  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • RolloDR RolloD
    @negalein Vielen Dank für deine Hilfe.
    Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    schaut dann in den DP zB so aus
    ° Fixer ---> iob fix
    RolloDR 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dexic
      @rollod
      Ich finde diesen Datenpunkt nicht. 8519f22e-2f84-4013-8e92-50068aa0e2d4-grafik.png
      Hast du einen anderen Hinweis? Oder kann eine 3T Batterie nicht angesprochen werden?
      RolloDR Offline
      RolloDR Offline
      RolloD
      schrieb am zuletzt editiert von RolloD
      @dexic bei dir fehlt tatsächlich der DP Inventory.
      Hast du die Skripte von Steffe.S. (6. Post) genommen? Damit sollte er eigentlich angelegt werden.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • RolloDR RolloD
        dexic
        schrieb am zuletzt editiert von dexic
        @rollod
        Nein, das habe ich nicht. Ich habe das erste Skript benutzt. OK - einmal von vorne.
        • NegaleinN Negalein
          RolloDR Offline
          RolloDR Offline
          RolloD
          @negalein Eine Frage hätte ich noch....
          Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
          • RolloDR RolloD
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ich verwende nicht alles aus der View.
            Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
            Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
            RolloDR E 2 Antworten Letzte Antwort
              RolloDR Offline
              RolloDR Offline
              RolloD
              @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
              Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
              Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
              • RolloDR RolloD
                dexic
                @rollod
                Ich hab meinen Kram korrigiert. Ich bekomme folgenden Fehler durch diese Skripte.
                Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h .dry_contact_id changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_id
                • D dexic
                  @rollod
                  dexic
                  @Steffe-S.
                  Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                  Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                  Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
                    dexic
                    Welcher Wert zeigt die akkumulierte Produktion an? Ich habe da etwas abweichendes gefunden gegenüber der Anzeige von Enphase im Browser, nämlich whtoday. Das ist bei mir heute bei 912,849 Wh, jedoch sammelt Enphase irgendwoher 962Wh ein.
                    Was habe ich verpasst?
                    • D dexic
                      @Steffe-S.
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      @dexic das kann ich Dir leider nicht beantworten, ich habe die Meldung aber auch (ich ignoriere sie einfach)
                      • D dexic
                        @Steffe-S.
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        @Steffe-S.
                        • RolloDR RolloD
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          bewegen sich die Punkte auf der Linie???
                          RolloDR Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            BITTE MACHT VORHER EIN BACKUP VOM AKTUELLEN IOBROKERSYSTEM, BEVOR IHR DAS SKRIPT TESTET!!!
                            Hier die 4 Skripte:
                            .1. Skript
                            Abholen aller Daten einmal pro Minute ( erweitert um Punkt 6 und Punkt 7). Unter 1 Minute gibt es Fehler.
                            *edit 19.09.2024: Aktualisierung unter 1 Minute gelöst...
                            *edit 10.04.2024:
                            wenn man sich auf LiveDaten und Microwechselrichterdaten beschränkt geht auch eine Aktualisierungszeit von 15 Sekunden. Einfach die Zeit im Trigger auf 15 sec stellen.*
                            Enphase_Envoy_Datenabfrage.txt
                            Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
                            2.Skript
                            Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
                            sc-stream.txt
                            2.2. Datenpunkte erstellen
                            Datenpunkte aus Json importieren:
                            0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.json
                            3. Skript
                            Die LiveDaten werden in MilliWatt ausgegeben. Dieses Skript rechnet die Daten im Watt um.
                            aktualisiert am 19.05.2024
                            DAS SKRIPT FUNKTIONIERT NUR MIT DEN DATENPUNKTEN AUS "PUNKT 2.2 DATENPUNKTE ERSTELLEN"!!!
