  4. [Anleitung] Enphase Solar in ioBroker
enphasesolarhomebridge
18 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @ahnungsbefreit
    hallo, sehen ich in Deiner Lösung auch permanent die Batterieent und beladeleistung, sowie den aktuellen Hausverbrauch und Bezug bzw Einspeisung (quasie wie im Live Status) ?
    Bei der Blocklyversion friert der Live Status immer ein und man muss diesen über die App wieder anstoßen
    Gruss Steffen
    Ahnungsbefreit
    @steffe-s den Live Status musst Du bei beiden Lösungen separat überwachen und ggf. wieder aktivieren. Dafür habe ich mir ein kleines Script erstellt, das kann ich hier mal posten.
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      @ahnungsbefreit
      Bei meiner geposteten Version funktioniert alles. Auch die LiveStatusAnzeige Batterieladung in %, Leistung.
      Genau wie im LiveStatus der App im 1 Minutentakt.
        @ahnungsbefreit
        Ahnungsbefreit
        @steffe-s ok, sorry, ich dachte, das wäre ein generelles Problem mit der Live API.
        • A Ahnungsbefreit
          seit Oktober 2022 ist meine Enphase Solaranlage in Betrieb mit 8,5 kWp und 3,5kWh Speicher. Von Anfang war klar, das Ding sowie die zeitgleich mit installierte Wallbox "Vestel EVC04" muss in ioBroker integriert werden. Für die Wallbox habe ich das jetzt über Modbus gelöst und bin damit noch nicht so 100% zufrieden, aber das ist ein anderes Thema.
          Zur Integration von Enphase habe ich verschiedene Wege probiert:
          • Die Nutzung der Enphase eigenen API: Keine Lösung, da a) sehr teuer und b) keine Echtzeitdaten
          • Die (nicht offiziell dokumentierte) API zur lokalen Anlage per Script abfragen: Keine Lösung, erschien mir zu aufwändig und muss dauernd aktualisiert werden bei Änderungen der API
          • Bereits existierende Integration dieser lokalen API in HomeAssistant via HASS Adapter einbinden: Hat zumindest Ende 2022 mit meiner Anlage (Wechselrichter mit Firmware 7.x) nicht funktioniert
          • Bereits existierende Integration dieser lokalen API in Homebridge via HAM Adapter einbinden: Hat ebenfalls nicht funktioniert. Vermutlich weil das HM Plugin eine eigene Homebridge Instanz braucht und damit kommt der Adapter nicht zurecht. Wenn das mal gehen sollte, steige ich gerne um
          • Bereits existierende Integration dieser lokalen API in eigenständig laufende Homebridge via MQTT in ioBroker einbinden: Das hat dann endlich funktioniert
          Die MQTT Daten haben ich dann über ein Script in einzelne Datenpunkte aufgespalten, das habe ich hier schon einmal gepostet
          Der Rest ist dann wie üblich: Datenpunkte in inFlux loggen, Grafana, Scripting etc...
          Ich hoffe, das hilft auch anderen Enphase Nutzern...
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @ahnungsbefreit sagte in [Anleitung] Enphase Solar in ioBroker:
          Hallo
          Was ist der Unterschied zwischen dem Script/Blockly (vom anderen Thread) und der Integration in Homebridge?
          Gibt es Vorteile mit Homebridge & MQTT in iOB?
          Das hab ich nicht ganz herausgelesen.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            Ahnungsbefreit
            @negalein Am Ende bekommst Du wohl mehr oder weniger die gleichen Daten. Als ich das implementiert habe, gab es das Script noch gar nicht.
            Und das Homebridge Plug-In wird wohl von Vielen genutzt und dauernd weiter entwickelt. Das ioB Script hat dagegen wohl weniger Nutzer, ist dafür aber nicht von einer weiteren Komponente (Homebridge) abhängig.
            Also Geschmackssache...
            • A Ahnungsbefreit
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              @ahnungsbefreit
              hast zufällig eine Enphase Batterie am laufen?
              Ich bin noch auf der Suche nach einer Möglichkeit die Batterie zu steuern, bzw. abzuschalten wenn das E-Auto lädt.
              Zur Zeit habe ich ein Zeitfenster festgelegt, in den ich den System vorgaukle, dass der Strombezug nur 0,01 € kostet und dann wird über das KI-Stromprofil in der vorgegebenen / eingestellten Zeit keine Batterie genutzt.
              Gruß S.
                @ahnungsbefreit
                Gruß S.
                Ahnungsbefreit
                @steffe-s Ja, ich habe eine Batterie und sehe auch den Status, kann diese aber darüber nicht steuern.
                Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Ahnungsbefreit
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  @ahnungsbefreit
                  wäre ja gut, wenn es endlich eine Lösung gäbe.
                  offene API wäre schon gut
                  • A Ahnungsbefreit
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    @ahnungsbefreit
                    was hältst Du denn davon?
                    https://github.com/Matthew1471/Enphase-API/blob/main/Documentation/IQ Gateway API/IVP/SS/ENC_Settings.adoc
                    Meinst Du, dass man mit diesem Ansatz vielleicht doch die Batterieentladung stoppen / starten kann? Ich bin was das Thema "POST-Befehle" angeht ein DAU.
                    Gruss S.
                      @ahnungsbefreit
                      Gruss S.
                      Ahnungsbefreit
                      @steffe-s Ja, die API gibt das wohl her. Man könnte ja mal ein GitHub Issue dazu bei dem Author des Enhphase Plugins für Homebridge aufmachen, der reagiert super schnell.
                      • A Ahnungsbefreit
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                        @ahnungsbefreit
                        ich habe auch noch meinen Schwager in der Hinterhand, der programmiert an der UNI Datenbanken und hat mir auch bei der Erhaltung der LiveDaten geholfen. Ich gebe Dir eine Rückmeldung sobald er sich gemeldet hat.
                          @ahnungsbefreit
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          @Ahnungsbefreit
                          leider hat die Steuerung des Speichers nicht funktioniert. Auch ein Nachfragen bei EnphaseTeam wurde mit:
                          " die aktive Steuerung des Speichers durch den Nutzer ist zur Zeit nicht vorgesehen"
                          beantwortet.
                          Zur Zeit teste ich ein Bisschen mit dem KI - Profil herum und versuche das Entladen des Speichers zu einer definierten Zeit zu unterbinden. In dieser Zeit darf dann das Auto mit Volllast der Wallbox geladen werden (Tigger ist hier die Entladeleistung der Batterie, wenn 0 W = Laden erlaubt)
                          Gruss Steffen
