  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    6.0k
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 80.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D dexic
    @greoj
    Hi Jörg,
    Leider gelingt mir der Import nicht. Gibt es einen Trick?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    wie gehst du vor?
    GANZ WICHTIG, die .txt mit Rechtsklick --> Speichern unter --> mit vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
    Sonst hast du Probleme mit Umlauten, Sonderzeichen & Co.
    ° Fixer ---> iob fix
    • RolloDR RolloD
      Ich habe jetzt alle Datenpunkte durchforstet, aber leider komme ich nicht bei allen klar.
      Ich habe die Daten
      • tägliche Produktion
      • täglichen Verbrauch
        gefunden.
      Folgende benötige ich aber noch:
      • täglicher Bezug aus dem Netz
      • tägliche Einspeisung
      • täglich Aufgeladen
      Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
      Kann mir da jemand helfe?
      Vielen Dank dafür.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      täglich Aufgeladen
      meinst du da die Summe am Tagesende?
      Dann nimm Source Analytic.
      Oder doch die aktuellen Werte?
      Dann findest du 4 DP in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000
      • RolloDR Offline
        RolloDR Offline
        RolloD
        Im Prinzip benötige ich genau diese Werte aus der App. Die müssten doch auch über die API abrufbar sein, oder liege ich das etwa falsch.
        • NegaleinN Negalein
          wie gehst du vor?
          dexic
          @negalein
          Ich nutze Linux, da sollte das doch auch gehen. Ich hab das Ding gespeichert, danach versucht zu importieren über die Funktion im Kontextmenü mit den drei Punkten. Ich habe auch versucht, ein neues Blockly zu erstellen, dann auf die JS-Ansicht zu gehen, und den Text zu kopieren und dann einzufügen. Hat leider auch nicht geklappt...
          • RolloDR RolloD
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            nicht unbedingt.
            Möglich, dass das in der Cloud irgendwo summiert wird.
            Ich mach es mit Sourceanalytic.
            RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dexic
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Nein, das geht so nicht.
              erstell ein neues Blockly
              dann hier den Text aus der .txt einfügen.
              Alternativ die .txt hier reinziehen oder klicken zum auswählen.
              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                nicht unbedingt.
                RolloDR Offline
                RolloDR Offline
                RolloD
                @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                Sourceanalytic
                Was ist Sourceanalytic?
                Kenne ich mich leider gar nicht aus.
                • RolloDR RolloD
                  Sourceanalytic
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ein Adapter der dir den Verbrauch rechnet. täglich, wöchentlich, monatlich, Quartal, Jahr, ....
                  https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                  • RolloDR Offline
                    RolloDR Offline
                    RolloD
                    @negalein Vielen Dank für deine Hilfe.
                    Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
                    • RolloDR RolloD
                      @dexic unter folgendem Datenpunkt findest du die Anzeige zu wieviel Prozent deine Batterie geladen ist:
                      0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull
                      dexic
                      @rollod
                      Ich finde diesen Datenpunkt nicht. 8519f22e-2f84-4013-8e92-50068aa0e2d4-grafik.png
                      Hast du einen anderen Hinweis? Oder kann eine 3T Batterie nicht angesprochen werden?
                      • RolloDR RolloD
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        schaut dann in den DP zB so aus
                        RolloDR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dexic
                          @rollod
                          RolloDR Offline
                          RolloDR Offline
                          RolloD
                          schrieb am zuletzt editiert von RolloD
                          @dexic bei dir fehlt tatsächlich der DP Inventory.
                          Hast du die Skripte von Steffe.S. (6. Post) genommen? Damit sollte er eigentlich angelegt werden.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • RolloDR RolloD
                            dexic
                            schrieb am zuletzt editiert von dexic
                            @rollod
                            Nein, das habe ich nicht. Ich habe das erste Skript benutzt. OK - einmal von vorne.
                              RolloDR Offline
                              RolloDR Offline
                              RolloD
                              @negalein Eine Frage hätte ich noch....
                              Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
                              • RolloDR RolloD
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ich verwende nicht alles aus der View.
                                Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
                                Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
                                RolloDR E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  RolloDR Offline
                                  RolloDR Offline
                                  RolloD
                                  @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
                                  Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
                                  Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • RolloDR RolloD
                                    dexic
                                    @rollod
                                    Ich hab meinen Kram korrigiert. Ich bekomme folgenden Fehler durch diese Skripte.
                                    Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h .dry_contact_id changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_id
                                    • D dexic
                                      @rollod
                                      dexic
                                      @Steffe-S.
                                      Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                                      Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                                      Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        dexic
                                        Welcher Wert zeigt die akkumulierte Produktion an? Ich habe da etwas abweichendes gefunden gegenüber der Anzeige von Enphase im Browser, nämlich whtoday. Das ist bei mir heute bei 912,849 Wh, jedoch sammelt Enphase irgendwoher 962Wh ein.
                                        Was habe ich verpasst?
                                        • D dexic
                                          @Steffe-S.
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          @dexic das kann ich Dir leider nicht beantworten, ich habe die Meldung aber auch (ich ignoriere sie einfach)
