  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D dexic
    @rollod
    Ich hab meinen Kram korrigiert. Ich bekomme folgenden Fehler durch diese Skripte.
    Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h .dry_contact_id changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_id
    dexic
    @Steffe-S.
    Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
    Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
    Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
      dexic
      Welcher Wert zeigt die akkumulierte Produktion an? Ich habe da etwas abweichendes gefunden gegenüber der Anzeige von Enphase im Browser, nämlich whtoday. Das ist bei mir heute bei 912,849 Wh, jedoch sammelt Enphase irgendwoher 962Wh ein.
      Was habe ich verpasst?
      • D dexic
        @Steffe-S.
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        @dexic das kann ich Dir leider nicht beantworten, ich habe die Meldung aber auch (ich ignoriere sie einfach)
        • D dexic
          @Steffe-S.
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          @Steffe-S.
          • RolloDR RolloD
            @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
            Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            bewegen sich die Punkte auf der Linie???
            RolloDR Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              BITTE MACHT VORHER EIN BACKUP VOM AKTUELLEN IOBROKERSYSTEM, BEVOR IHR DAS SKRIPT TESTET!!!
              Hier die 4 Skripte:
              .1. Skript
              Abholen aller Daten einmal pro Minute ( erweitert um Punkt 6 und Punkt 7). Unter 1 Minute gibt es Fehler.
              *edit 19.09.2024: Aktualisierung unter 1 Minute gelöst...
              *edit 10.04.2024:
              wenn man sich auf LiveDaten und Microwechselrichterdaten beschränkt geht auch eine Aktualisierungszeit von 15 Sekunden. Einfach die Zeit im Trigger auf 15 sec stellen.*
              Enphase_Envoy_Datenabfrage.txt
              Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
              2.Skript
              Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
              sc-stream.txt
              2.2. Datenpunkte erstellen
              Datenpunkte aus Json importieren:
              0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.json
              3. Skript
              Die LiveDaten werden in MilliWatt ausgegeben. Dieses Skript rechnet die Daten im Watt um.
              aktualisiert am 19.05.2024
              DAS SKRIPT FUNKTIONIERT NUR MIT DEN DATENPUNKTEN AUS "PUNKT 2.2 DATENPUNKTE ERSTELLEN"!!!
                <block type="comment" id="b34XJZy@p3[tYg9~i77(" x="-438" y="-687">
                  <field name="COMMENT">Netzbezug / Netzeinspeisung</field>
                  <next>
                    <block type="on" id="R=TcB:Y;oW+@!R21r;.c">
                      <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="update" id=",Smtm*YKzeEoxCw%Y$$}">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_round" id="`:SgM1(S!e7wO$x#rdA7">
                              <field name="OP">ROUNDUP</field>
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="XpeV6CfDLHT^!F~E[=!7">
                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="fGHNrBIh0Rb4C1Y1a[rY">
                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="%dB3b}^r!H:LX7[0PytL">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="on_source" id=",b5/]n=AWf?^Ow=8yf^?">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="3O3;3qa}(|{)h0Z+?8B?">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="QP84}[6.N0:{p**V+VhE">
                                      <field name="NUM">1000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id=":Am_Gm[7mE|w]#]*i_(*">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung</field>
                                <block type="math_round" id="1WQ]FtxW*Rr[{i/vpEr~">
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="V6]7*W;hmF]Fh=H]ov$D">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="iVlAXB/ie7[Z+4P$#g(A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="F^B_8!nAS[2AWfxJ}[t7">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="(oz0QsPxo%1,Hcawpks.">
                          <field name="COMMENT">Netzeinspeisung negiert</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="o!/9@gfrBge5q!FXL_aq">
                                <block type="controls_if" id="R!lRI5?P:IpDL/YpJ6mc">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="92KNC^=Hu_c4o!15yeJ*">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="H*HRgODY9:4F_H2?s]2*">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="A**xn9B,cbBzS6eq1Xa0">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="update" id="/]@j_??kR~lK`?GljvLk">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id=",wij]CcH[K|9{zF.($Ne">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="t|.]8o6qOD#zZXUS{tmn">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="R92$P`uocO;{95ac+S^E">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="iwr9hg2mr@d9YW-Gz_TZ">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="@K{D^A]w8mzwrK*~dh7|">
                                              <field name="NUM">-1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="update" id="{^EgD^wDw$p*s%uAVi+B">
                                        <block type="math_number" id="-0gPy-bv:cv@giTA}fr:">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="z.XJ|8h6gD-i^Dk255KS">
                                  <field name="COMMENT">Hausverbrauch</field>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="F4|LHxJ-9e3}FbqgM*%0">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw</field>
                                        <block type="update" id="sX/%.U3(d@0FH;[c-7Z$">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch</field>
                                            <block type="math_round" id=":i2J#BlN1uy4Jye~K!IR">
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="*e~+quHSP.z$azvq~}F0">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="M`Yh{e~{r5:_-:9P^:JW">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="phJx!7L#U!a.]5=76AZf">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="MQBq|1jXHJ#%,1..gxvY">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_number" id="3:i,RAn2:9TkS3H_=-J#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="`*;dUWj=!LDNpbkLc))M">
