  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    apollon77A
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 89.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    EDIT 18.06.2025 :
    Die ersten VIS-Entwürfen funktionieren nicht mehr so wie gewünscht, hier eine dynamischere Lösung...
    https://forum.iobroker.net/topic/66908/enphase-envoy-iq-gateway-solar-blockly-skript/104
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    Edit:18.11.2023: VIS.txt wurde hinzugefügt
    kannst du noch die Bildchen hochladen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • D
      D
      dexic
      Leute, ihr seid der Hammer!
      Uff, da werde ich sehr viel herumzuprobieren haben. Ich habe hier eine Enphase-Testanlage mit zwei Modulen und will daran eine Encharge 3T hängen, um die Sonnenstrahlen in die Nacht und die Reste an einem sonnigen Tag ins Auto zu schieben. :-) Mit eurer Vorarbeit könnte mir das sogar gelingen. :-)
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Hier die 4 Skripte:
        bin gerade beim einrichten 🙂
        sind das alle DP?
        0_userdata.0.enphase.production
        0_userdata.0.enphase.meters
        0_userdata.0.enphase.prod_stat
        0_userdata.0.enphase.inverter
        0_userdata.0.enphase.inventory
        0_userdata.0.enphase.livedata
        0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz
        0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch
        0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung
        0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung
        0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw
        0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
        0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw
        0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw
        wird der Token benötigt?
        und der "http_resp_json"? Wo/wie/was muss ich da in das Feld eintragen?
        ChrizC
        ChrizC
        Chriz
        @negalein
        Sollten sich die Datenpunkte nicht automatisch erstellen, wenn das Script den ersten Durchlauf macht?
        Bin nicht so firm bei den Datenpunkten, und hatte gehofft das ich nur das Script importiere, Creds eingebe, starte und es läuft.
        Zumindest klang das im obigen Post mehr oder weniger so.
        Nun bin ich ein wenig verunsichert...
        • ChrizC Chriz
          @negalein
          Steffe.S.S
          Steffe.S.S
          Steffe.S.
          @chriz
          ja, die grundsätzlichen Datenpunkte werden selber erstellt nur der Rest aus meinem Post nicht
          ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dexic
            Steffe.S.S
            Steffe.S.S
            Steffe.S.
            @dexic
            ich habe an Enphase eine Anfrage gesendet, ich der ich gefagt habe, ob es einen Web-Postbefehl gibt (ähnlich wie beim Livestaus), der sagt, jetzt Batterieentladung stoppen und dann einen Gegenbefehl Batterieentladung erlauben.
            Die Frage wurde an das zuständige Team weitergeleitet
            • S
              S
              s.reihle
              das Wichtigste zuerst: Die Skripten sind genau das, was ich gesucht habe, also herzlichen Dank dafür.
              Eine Frage hätte ich als JS-Ignorant aber dann doch, naämlich zu den folgenden Infos im Log:
              javascript.0
              	2024-02-27 13:59:00.494	info	script.js.Enphase_komplett: Get Inv. data : : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -1
              javascript.0
              	2024-02-27 13:59:00.425	info	script.js.Enphase_komplett: Get production.json data: : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -2
              Sind ja nur Infos, sonst funktioniert ja alles, kann man das aber trotzdem abstellen?
              Mod-Edit: Log in Code-Tags
                @chriz
                ChrizC
                ChrizC
                Chriz
                schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                @steffe-s
                Hab nun alles mal ausprobiert, die Scripte funktionieren, Danke dafür. 👍 😁
                Es wurden allerdings hunderte Datenpunkte erstellt.
                Gibt es eine Auflistung was, was ist?
                Manches kann ich mir aufgrund der reinkommenden Werte denken, aber anderes widerrum nicht.
                Vor Allem die Ordnerstruktur mit Ordner 0 oder 1 unter Meters z.b.
                Oder auch die "Lines" unter produktion.
                Gibt es eine Erklärung dazu?
                Mir reichen die wichtigsten Kennzahlen ja aus.
                Wie Erzeugung, Verbrauch, LiveData(da kann ich mir die Daten auch nicht mehr zusammenreimen)
                Im Grund die Daten die die enphase App in Zahlen anzeigt.
                • ChrizC Chriz
                  @steffe-s
                  Steffe.S.S
                  Steffe.S.S
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  @chriz
                  im zweiten Post gibt es eine PDF Datei, in der einiges beschrieben wird. Du kannst aber auch die Datenpunkte, die Du nicht benötigst einfach im Skript weglassen bzw löschen (ab hier: 1. GET PV ......)
                    @chriz
                    ChrizC
                    ChrizC
                    Chriz
                    @steffe-s
                    Danke, die meisten Infos hab ich mir in der Zwischenzeit zusammenreimen können.
                    Eine Frage noch zum Schluss, ist aber eher allgemeiner iob-Natur.