                              <block type="comment" id="b34XJZy@p3[tYg9~i77(" x="-438" y="-687">
                                <field name="COMMENT">Netzbezug / Netzeinspeisung</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="R=TcB:Y;oW+@!R21r;.c">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="update" id=",Smtm*YKzeEoxCw%Y$$}">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_round" id="`:SgM1(S!e7wO$x#rdA7">
                                            <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="XpeV6CfDLHT^!F~E[=!7">
                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="fGHNrBIh0Rb4C1Y1a[rY">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="%dB3b}^r!H:LX7[0PytL">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="on_source" id=",b5/]n=AWf?^Ow=8yf^?">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="3O3;3qa}(|{)h0Z+?8B?">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_number" id="QP84}[6.N0:{p**V+VhE">
                                                    <field name="NUM">1000</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id=":Am_Gm[7mE|w]#]*i_(*">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung</field>
                                              <block type="math_round" id="1WQ]FtxW*Rr[{i/vpEr~">
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="V6]7*W;hmF]Fh=H]ov$D">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="on_source" id="iVlAXB/ie7[Z+4P$#g(A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="F^B_8!nAS[2AWfxJ}[t7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="(oz0QsPxo%1,Hcawpks.">
                                        <field name="COMMENT">Netzeinspeisung negiert</field>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="o!/9@gfrBge5q!FXL_aq">
                                              <block type="controls_if" id="R!lRI5?P:IpDL/YpJ6mc">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="92KNC^=Hu_c4o!15yeJ*">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="H*HRgODY9:4F_H2?s]2*">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="A**xn9B,cbBzS6eq1Xa0">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="update" id="/]@j_??kR~lK`?GljvLk">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id=",wij]CcH[K|9{zF.($Ne">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="t|.]8o6qOD#zZXUS{tmn">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="R92$P`uocO;{95ac+S^E">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="iwr9hg2mr@d9YW-Gz_TZ">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="@K{D^A]w8mzwrK*~dh7|">
                                                            <field name="NUM">-1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="update" id="{^EgD^wDw$p*s%uAVi+B">
                                                      <block type="math_number" id="-0gPy-bv:cv@giTA}fr:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="z.XJ|8h6gD-i^Dk255KS">
                                                <field name="COMMENT">Hausverbrauch</field>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="F4|LHxJ-9e3}FbqgM*%0">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw</field>
                                                      <block type="update" id="sX/%.U3(d@0FH;[c-7Z$">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch</field>
                                                          <block type="math_round" id=":i2J#BlN1uy4Jye~K!IR">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="*e~+quHSP.z$azvq~}F0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="M`Yh{e~{r5:_-:9P^:JW">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="phJx!7L#U!a.]5=76AZf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="MQBq|1jXHJ#%,1..gxvY">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="3:i,RAn2:9TkS3H_=-J#">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="`*;dUWj=!LDNpbkLc))M">
                                                        <field name="COMMENT">PV Erzeugnung</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="on" id="iT)3o|gf6HB.%eCN$@zP">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw</field>
                                                              <block type="controls_if" id="l^zE[P~R)a!2t|:jiM(|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="nh3/v4+,91w5I[3IadS$">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8T=N6GJN8KUjykUuNW?P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="x)}j2:d+Is%sN@z_6g,~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="$5xwgaIa3ULu9MP@`DUx">
        <block type="math_round" id="{:U/C2)dpiqCyXsRX%2}">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="KdjcX,q(-3l`vCx2(o~l">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Z;YmcS)C![ri*hWck9-#">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="ydT%+`wmTw+}+t/sF=C~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="BGWnp9qn*ZZM4o|#M[tX">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="LrV1n3ml@ZTfS0C$j9@b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="w_ky5IC/WO/2W,dnzB5A">
        <block type="math_number" id="m;ZDZySI%b2~}UZEDIso">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="4]s2;oO[A.DKS^feZs*l">
        <field name="COMMENT">Batterieladung über PV</field>
        <next>
        <block type="on" id="}*xtxiY-j7g,_jBEDV?^">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw</field>
        <block type="controls_if" id="Z+Le9t!]wro?Aiyjq9yT">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ye0=tBqFC3,,.^@ywMv3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="U#-I`pnZzIDQ/1JJ|4I{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b;}lR*{qn8YNnYK5(,$m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="moZ7/vz`Ex*wXp+S%OxU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV</field>
        <block type="math_round" id="/eg]`f){,*d1F*!nHB7k">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="6t5]{-=r?*[|^C_yl8U]">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zz2:K;m)qi6{]K#~fG2M">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="r/fj8*GRX+DEAB?kB.I*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*FZQBwEx0/OxA1k=g+eS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="-.qb;4Y|6v05uZ$5@o$0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="Wczg}72@veb-mhG7s*!b">
        <block type="math_number" id="l),T@!ne5;zU)D:=@gxm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Ci}(~uQL=y.a5k~;ZJRC">
        <field name="COMMENT">Batterie Eigenverbrauch</field>
        <next>
        <block type="on" id=".ftf(ks:n?jlQW7{QbfI">
        <block type="update" id="1Ek@Ld0k%0Mz#x#9LC({">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch</field>
        <block type="math_round" id="eeH:@M.MP@((T[C^O{qP">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="DrW_.;3ED~7qV?5zl#Sr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="BL1JGJ:+%L=I;4NL?zsV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="..lWof[ekOiU~KQ$b@_z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="R0.]Ji-I)USF_IdoA+AM">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung</field>
