  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @chriz
    im zweiten Post gibt es eine PDF Datei, in der einiges beschrieben wird. Du kannst aber auch die Datenpunkte, die Du nicht benötigst einfach im Skript weglassen bzw löschen (ab hier: 1. GET PV ......)
    ChrizC Offline
    ChrizC Offline
    Chriz
    @steffe-s
    Danke, die meisten Infos hab ich mir in der Zwischenzeit zusammenreimen können.
    Eine Frage noch zum Schluss, ist aber eher allgemeiner iob-Natur.
    Kann ich im Objektbaum irgendwie "Notizen" vergeben ohne den Datenpunkt zu verändern?
      dexic
      Mir würde es jetzt im ersten Schritt mal reichen, wenn ich den jetzigen Stand der Enphase Batterie abrufen könnte. Habt ihr dazu nähere Infos?
      RolloDR 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dexic
        RolloDR Offline
        RolloDR Offline
        RolloD
        @dexic unter folgendem Datenpunkt findest du die Anzeige zu wieviel Prozent deine Batterie geladen ist:
        0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull
        • RolloDR Offline
          RolloDR Offline
          RolloD
          Ich habe jetzt alle Datenpunkte durchforstet, aber leider komme ich nicht bei allen klar.
          Ich habe die Daten
          • tägliche Produktion
          • täglichen Verbrauch
            gefunden.
          Folgende benötige ich aber noch:
          • täglicher Bezug aus dem Netz
          • tägliche Einspeisung
          • täglich Aufgeladen
          Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
          Kann mir da jemand helfe?
          Vielen Dank dafür.
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dexic
            RolloDR Offline
            RolloDR Offline
            RolloD
            • RolloDR RolloD
              Ich habe die Daten
                gefunden.
              Vielen Dank dafür.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @ronny-dietrich sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              schau dir den Beitrag von @Steffe-S an.
              Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
              ° Fixer ---> iob fix
              • RolloDR Offline
                RolloDR Offline
                RolloD
                Eine VIS habe ich mir schon gebastelt, nur leider fehlen mir noch die genannten Daten. Da werde ich aus den angelegten Datenpunkten nicht schlau🤔
                • G greoj
                  für alle mit einer Photovoltaikanlage von der Firma Enphase habe ich ein ioBroker Blockly-Skript geschrieben, um aktuelle Daten der Anlage vom sogenannten Envoy/IQ-Gateway in ioBroker einzulesen.
                  Enphase ist sehr verbreitet in den USA, Frankreich und Benelux und ist seit kurzem auch in Deutschland gestartet. Der Hauptunterschied zu anderen PV-Systemen liegt im Microwechselrichter-Konzept, bei dem ein eigener Microwechselrichter für jedes PV-Modul vorhanden ist anstelle eines zentralen Wechselrichters. Gesteuert wird die Anlage über ein kleines IQ-Gateway auch "Envoy" genannt.
                  Enphase bietet leider nur die Möglichkeit die eigenen PV-Daten über eine Cloud API zu beziehen. Diese Lösung ist aber leider sehr limitiert im Umfang und Aktualität der Daten und wird richtig teuer, wenn man diese Einschränkungen etwas lockern möchte.
                  Zum Glück gibt es noch eine wenig dokumentierte Möglichkeit die Daten direkt via lokale API vom Envoy zu bekommen. Enphase hat allerdings die Authentifizierung von einem zuvor einfachen User/Passwort Login auf eine sichere und standardisierte sogenannte Bearer-Token-Authentication umgestellt, die etwas mehr Aufwand bereitet. Dabei wird zunächst nach Anmeldung mit User/Passwort an der Enphase-Cloud ein kryptographisch gesichertes Token erzeugt, welches zeitbeschränkt ist und die Rolle des Users beschreibt (z.B. "Owner" oder "Installer"). Ein normales "Besitzer/User"-Token ist derzeit 12 Monate gültig. Ein "Installer"-Token ist angeblich nur 1 Tag gültig. Mit diesem Token wird dann anschließend jeder API-Aufruf am lokalen Envoy authentifiziert.
