  @ahnungsbefreit
                  Bei meiner geposteten Version funktioniert alles. Auch die LiveStatusAnzeige Batterieladung in %, Leistung.
                  Genau wie im LiveStatus der App im 1 Minutentakt.
                    @ahnungsbefreit
                    Ahnungsbefreit
                    @steffe-s ok, sorry, ich dachte, das wäre ein generelles Problem mit der Live API.
                    • A Ahnungsbefreit
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @ahnungsbefreit sagte in [Anleitung] Enphase Solar in ioBroker:
                      Hallo
                      Was ist der Unterschied zwischen dem Script/Blockly (vom anderen Thread) und der Integration in Homebridge?
                      Gibt es Vorteile mit Homebridge & MQTT in iOB?
                      Das hab ich nicht ganz herausgelesen.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo
                        Ahnungsbefreit
                        @negalein Am Ende bekommst Du wohl mehr oder weniger die gleichen Daten. Als ich das implementiert habe, gab es das Script noch gar nicht.
                        Und das Homebridge Plug-In wird wohl von Vielen genutzt und dauernd weiter entwickelt. Das ioB Script hat dagegen wohl weniger Nutzer, ist dafür aber nicht von einer weiteren Komponente (Homebridge) abhängig.
                        Also Geschmackssache...
                        • A Ahnungsbefreit
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          @ahnungsbefreit
                          hast zufällig eine Enphase Batterie am laufen?
                          Ich bin noch auf der Suche nach einer Möglichkeit die Batterie zu steuern, bzw. abzuschalten wenn das E-Auto lädt.
                          Zur Zeit habe ich ein Zeitfenster festgelegt, in den ich den System vorgaukle, dass der Strombezug nur 0,01 € kostet und dann wird über das KI-Stromprofil in der vorgegebenen / eingestellten Zeit keine Batterie genutzt.
                          Gruß S.
                            @ahnungsbefreit
                            Gruß S.
                            Ahnungsbefreit
                            @steffe-s Ja, ich habe eine Batterie und sehe auch den Status, kann diese aber darüber nicht steuern.
                            Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Ahnungsbefreit
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              @ahnungsbefreit
                              wäre ja gut, wenn es endlich eine Lösung gäbe.
                              offene API wäre schon gut
                              • A Ahnungsbefreit
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                @ahnungsbefreit
                                was hältst Du denn davon?
                                https://github.com/Matthew1471/Enphase-API/blob/main/Documentation/IQ Gateway API/IVP/SS/ENC_Settings.adoc
                                Meinst Du, dass man mit diesem Ansatz vielleicht doch die Batterieentladung stoppen / starten kann? Ich bin was das Thema "POST-Befehle" angeht ein DAU.
                                Gruss S.
                                  @ahnungsbefreit
                                  Gruss S.
                                  Ahnungsbefreit
                                  @steffe-s Ja, die API gibt das wohl her. Man könnte ja mal ein GitHub Issue dazu bei dem Author des Enhphase Plugins für Homebridge aufmachen, der reagiert super schnell.
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    @ahnungsbefreit
                                    ich habe auch noch meinen Schwager in der Hinterhand, der programmiert an der UNI Datenbanken und hat mir auch bei der Erhaltung der LiveDaten geholfen. Ich gebe Dir eine Rückmeldung sobald er sich gemeldet hat.
                                      @ahnungsbefreit
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      @Ahnungsbefreit
                                      leider hat die Steuerung des Speichers nicht funktioniert. Auch ein Nachfragen bei EnphaseTeam wurde mit:
                                      " die aktive Steuerung des Speichers durch den Nutzer ist zur Zeit nicht vorgesehen"
                                      beantwortet.
                                      Zur Zeit teste ich ein Bisschen mit dem KI - Profil herum und versuche das Entladen des Speichers zu einer definierten Zeit zu unterbinden. In dieser Zeit darf dann das Auto mit Volllast der Wallbox geladen werden (Tigger ist hier die Entladeleistung der Batterie, wenn 0 W = Laden erlaubt)
                                      Gruss Steffen