                                          <field name="COMMENT">PV Erzeugnung</field>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="iT)3o|gf6HB.%eCN$@zP">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw</field>
                                                <block type="controls_if" id="l^zE[P~R)a!2t|:jiM(|">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="nh3/v4+,91w5I[3IadS$">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="8T=N6GJN8KUjykUuNW?P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="x)}j2:d+Is%sN@z_6g,~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="$5xwgaIa3ULu9MP@`DUx">
                                                        <block type="math_round" id="{:U/C2)dpiqCyXsRX%2}">
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="KdjcX,q(-3l`vCx2(o~l">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Z;YmcS)C![ri*hWck9-#">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="ydT%+`wmTw+}+t/sF=C~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="BGWnp9qn*ZZM4o|#M[tX">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="LrV1n3ml@ZTfS0C$j9@b">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="update" id="w_ky5IC/WO/2W,dnzB5A">
                                                        <block type="math_number" id="m;ZDZySI%b2~}UZEDIso">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="4]s2;oO[A.DKS^feZs*l">
                                                  <field name="COMMENT">Batterieladung über PV</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on" id="}*xtxiY-j7g,_jBEDV?^">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw</field>
                                                        <block type="controls_if" id="Z+Le9t!]wro?Aiyjq9yT">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="ye0=tBqFC3,,.^@ywMv3">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="U#-I`pnZzIDQ/1JJ|4I{">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="b;}lR*{qn8YNnYK5(,$m">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="moZ7/vz`Ex*wXp+S%OxU">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV</field>
        <block type="math_round" id="/eg]`f){,*d1F*!nHB7k">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="6t5]{-=r?*[|^C_yl8U]">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zz2:K;m)qi6{]K#~fG2M">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="r/fj8*GRX+DEAB?kB.I*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*FZQBwEx0/OxA1k=g+eS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="-.qb;4Y|6v05uZ$5@o$0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                            <block type="update" id="Wczg}72@veb-mhG7s*!b">
        <block type="math_number" id="l),T@!ne5;zU)D:=@gxm">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Ci}(~uQL=y.a5k~;ZJRC">
                                                          <field name="COMMENT">Batterie Eigenverbrauch</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="on" id=".ftf(ks:n?jlQW7{QbfI">
        <block type="update" id="1Ek@Ld0k%0Mz#x#9LC({">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch</field>
        <block type="math_round" id="eeH:@M.MP@((T[C^O{qP">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="DrW_.;3ED~7qV?5zl#Sr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="BL1JGJ:+%L=I;4NL?zsV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="..lWof[ekOiU~KQ$b@_z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="R0.]Ji-I)USF_IdoA+AM">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung</field>
        <block type="math_round" id="K[hTID9Zd?9b~HXXU2c)">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="i)mZ;NsE4%KMcWNRe-qA">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="rog!@vu:BUw@Vg][g_s-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=B6I[z+GTuc%s9HjeCp.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="vRvyUxzeAknF8-y?1y0B">
        <field name="COMMENT">Batterieladung über Netz</field>
        <next>
        <block type="on" id="=*hn}Nh%cbF,,8MeTD]^">
        <block type="controls_if" id="EH:,]-n4sq!W5GWX,m|m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="lW?R`+GrZ@=NB^1N/Cen">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="=Lvy-Uh?XG6D@v1[fH7J">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="w+;2Z=7!oi:C[|b+pAO!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="hvg[h3Ahp62?asD)A62y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="BRtu[S[p!ssG=2nXo8c)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`l13.Y11VCD%BgA^a${y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T#B_8-Whfw2/@Pax@HSO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="E}[(Oer7{z~U99E]}Yg8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_Netz</field>
        <block type="math_round" id="MuU[;fK/1Y9aLyNVtU75">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f`t{sxRGwz0].eAhs^Lp">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8SG6UKL:;PK9pJmzo!#+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="08aprkxhJ(S+Epf:((;j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="GC}I02Vvv]W2Qwz(Q1Q4">
        <block type="math_number" id="5,,H-17)2^Z0MDN^r=6-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id=")+j/rdrw_?8@eq8v9ZCJ">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzeinspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="@^J}E`J,eF[p88x3@)R~">
        <block type="controls_if" id="V|c1tWUOT+8:QuZ`!,H)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="=KcG/8jovF.B~aDV%-f^">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="2zioA7V=.):tLA{d)@7q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{@Dh.,9$-ffuh-7*/WX:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q%}PR8,Zz/J*--zC0B78">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="tZWZgq#FLQRb]]3+EF0U">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=";!|_5s7C[dW2G9YK=p|:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="~eL=-y4L+Zu/+qNUr#no">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="haTT(QWr_$U!5x^QJi[,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Einspeisung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="5b/^SFE,,N~i#R`?hRms">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4!IyP4Ha`A#jlkbA5lBZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="/y44l`eJ3ReZcj;kPXZ?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="Xm7@K;6NKB@3Cp##D5;h">
        <block type="math_number" id="SqR.*8V`hJIugw[Ry?+O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="K6+js$fu%A[`-=y!bKU4">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzbezug / Einspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="Odpmlsk?AOC(xp@rs,-,">