                  Genau um diese lokale Enphase Envoy API zum IQ-Gateway geht es hier (Envoy Version > v7.0.88).
                  Ich habe im Vorfeld verschiedene Lösungen im Netz gefunden und probiert, aber keine war einfach zu implementieren. Sie basieren auf eigenständigen Services wie z.B. Homebridge, die dann dauerhaft und nur für diesen speziellen Zweck betrieben werden müssen. Zudem ist die Integration mit ioBroker dann nur per MQTT möglich.
                  Mit diesem Skript haben Enphase Benutzer nun eine einfache native ioBroker Lösung.
                  Das Skript löst die genannten Probleme in dem es
                  • mehrere hundert aktuelle und zeitnahe PV-Daten wie Produktions-, Verbrauchs-, und Einzelpanel Daten direkt in ioBroker bereitstellt
                  • minütliche Updates (kann bis in den Sekundenbereich beschleunigt werden)
                  • minimale Anforderungen an das ioBroker System stellt
                  • komplett in ioBroker integriert ist
                  • die ioBroker Datenstrukturen automatisch erzeugt und aktualisiert, wenn API-Änderungen von Enphase erfolgen
                  • Unix Timestamps in den Envoy Daten erkennt und automatisch als zusätzlicher Datenpunkt mit der Namenserweiterung "_str" als lesbarer Zeitstring erstellt
                  • Envoy Daten bietet, die es nicht in der App/Web für normale Benutzer gibt wie die "Aktuelle Modulleistung jedes einzelnen Panels" (Hinweis: Die Microinverter Daten werden abweichend nur alle 2-5 Minuten von Envoy aktualisiert)
                  • dem Anlagenbesitzer keine laufenden Kosten für Cloud API Zugriffe verursacht
                  • rein lokal ohne Internetzugriff läuft (für das automatische periodische Token Renewal ist aber eine Internetverbindung zur Enphase Cloud nötig)
                  Installationsanleitung:
                  1. Das unten angefügte Skript "enphase.txt" in den ioBroker Skript Editor importieren
                  2. Die eigenen Enphase Envoy Daten eingeben
                    Dazu im Skript die Kommentare mit "*** USER INPUT ***" suchen und anpassen.
                    Beispiele sind im Skript gegeben.
                    Wichtig sind:
                    a) Enphase Cloud Credentials (Enphase Cloud Username & Passwort)
                    b) Envoy Seriennummer (in der Enphase App oder Web zu finden unter SYSTEM…GERÄTE…GATEWAY…SN: [besteht aus 12 Ziffern])
                    c) Envoy lokale IP Adresse
                  1. Das Skript speichern und starten
                  2. Beim ersten Aufruf wird das Token erzeugt und ins ioBroker Log geschrieben
                  3. Danach werden die Envoy Daten basierend aus 5 einzelnen API-Aufrufen als ioBroker Datenpunkte unter dem Pfad "0_userdata.0.enphase" erstellt. Darunter wird dann rekursiv die Datenstruktur des Envoys API Calls erstellt.
                  4. Bei allen folgenden Aufrufen wird geprüft, ob der einzelne Datenpunkt existiert oder nicht. Entsprechend wird der Datenpunkt neu erzeugt oder aktualisiert. Man kann also gefahrlos den ganzen Enphase Baum, Zweige oder einzelne Datenpunkte löschen. Beim nächsten Aufruf wird die Struktur wieder erstellt. Hinweis: Falls Enphase die Datenstrukturen der lokalen API ändert, wird dies automatisch abgebildet. Datenpunkte, die Enphase im API Aufruf zukünftig nicht mehr schicken sollte, bleiben im ioBroker vorhanden und müssen ggf. von Hand gelöscht werden.
