  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D dexic
    @steffe-s
    Lernfrage: In wiefern verbessert sich damit etwas?
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @steffe-s
    ich hatte manchmal das Problem, dass mit der ersten Version "sc_stream" manchmal nicht erneut gestartet werden konnte, daher die Idee dies zu ändern. Seit der Änderung funktioniert es ohne Aussetzer.
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
      Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
      bewegen sich die Punkte auf der Linie???
      RolloDR Offline
      RolloDR Offline
      RolloD
      @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
        schaut dann in den DP zB so aus
        RolloDR Offline
        RolloDR Offline
        RolloD
        @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
        0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
        Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
        Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
        Vielen Dank für die Hilfe.
        I
        NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
        • RolloDR RolloD
          I
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          zeig mal die DP von SourceAnalytix und deine Settings.
          Und nimm die Werte in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.
          Die sind schon in Watt umgerechnet.
          ° Fixer ---> iob fix
          • RolloDR Offline
            RolloDR Offline
            RolloD
            schrieb am zuletzt editiert von RolloD
            Hier die DP
            Hier die Setting
            • RolloDR RolloD
              Hier die DP
              Hier die Setting
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Hier die DP
              Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
              Welchen DP hast du jetzt genommen?
              RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
                Hier die DP
                RolloDR Offline
                RolloDR Offline
                RolloD
                Hier die DP
                Ich hab bisher noch gar keinen genommen, da ich keinen für Sinnvoll erachtet habe, da ja immer nur der aktuelle Wert da steht. Welchen sollte ich den nehmen?
                • RolloDR RolloD
                  Hier die DP
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  was möchtest du darstellen/anzeigen?
                  musst du aber, sonst wären unter SourceAnalytix keine DP ausgefüllt.
                    RolloDR Offline
                    RolloDR Offline
                    RolloD
                    Ach das meintest du🙈
                    Da hab ich die Werte von Hausverbrauch genommen.
                    Darstellen möchte ich gerne den Hausverbrauch für den aktuellen Tag.
                    Der DP wird jede Minute aktualisiert und ein neuer Wert geschrieben. Dieser neue Wert müsste dann immer wieder addiert werden, so das ich den Gesamtverbrauch sehe.
                    • RolloDR RolloD
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ach das meintest du
                      Settings sind gleich wie bei mir (nur ich logge einen anderen DP --> Volkszähler).
                      Frag mal hier nach. https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411
                      • RolloDR RolloD
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
                        Gruß Steffen
                        • RolloDR RolloD
                          I
                          Ahnungsbefreit
                          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                          @rollod Ich kann mich ja irren, aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kWh. Genau für solche Werte (von Enphase, aber nicht über dieses Script, meinem Stromzähler, Tasmota-Messsteckdosen etc.) nutze ich das und das funktioniert einwandfrei. Um aus dem aktuellen Wert den Gesamtwert pro Zeiteinheit (Tag, Woche, ...) zu errechnen, müsste man ja sehr hochauflösend integrieren. Das macht meines WIssens SourceAnalytix nicht.
                          Edit: Ich meinte natürlich kWh, nicht kW/h.
                          NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Ahnungsbefreit
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            wie kommst du ohne Script an die Daten?
                            • A Ahnungsbefreit
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #66
                              aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kW/h
                              gibbet nich!
                              kW ist ein Leistungswert, kWh ein Wert der Arbeit bzw. Energie.
                              Allerdings nutze ich SA erfolgreich zur Integration von Leistungswerten um die Energiewerte zu erhalten
                                Ahnungsbefreit
                                #67
                                @negalein Siehe hier.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #68
                                  Siehe hier.
                                  Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
                                    Gruß Steffen
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #69
                                    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    welcher Adapter
                                    das ist der Energiefluss-Adapter (gibt auch noch den Energiefluss erweitert).
                                    Im Forum:
                                    Erweitert
                                    Normal
                                    Support
                                      Siehe hier.
                                      Ahnungsbefreit
                                      #70
                                      @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #71
                                        so 10-20 Sek. wären schon nice ;)
                                        @Steffe-S geht das auch im Blockly?
                                        A Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ahnungsbefreit
                                          #72
                                          @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