        <block type="update" id="%{Kfj,`XYX|AJV(m5}@=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt</field>
        <block type="logic_multi_or" id="D*oB1RnVhQ{(L)~iarPr">
        <value name="OR0">
        <block type="get_value" id="E6aezjYKj2#^|Z*+S|]j">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="get_value" id=")@FRm9dq5(rIKc6d,V6n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="1rPj2U$Mym_}FRlbfjbj">
        <field name="COMMENT">Batteriekapazität</field>
        <next>
        <block type="on" id="^#q+~or)i4nq{7LEc_[!">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc</field>
        <block type="update" id="/PV#v$$.`*2*H1L#C?Pb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität</field>
        <block type="on_source" id="goZCXBnXJKbY.Rz{AdtQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
              @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              2.Skript
              Enphase_sc_stream_enable_1.txt
              2.Skript aktualisiert (hier nur als Screenshot) einfach einen "falls - mache Baustein" einfügen und "sc_stream": "disabled" abfragen
              Das envoy bleibt mit den LiveDaten jetzt wohl länger als 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich erst dann, wenn das Envoy im Offlinemodus ist (sc_stream": "disabled).
                dexic
                @steffe-s
                Lernfrage: In wiefern verbessert sich damit etwas?
                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dexic
                  @steffe-s
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  @steffe-s
                  ich hatte manchmal das Problem, dass mit der ersten Version "sc_stream" manchmal nicht erneut gestartet werden konnte, daher die Idee dies zu ändern. Seit der Änderung funktioniert es ohne Aussetzer.
                    RolloDR Offline
                    RolloDR Offline
                    RolloD
                    @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
                    • NegaleinN Negalein
                      Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
                      schaut dann in den DP zB so aus
                      RolloDR Offline
                      RolloDR Offline
                      RolloD
                      @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                      Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
                      Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
                      Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                      I
                      NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • RolloDR RolloD
                        I
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        zeig mal die DP von SourceAnalytix und deine Settings.
                        Und nimm die Werte in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.
                        Die sind schon in Watt umgerechnet.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • RolloDR Offline
                          RolloDR Offline
                          RolloD
                          schrieb am zuletzt editiert von RolloD
                          Hier die DP
                          Hier die Setting
                          • RolloDR RolloD
                            Hier die DP
                            Hier die Setting
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Hier die DP
                            Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
                            Welchen DP hast du jetzt genommen?
                            RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hier die DP
                              RolloDR Offline
                              RolloDR Offline
                              RolloD
                              Hier die DP
                              Ich hab bisher noch gar keinen genommen, da ich keinen für Sinnvoll erachtet habe, da ja immer nur der aktuelle Wert da steht. Welchen sollte ich den nehmen?
                              • RolloDR RolloD
                                Hier die DP
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                was möchtest du darstellen/anzeigen?
                                musst du aber, sonst wären unter SourceAnalytix keine DP ausgefüllt.
                                  RolloDR Offline
                                  RolloDR Offline
                                  RolloD
                                  Ach das meintest du🙈
                                  Da hab ich die Werte von Hausverbrauch genommen.
                                  Darstellen möchte ich gerne den Hausverbrauch für den aktuellen Tag.
                                  Der DP wird jede Minute aktualisiert und ein neuer Wert geschrieben. Dieser neue Wert müsste dann immer wieder addiert werden, so das ich den Gesamtverbrauch sehe.
                                  • RolloDR RolloD
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ach das meintest du
                                    Settings sind gleich wie bei mir (nur ich logge einen anderen DP --> Volkszähler).
                                    Frag mal hier nach. https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411
                                    • RolloDR RolloD
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
                                      Gruß Steffen
                                      • RolloDR RolloD
                                        I
                                        Ahnungsbefreit
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                        @rollod Ich kann mich ja irren, aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kWh. Genau für solche Werte (von Enphase, aber nicht über dieses Script, meinem Stromzähler, Tasmota-Messsteckdosen etc.) nutze ich das und das funktioniert einwandfrei. Um aus dem aktuellen Wert den Gesamtwert pro Zeiteinheit (Tag, Woche, ...) zu errechnen, müsste man ja sehr hochauflösend integrieren. Das macht meines WIssens SourceAnalytix nicht.
                                        Edit: Ich meinte natürlich kWh, nicht kW/h.
                                        NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                          wie kommst du ohne Script an die Daten?
