  5. [Vorlage] Script: JSON-->Datenpunkte mit sync
javascriptmonitoring
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ahnungsbefreit
    ich beschäftige mich seit einiger Zeit damit, Daten aus meiner ENPHASE Photovoltaik Anlage zu extrahieren und damit dann die üblichen "smarten" Sachen zu machen wie Visualisierung, Statistik, Überschussladen etc.
    Nach einigem Experimentieren bin ich als einzig wirklich zielführende Lösung bei einem Plugin für Homebridge gelandet, das aber leider nicht über den HAM Adapter funktioniert (es könnte etwas damit zu tun haben, dass das Plugin eine "Child Bridge" startet, aber das ist eine andere Diskussion) sondern nur über eine eigenständige Homebridge Instanz in einer eigenen VM und diese liefert dann über MQTT richtig viele Daten, verteilt auf 12 Datenpunkte mit JSON Struktur und jeder dieser JSON-Sätze hat zwischen 4 und etwa 50 Attribute. Das ist schön, aber etwas unhandlich für die Weiterverarbeitung. Zudem habe ich keine Doku für die Struktur gefunden und muss öfter mal andere Datenpunkte versuchsweise auswerten, um die Richtigen zu finden.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Aus dieser Aufgabe ist ein einfaches JavaScript enstanden, das das Extrahieren solcher Daten und Abbilden auf eigene Datenpunkte vereinfacht, in dem man die zu extrahierenden Daten in eine Array von Objekten einträgt, Quell- und Zielpfad definiert und das Script startet.
    Danach werden die Zieldatenpunkte angelegt, wenn sie nicht schon existieren und über einen "$elektor" ein Trigger erzeugt, der dann dafür sorgt, dass die eigenen Datenpunkte immer aktualisiert werden, wenn neue JSON Daten geliefert worden sind. Da das schnell recht viel Ressourcen ziehen kann bei den Datenmengen habe ich das noch etwas optimiert, um nur dann die ganze Liste der Datenpunkte auf mögliche Aktualisierungen abzuklappern, wenn mindestens einer der relevanten JSON Datenpunkte aktualisiert wurde. Ich prüfe im Script nicht, welcher der Datenpunkte innerhalb des JSON geändert wurde, sondern aktualisiere/ändere immer alle Datenpunkte, die aus diesem JSON "gefüttert" werden.
    Vielleicht kann das ja auch für Andere nützlich sein, ich wollte gerne der Community mal etwas zurück geben auf diesem Weg. Details zu ENPHASE demnächst in einem eigenen Thread.
    'use strict';
    const mqttPath = 'mqtt.0.envoy.Envoy-S.';   // Quellpfad mit den JSON Daten, muss nicht aus MQTT kommen
    const userPath = '0_userdata.0.envoy.';     // Zielpfad für die Datenpunkte, die einzelne Attribute der JSON Struktur repräsentieren
    /*  Beispiel: Wenn "mqtt.0.envoy.Envoy-S.Production" enthält
      "wattHoursToday": 2765,
      "wattHoursSevenDays": 25747,
      "wattsNow": 1601
    und wenn man diese Werte unter 0_userdata.0.envoy.Production.wattHoursSevenDays usw. in eigene Datenpunkte schreiben möchte, dann könnte das Array
    mit den Objekten wie folgt aussehen:
    const mapArr = [
        { topic: 'Production', attr: 'wattHoursSevenDays', dpId: 'Production.wattHoursSevenDays', dpType: 'number', dpUnit: 'Wh', dpDef:0, dpFactor:0 },
        { topic: 'Production', attr: 'wattHoursLifetime', dpId: 'Production.wattHoursLifetime', dpType: 'number', dpUnit: 'Wh', dpDef:0, dpFactor:0 },
        { topic: 'Production', attr: 'wattsNow', dpId: 'Production.wattsNow', dpType: 'number', dpUnit: 'W', dpDef:0, dpFactor:0 },
    Dabei haben die Attribute die folgende Bedeutung:
    topic:          Der letzte Teil des Namens des Datenpunktes, auf den getriggert werden soll, also der Teil nach dem, was in mqttPath steht.
                    Bitte beachten, dass dies wirklich ein Datenpunkt sein muss, kein Folder/Channel etc.
    attr:           Das JSON Attribut, das gelesen werden soll
    dpID:           Der letzte Teil des Namens des Datenpunktes, in den geschrieben werden soll, also der Teil nach dem, was in userPath steht
    dpType:         Typ des zu schreibenden Datenpunktes, also z.B. 'number', 'string', 'boolean'
    dpUnit:         Einheit des zu schreibenden Datenpunktes, also z.B. 'Wh', 'V'
    dpDef:          Der Default Wert des zu schreibenden Datenpunktes, mit dem der Datenpunkt initialisiert wird
    dpFactor:       Für Datenpunkte vom Typ Number ein Faktor, mit dem Quellwert multipliziert wird. Damit kann man z.B. von Watt in Kilowatt umrechnen
                    oder auch das Vorzeichen umdrehen. ACHTUNG: Für alle anderen Typen von Datenpunkten MUSS hier eine 0 stehen!