        <block type="math_round" id="K[hTID9Zd?9b~HXXU2c)">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="i)mZ;NsE4%KMcWNRe-qA">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="rog!@vu:BUw@Vg][g_s-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=B6I[z+GTuc%s9HjeCp.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="vRvyUxzeAknF8-y?1y0B">
        <field name="COMMENT">Batterieladung über Netz</field>
        <next>
        <block type="on" id="=*hn}Nh%cbF,,8MeTD]^">
        <block type="controls_if" id="EH:,]-n4sq!W5GWX,m|m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="lW?R`+GrZ@=NB^1N/Cen">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="=Lvy-Uh?XG6D@v1[fH7J">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="w+;2Z=7!oi:C[|b+pAO!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="hvg[h3Ahp62?asD)A62y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="BRtu[S[p!ssG=2nXo8c)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`l13.Y11VCD%BgA^a${y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T#B_8-Whfw2/@Pax@HSO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="E}[(Oer7{z~U99E]}Yg8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_Netz</field>
        <block type="math_round" id="MuU[;fK/1Y9aLyNVtU75">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f`t{sxRGwz0].eAhs^Lp">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8SG6UKL:;PK9pJmzo!#+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="08aprkxhJ(S+Epf:((;j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="GC}I02Vvv]W2Qwz(Q1Q4">
        <block type="math_number" id="5,,H-17)2^Z0MDN^r=6-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id=")+j/rdrw_?8@eq8v9ZCJ">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzeinspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="@^J}E`J,eF[p88x3@)R~">
        <block type="controls_if" id="V|c1tWUOT+8:QuZ`!,H)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="=KcG/8jovF.B~aDV%-f^">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="2zioA7V=.):tLA{d)@7q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{@Dh.,9$-ffuh-7*/WX:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q%}PR8,Zz/J*--zC0B78">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="tZWZgq#FLQRb]]3+EF0U">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=";!|_5s7C[dW2G9YK=p|:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="~eL=-y4L+Zu/+qNUr#no">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="haTT(QWr_$U!5x^QJi[,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Einspeisung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="5b/^SFE,,N~i#R`?hRms">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4!IyP4Ha`A#jlkbA5lBZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="/y44l`eJ3ReZcj;kPXZ?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="Xm7@K;6NKB@3Cp##D5;h">
        <block type="math_number" id="SqR.*8V`hJIugw[Ry?+O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="K6+js$fu%A[`-=y!bKU4">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzbezug / Einspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="Odpmlsk?AOC(xp@rs,-,">
        <block type="update" id="%{Kfj,`XYX|AJV(m5}@=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt</field>
        <block type="logic_multi_or" id="D*oB1RnVhQ{(L)~iarPr">
        <value name="OR0">
        <block type="get_value" id="E6aezjYKj2#^|Z*+S|]j">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="get_value" id=")@FRm9dq5(rIKc6d,V6n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="1rPj2U$Mym_}FRlbfjbj">
        <field name="COMMENT">Batteriekapazität</field>
        <next>
        <block type="on" id="^#q+~or)i4nq{7LEc_[!">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc</field>
        <block type="update" id="/PV#v$$.`*2*H1L#C?Pb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität</field>
        <block type="on_source" id="goZCXBnXJKbY.Rz{AdtQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                            @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            2.Skript
                            Enphase_sc_stream_enable_1.txt
                            2.Skript aktualisiert (hier nur als Screenshot) einfach einen "falls - mache Baustein" einfügen und "sc_stream": "disabled" abfragen
                            Das envoy bleibt mit den LiveDaten jetzt wohl länger als 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich erst dann, wenn das Envoy im Offlinemodus ist (sc_stream": "disabled).
                              dexic
                              @steffe-s
                              Lernfrage: In wiefern verbessert sich damit etwas?
                              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dexic
                                @steffe-s
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                @steffe-s
                                ich hatte manchmal das Problem, dass mit der ersten Version "sc_stream" manchmal nicht erneut gestartet werden konnte, daher die Idee dies zu ändern. Seit der Änderung funktioniert es ohne Aussetzer.
                                  RolloDR Offline
                                  RolloDR Offline
                                  RolloD
                                  @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
                                    RolloDR Offline
                                    RolloDR Offline
                                    RolloD
                                    @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
                                    Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
                                    Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
                                    Vielen Dank für die Hilfe.
                                    I
                                    NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • RolloDR RolloD
                                      I
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      zeig mal die DP von SourceAnalytix und deine Settings.
                                      Und nimm die Werte in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.
                                      Die sind schon in Watt umgerechnet.
                                      • RolloDR Offline
                                        RolloDR Offline
                                        RolloD
                                        Hier die DP
                                        Hier die Setting
                                        • RolloDR RolloD
                                          Hier die DP
                                          Hier die Setting
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Hier die DP
                                          Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
                                          Welchen DP hast du jetzt genommen?
                                          RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