                    Kann ich im Objektbaum irgendwie "Notizen" vergeben ohne den Datenpunkt zu verändern?
                    • D
                      D
                      dexic
                      Mir würde es jetzt im ersten Schritt mal reichen, wenn ich den jetzigen Stand der Enphase Batterie abrufen könnte. Habt ihr dazu nähere Infos?
                      RolloDR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dexic
                        RolloDR
                        RolloDR
                        RolloD
                        @dexic unter folgendem Datenpunkt findest du die Anzeige zu wieviel Prozent deine Batterie geladen ist:
                        0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull
                        • RolloDR
                          RolloDR
                          RolloD
                          Ich habe jetzt alle Datenpunkte durchforstet, aber leider komme ich nicht bei allen klar.
                          Ich habe die Daten
                          • tägliche Produktion
                          • täglichen Verbrauch
                            gefunden.
                          Folgende benötige ich aber noch:
                          • täglicher Bezug aus dem Netz
                          • tägliche Einspeisung
                          • täglich Aufgeladen
                          Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
                          Kann mir da jemand helfe?
                          Vielen Dank dafür.
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dexic
                            RolloDR
                            RolloDR
                            RolloD
                            • RolloDR RolloD
                              Ich habe die Daten
                                gefunden.
                              Vielen Dank dafür.
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              @ronny-dietrich sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                              schau dir den Beitrag von @Steffe-S an.
                              Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
                              • RolloDR
                                RolloDR
                                RolloD
                                Eine VIS habe ich mir schon gebastelt, nur leider fehlen mir noch die genannten Daten. Da werde ich aus den angelegten Datenpunkten nicht schlau🤔
                                • G greoj
                                  für alle mit einer Photovoltaikanlage von der Firma Enphase habe ich ein ioBroker Blockly-Skript geschrieben, um aktuelle Daten der Anlage vom sogenannten Envoy/IQ-Gateway in ioBroker einzulesen.
                                  Enphase ist sehr verbreitet in den USA, Frankreich und Benelux und ist seit kurzem auch in Deutschland gestartet. Der Hauptunterschied zu anderen PV-Systemen liegt im Microwechselrichter-Konzept, bei dem ein eigener Microwechselrichter für jedes PV-Modul vorhanden ist anstelle eines zentralen Wechselrichters. Gesteuert wird die Anlage über ein kleines IQ-Gateway auch "Envoy" genannt.
                                  Enphase bietet leider nur die Möglichkeit die eigenen PV-Daten über eine Cloud API zu beziehen. Diese Lösung ist aber leider sehr limitiert im Umfang und Aktualität der Daten und wird richtig teuer, wenn man diese Einschränkungen etwas lockern möchte.
                                  Zum Glück gibt es noch eine wenig dokumentierte Möglichkeit die Daten direkt via lokale API vom Envoy zu bekommen. Enphase hat allerdings die Authentifizierung von einem zuvor einfachen User/Passwort Login auf eine sichere und standardisierte sogenannte Bearer-Token-Authentication umgestellt, die etwas mehr Aufwand bereitet. Dabei wird zunächst nach Anmeldung mit User/Passwort an der Enphase-Cloud ein kryptographisch gesichertes Token erzeugt, welches zeitbeschränkt ist und die Rolle des Users beschreibt (z.B. "Owner" oder "Installer"). Ein normales "Besitzer/User"-Token ist derzeit 12 Monate gültig. Ein "Installer"-Token ist angeblich nur 1 Tag gültig. Mit diesem Token wird dann anschließend jeder API-Aufruf am lokalen Envoy authentifiziert.
                                  Genau um diese lokale Enphase Envoy API zum IQ-Gateway geht es hier (Envoy Version > v7.0.88).
                                  Ich habe im Vorfeld verschiedene Lösungen im Netz gefunden und probiert, aber keine war einfach zu implementieren. Sie basieren auf eigenständigen Services wie z.B. Homebridge, die dann dauerhaft und nur für diesen speziellen Zweck betrieben werden müssen. Zudem ist die Integration mit ioBroker dann nur per MQTT möglich.
                                  Mit diesem Skript haben Enphase Benutzer nun eine einfache native ioBroker Lösung.