    // Hier die JSON Daten eintragen, die unter "<userPath>.<dpId>" gespeichert werden sollen und die Beispieldaten rauswerfen
    const mapArr = [
    // Ab hier nichts mehr ändern!
    let uniqueListOfTopics =  new Set();
    // Datenpunkte anlegen, wenn noch nicht vorhanden
    for (const [i,e] of mapArr.entries()){
        createState(`${userPath+e.dpId}`, { name: `${e.dpId}`,  type: `${e.dpType}`, unit: `${e.dpUnit}`, def: `${e.dpDef}`});
        uniqueListOfTopics.add(e.topic);
        // log(`${userPath+userPrefix+e.dpId}`);
    $(`state[id=${mqttPath}*]`).on(async function (obj) {
      const value = obj.state.val;
      const topic = obj.id.split('.').pop();
      // log(topic);
        if (uniqueListOfTopics.has(topic)) {
                if(e.topic === topic){
                    // log(topic);
                    const valToRead= getAttr((function () {
                            try {return JSON.parse(value);}
                            catch(e) {return {};}
                    })(), e.attr);
                    // log(valToRead);
                    setState(`${userPath+e.dpId}`, e.dpFactor? valToRead * e.dpFactor : valToRead , false);
    OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      'use strict';
        "wattsNow": 1601
      const mapArr = [
      const mapArr = [
        // log(topic);
                      // log(topic);
                      })(), e.attr);
                      // log(valToRead);
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ahnungsbefreit
      um das wirklich multifunktional zu machen, könnten man
      1. den Wert mapArr.attr als JSONata-Ausdruck definieren, so das der Quellwert aus einer beliebig tief verschachtelten JSON-Struktur kommen kann. so kann es nur Werte aus nur einer Ebene des Objektes lesen.
      2. Mit der folgenden Bibliothek die Differenz zwischen dem letzten JSON und dem aktuellen ziehen und nur die Werte überhaupt behandeln, die sich seit dem letzten mal geändert haben.
        https://www.npmjs.com/package/deep-object-diff
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @ahnungsbefreit
        Ahnungsbefreit
        @oliverio Gute Ideen, das behalte ich mal im Hinterkopf...
        • A Ahnungsbefreit
          'use strict';
            "wattsNow": 1601
          const mapArr = [
          const mapArr = [
            // log(topic);
                          // log(topic);
                          })(), e.attr);
                          // log(valToRead);
          c1olli
          @Ahnungsbefreit
          ich habe Dein Script angewendet und bei den meisten json funktioniert es auch, aber ich habe da 2 Topics, da sind die Werte verschachtelt, da weiss ich nicht weiter.
          01d8fee3-b0cd-48d1-ab0b-aa9671956cbc = {"values":{"operationMode":"Heating","powerW":600,"powerConsumptionHeatingWh":5482000,"powerConsumptionDomesticHotWaterWh":894000,"heatGenerationHeatingWh":20412000,"heatGenerationDomesticHotWaterWh":2696000}}
          und
          55150a80-5a0f-4043-8c7d-ef6aa78b2ff3 = {"pvPowerW":3800.7000000000003,"activePowerLimitationW":10000,"state":"mppt","voltageL1":234,"voltageL2":236.20000000000002,"voltageL3":235.60000000000002,"strings":[{"index":1,"name":"MPPT 1","current":0.726,"voltage":625.78,"powerW":454.1},{"index":2,"name":"MPPT 2","current":10.908,"voltage":306.81,"powerW":3346.6000000000004}]}
          wie komme da an die Werte unter "values" bzw. " strings" ?
          Olli
          • C c1olli
            @Ahnungsbefreit
            und
            Ahnungsbefreit
            @c1olli sagte:
            ich kann gerade nicht testen aber probier mal z.B. "values.powerW" bzw "values.powerConsumptionHeatingWh" usw für values.
            Für strings im 2.Beispiel z.B. "strings.0.current" oder "strings.1.voltage" (denn Strings ist ein Array, erkennbar an den eckigen Klammern und der erste Eintrag hat den Index 0).
            • C Offline
              c1olli
              schrieb am zuletzt editiert von c1olli
              das mit values.powerW etc. funktioniert, das hatte ich mir gestern noch mit trail and error ausgetüftelt.
              Das mit den Strings hätte ich wohl nicht geschafft, werde ich aber gleich mal testen.
              Ich gebe dann Bescheid.
              Edit:
              Das mit string.0 und 1 hat auch geklappt.
              Eine Frage noch - die Werte kommen als unbestätigt, kann man die die auch als Bestätigt deklarieren?
              Olli
              • C c1olli
                Edit:
                Ahnungsbefreit
                @c1olli sagte:
                Da das ja das Ergebnis eines Scripts ist, macht die Bestätigung meiner Meinung keinen Sinn. Warum sollte das wichtig sein?
                • C Offline
                  c1olli
                  Das ist eher nur eine Frage der Optik, die Werte werden jetzt nach dem Grün der Erneuerung in rot statt in schwarz
                  angezeigt, also nichts was wirklich entscheidend wäre.
                  Olli
                  • C c1olli
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @c1olli sagte:
                    Nicht ganz.
                    Ich habe schon Fälle erlebt in denen ein nicht bestätigen Wert nicht weiterverarbeitet wurde.
                    Warum genau, weiss ich nicht.
                      @c1olli sagte:
                      Nicht ganz.
                      Ahnungsbefreit
                      @Homoran @c1olli Nach meinem Verständnis macht das nur Sinn bei Datenpunkten zum Steuern von Adaptern, nicht aber (wie in diesem Fall) bei eigenen Datenpunkten. Zumindest nutze ich das so seit Jahren und ohne Probleme.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Ahnungsbefreit
                        c1olli
                        @Ahnungsbefreit
                        Kein Problem, ich habe das Thema für mich lösen können.
                        Olli
                        • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von JavaScript am