                  Hinweis:
                  Die 5 API-Aufrufe liefern teils gleiche Dateninhalte. Im Prinzip enthalten die API "3. Get PV METER READINGS" und "5. Get PV MICRO INVERTER" alle notwendigen Daten. Die anderen APIs bieten aber teilweise zusätzliche fertig berechnete Daten, so dass man sie schneller weiterverarbeiten kann. Ein Sonderfall ist der Tagesenergiezähler "whToday" [Wh], der nur in API "4. Get PV PRODUCTION.JSON" vorkommt. (Der Wochenzähler "whLastSevenDays" bietet leider keine brauchbaren Daten).
                  Viel Spaß damit!
                  Jörg
                  Enphase-Skript:
                  enphase.txt
                  dexic
                  @greoj
                  Hi Jörg,
                  Leider gelingt mir der Import nicht. Gibt es einen Trick?
                  • D dexic
                    @greoj
                    Hi Jörg,
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    wie gehst du vor?
                    GANZ WICHTIG, die .txt mit Rechtsklick --> Speichern unter --> mit vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
                    Sonst hast du Probleme mit Umlauten, Sonderzeichen & Co.
                    • RolloDR RolloD
                      Ich habe die Daten
                        gefunden.
                      Vielen Dank dafür.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                      täglich Aufgeladen
                      meinst du da die Summe am Tagesende?
                      Dann nimm Source Analytic.
                      Oder doch die aktuellen Werte?
                      Dann findest du 4 DP in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000
                      • RolloDR Offline
                        RolloDR Offline
                        RolloD
                        Im Prinzip benötige ich genau diese Werte aus der App. Die müssten doch auch über die API abrufbar sein, oder liege ich das etwa falsch.
                        • NegaleinN Negalein
                          wie gehst du vor?
                          dexic
                          @negalein
                          Ich nutze Linux, da sollte das doch auch gehen. Ich hab das Ding gespeichert, danach versucht zu importieren über die Funktion im Kontextmenü mit den drei Punkten. Ich habe auch versucht, ein neues Blockly zu erstellen, dann auf die JS-Ansicht zu gehen, und den Text zu kopieren und dann einzufügen. Hat leider auch nicht geklappt...
                          • RolloDR RolloD
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            nicht unbedingt.
                            Möglich, dass das in der Cloud irgendwo summiert wird.
                            Ich mach es mit Sourceanalytic.
                            RolloDR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dexic
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Nein, das geht so nicht.
                              erstell ein neues Blockly
                              dann hier den Text aus der .txt einfügen.
                              Alternativ die .txt hier reinziehen oder klicken zum auswählen.
                              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                nicht unbedingt.
                                RolloDR Offline
                                RolloDR Offline
                                RolloD
                                @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                Sourceanalytic
                                Was ist Sourceanalytic?
                                Kenne ich mich leider gar nicht aus.
                                • RolloDR RolloD
                                  Sourceanalytic
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ein Adapter der dir den Verbrauch rechnet. täglich, wöchentlich, monatlich, Quartal, Jahr, ....
                                  https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                  • RolloDR Offline
                                    RolloDR Offline
                                    RolloD
                                    @negalein Vielen Dank für deine Hilfe.
                                    Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
                                    • RolloDR RolloD
                                      dexic
                                      @rollod
                                      Ich finde diesen Datenpunkt nicht. 8519f22e-2f84-4013-8e92-50068aa0e2d4-grafik.png
                                      Hast du einen anderen Hinweis? Oder kann eine 3T Batterie nicht angesprochen werden?
                                      • RolloDR RolloD
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        schaut dann in den DP zB so aus
                                        • D dexic
                                          @rollod
                                          RolloDR Offline
                                          RolloDR Offline
                                          RolloD
                                          schrieb am zuletzt editiert von RolloD
                                          @dexic bei dir fehlt tatsächlich der DP Inventory.
                                          Hast du die Skripte von Steffe.S. (6. Post) genommen? Damit sollte er eigentlich angelegt werden.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