                                  Das Skript löst die genannten Probleme in dem es
                                  • mehrere hundert aktuelle und zeitnahe PV-Daten wie Produktions-, Verbrauchs-, und Einzelpanel Daten direkt in ioBroker bereitstellt
                                  • minütliche Updates (kann bis in den Sekundenbereich beschleunigt werden)
                                  • minimale Anforderungen an das ioBroker System stellt
                                  • komplett in ioBroker integriert ist
                                  • die ioBroker Datenstrukturen automatisch erzeugt und aktualisiert, wenn API-Änderungen von Enphase erfolgen
                                  • Unix Timestamps in den Envoy Daten erkennt und automatisch als zusätzlicher Datenpunkt mit der Namenserweiterung "_str" als lesbarer Zeitstring erstellt
                                  • Envoy Daten bietet, die es nicht in der App/Web für normale Benutzer gibt wie die "Aktuelle Modulleistung jedes einzelnen Panels" (Hinweis: Die Microinverter Daten werden abweichend nur alle 2-5 Minuten von Envoy aktualisiert)
                                  • dem Anlagenbesitzer keine laufenden Kosten für Cloud API Zugriffe verursacht
                                  • rein lokal ohne Internetzugriff läuft (für das automatische periodische Token Renewal ist aber eine Internetverbindung zur Enphase Cloud nötig)
                                  Installationsanleitung:
                                  1. Das unten angefügte Skript "enphase.txt" in den ioBroker Skript Editor importieren
                                  2. Die eigenen Enphase Envoy Daten eingeben
                                    Dazu im Skript die Kommentare mit "*** USER INPUT ***" suchen und anpassen.
                                    Beispiele sind im Skript gegeben.
                                    Wichtig sind:
                                    a) Enphase Cloud Credentials (Enphase Cloud Username & Passwort)
                                    b) Envoy Seriennummer (in der Enphase App oder Web zu finden unter SYSTEM…GERÄTE…GATEWAY…SN: [besteht aus 12 Ziffern])
                                    c) Envoy lokale IP Adresse
                                  1. Das Skript speichern und starten
                                  2. Beim ersten Aufruf wird das Token erzeugt und ins ioBroker Log geschrieben
                                  3. Danach werden die Envoy Daten basierend aus 5 einzelnen API-Aufrufen als ioBroker Datenpunkte unter dem Pfad "0_userdata.0.enphase" erstellt. Darunter wird dann rekursiv die Datenstruktur des Envoys API Calls erstellt.
                                  4. Bei allen folgenden Aufrufen wird geprüft, ob der einzelne Datenpunkt existiert oder nicht. Entsprechend wird der Datenpunkt neu erzeugt oder aktualisiert. Man kann also gefahrlos den ganzen Enphase Baum, Zweige oder einzelne Datenpunkte löschen. Beim nächsten Aufruf wird die Struktur wieder erstellt. Hinweis: Falls Enphase die Datenstrukturen der lokalen API ändert, wird dies automatisch abgebildet. Datenpunkte, die Enphase im API Aufruf zukünftig nicht mehr schicken sollte, bleiben im ioBroker vorhanden und müssen ggf. von Hand gelöscht werden.
                                  Hinweis:
                                  Die 5 API-Aufrufe liefern teils gleiche Dateninhalte. Im Prinzip enthalten die API "3. Get PV METER READINGS" und "5. Get PV MICRO INVERTER" alle notwendigen Daten. Die anderen APIs bieten aber teilweise zusätzliche fertig berechnete Daten, so dass man sie schneller weiterverarbeiten kann. Ein Sonderfall ist der Tagesenergiezähler "whToday" [Wh], der nur in API "4. Get PV PRODUCTION.JSON" vorkommt. (Der Wochenzähler "whLastSevenDays" bietet leider keine brauchbaren Daten).
                                  Viel Spaß damit!
                                  Jörg
                                  Enphase-Skript:
                                  enphase.txt
                                  D
                                  D
                                  dexic
                                  @greoj
                                  Hi Jörg,
                                  Leider gelingt mir der Import nicht. Gibt es einen Trick?
                                  • D dexic
                                    @greoj
                                    Hi Jörg,
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    wie gehst du vor?
                                    GANZ WICHTIG, die .txt mit Rechtsklick --> Speichern unter --> mit vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
                                    Sonst hast du Probleme mit Umlauten, Sonderzeichen & Co.
                                    • RolloDR RolloD
                                      Ich habe die Daten
                                        gefunden.
                                      Vielen Dank dafür.
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                      täglich Aufgeladen
                                      meinst du da die Summe am Tagesende?
                                      Dann nimm Source Analytic.
                                      Oder doch die aktuellen Werte?
                                      Dann findest du 4 DP in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000
                                      • RolloDR
                                        RolloDR
                                        RolloD
                                        Im Prinzip benötige ich genau diese Werte aus der App. Die müssten doch auch über die API abrufbar sein, oder liege ich das etwa falsch.
                                          wie gehst du vor?
                                          D
                                          D
                                          dexic
                                          @negalein
                                          Ich nutze Linux, da sollte das doch auch gehen. Ich hab das Ding gespeichert, danach versucht zu importieren über die Funktion im Kontextmenü mit den drei Punkten. Ich habe auch versucht, ein neues Blockly zu erstellen, dann auf die JS-Ansicht zu gehen, und den Text zu kopieren und dann einzufügen. Hat leider auch nicht geklappt...
                                          83.9k
