  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    6.1k
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 80.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Hier die DP
    Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
    Welchen DP hast du jetzt genommen?
    RolloDR Offline
    RolloDR Offline
    RolloD
    @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Hier die DP
    Ich hab bisher noch gar keinen genommen, da ich keinen für Sinnvoll erachtet habe, da ja immer nur der aktuelle Wert da steht. Welchen sollte ich den nehmen?
    • RolloDR RolloD
      Hier die DP
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      was möchtest du darstellen/anzeigen?
      musst du aber, sonst wären unter SourceAnalytix keine DP ausgefüllt.
      ° Fixer ---> iob fix
      RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
        RolloDR Offline
        RolloDR Offline
        RolloD
        Ach das meintest du🙈
        Da hab ich die Werte von Hausverbrauch genommen.
        Darstellen möchte ich gerne den Hausverbrauch für den aktuellen Tag.
        Der DP wird jede Minute aktualisiert und ein neuer Wert geschrieben. Dieser neue Wert müsste dann immer wieder addiert werden, so das ich den Gesamtverbrauch sehe.
        • RolloDR RolloD
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ach das meintest du
          Settings sind gleich wie bei mir (nur ich logge einen anderen DP --> Volkszähler).
          Frag mal hier nach. https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411
          • RolloDR RolloD
            @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
            Gruß Steffen
            • RolloDR RolloD
              Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
              schaut dann in den DP zB so aus
              Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
              0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
              Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
              Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
              Vielen Dank für die Hilfe.
              I
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
              @rollod Ich kann mich ja irren, aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kWh. Genau für solche Werte (von Enphase, aber nicht über dieses Script, meinem Stromzähler, Tasmota-Messsteckdosen etc.) nutze ich das und das funktioniert einwandfrei. Um aus dem aktuellen Wert den Gesamtwert pro Zeiteinheit (Tag, Woche, ...) zu errechnen, müsste man ja sehr hochauflösend integrieren. Das macht meines WIssens SourceAnalytix nicht.
              Edit: Ich meinte natürlich kWh, nicht kW/h.
              NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Ahnungsbefreit
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                wie kommst du ohne Script an die Daten?
                • A Ahnungsbefreit
                  #66
                  aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kW/h
                  gibbet nich!
                  kW ist ein Leistungswert, kWh ein Wert der Arbeit bzw. Energie.
                  Allerdings nutze ich SA erfolgreich zur Integration von Leistungswerten um die Energiewerte zu erhalten
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    #67
                    @negalein Siehe hier.
                    • A Ahnungsbefreit
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #68
                      Siehe hier.
                      Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
                      • Steffe.S.S Steffe.S.
                        Gruß Steffen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #69
                        @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        welcher Adapter
                        das ist der Energiefluss-Adapter (gibt auch noch den Energiefluss erweitert).
                        Im Forum:
                        Erweitert
                        Normal
                        Support
                          Siehe hier.
                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          #70
                          @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
                          • A Ahnungsbefreit
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #71
                            so 10-20 Sek. wären schon nice ;)
                            @Steffe-S geht das auch im Blockly?
                            A Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              #72
                              @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
                              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #73
                                @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                Ich habe am Wochenende die Zeit auf 45sec runtergestellt und nach 2 min gab es leider einen Fehler. (also nur 1 Minute)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #74
                                  Danke für die Info.
                                  Wäre interessant, wo bei der Lösung von @Ahnungsbefreit der Unterschied ist.
                                    Danke für die Info.
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #75
                                    @negalein
                                    oh ja, ich schon bin froh, dass ich mit Blocky zurecht kommen.
                                    Vielleicht kann ja hier oder im anderen Beitrag @Ahnungsbefreit eine Anleitung erstellt werden.?
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #76
                                      Wäre es denn zu viel Arbeit eine Anleitung zu erstellen? Wie umfangreich sind denn die Erstellungen?
                                      Sind denn deine Daten identisch mit den Daten aus der Enphaseapp im Livestatus?
                                      Gruß Steffen
                                      • Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #77
                                        Hallo zusammen, ich bin gerade am Testen, ob ich die Aktualisierungszeit unter 30sec bekomme. Ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einige Abfragen weglasse.
                                        Grundsätzlich brauchen wir doch nur:
                                        • die PV Produktion
                                        • den Netzbezug / die Netzeinspeisung
                                        • die Batterie Lande- und Entladeleistung
                                        • die Batteriekapazität in %
                                        • eventuell wer möchte noch die aktuelle Modulproduktion
                                        Den Rest kann man ja mit anderen Adaptern machen (SourceAnalytix etc). Was fehlt Euch noch???
                                        Gruß Steffen
                                          • die PV Produktion
                                          Gruß Steffen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #78
                                          @steffe-s
                                          Hi Steffen!
                                          Ja, eigentlich nur
                                          • Produktion
                                          • Bezug
                                          • Einspeisung
                                          • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
                                          Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
