  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S
    Steffe.S.S
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    EDIT 18.06.2025 :
    Die ersten VIS-Entwürfen funktionieren nicht mehr so wie gewünscht, hier eine dynamischere Lösung...
    https://forum.iobroker.net/topic/66908/enphase-envoy-iq-gateway-solar-blockly-skript/104
    NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      EDIT 18.06.2025 :
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Hier mal noch meine aktuelles VIS ....
      Hi Steffe!
      Würdest du von dieser Seite einen Export bereitstellen?
      ° Fixer ---> iob fix
        EDIT 18.06.2025 :
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        Danke dir!!
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          Hier die 4 Skripte:
          bin gerade beim einrichten 🙂
          sind das alle DP?
          0_userdata.0.enphase.production
          0_userdata.0.enphase.meters
          0_userdata.0.enphase.prod_stat
          0_userdata.0.enphase.inverter
          0_userdata.0.enphase.inventory
          0_userdata.0.enphase.livedata
          0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz
          0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch
          0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung
          0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung
          0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw
          0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
          0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw
          0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw
          wird der Token benötigt?
          und der "http_resp_json"? Wo/wie/was muss ich da in das Feld eintragen?
          ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
          • Steffe.S.S
            Steffe.S.S
            Steffe.S.
            @negalein
            hier im Skript 1 und Skript 2 die jeweiligen Daten eintragen,
            • email- Adresse und Password wie in der Enlighten App
            • Serialnummer des Envoy gateways
            • IP - Adresse des Envoy Gateways (am besten festvergeben)
            der Token wird automatisch gezogen
              EDIT 18.06.2025 :
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              Edit:18.11.2023: VIS.txt wurde hinzugefügt
              kannst du noch die Bildchen hochladen?
              • D
                D
                dexic
                Leute, ihr seid der Hammer!
                Uff, da werde ich sehr viel herumzuprobieren haben. Ich habe hier eine Enphase-Testanlage mit zwei Modulen und will daran eine Encharge 3T hängen, um die Sonnenstrahlen in die Nacht und die Reste an einem sonnigen Tag ins Auto zu schieben. :-) Mit eurer Vorarbeit könnte mir das sogar gelingen. :-)
                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  Hier die 4 Skripte:
                  sind das alle DP?
                  ChrizC
                  ChrizC
                  Chriz
                  @negalein
                  Sollten sich die Datenpunkte nicht automatisch erstellen, wenn das Script den ersten Durchlauf macht?
                  Bin nicht so firm bei den Datenpunkten, und hatte gehofft das ich nur das Script importiere, Creds eingebe, starte und es läuft.
                  Zumindest klang das im obigen Post mehr oder weniger so.
                  Nun bin ich ein wenig verunsichert...
                  • ChrizC Chriz
                    @negalein
                    Steffe.S.S
                    Steffe.S.S
                    Steffe.S.
                    @chriz
                    ja, die grundsätzlichen Datenpunkte werden selber erstellt nur der Rest aus meinem Post nicht
                    • D dexic
                      Steffe.S.S
                      Steffe.S.S
                      Steffe.S.
                      @dexic
                      ich habe an Enphase eine Anfrage gesendet, ich der ich gefagt habe, ob es einen Web-Postbefehl gibt (ähnlich wie beim Livestaus), der sagt, jetzt Batterieentladung stoppen und dann einen Gegenbefehl Batterieentladung erlauben.
                      Die Frage wurde an das zuständige Team weitergeleitet
                      • S
                        S
                        s.reihle
                        das Wichtigste zuerst: Die Skripten sind genau das, was ich gesucht habe, also herzlichen Dank dafür.
                        Eine Frage hätte ich als JS-Ignorant aber dann doch, naämlich zu den folgenden Infos im Log:
                        javascript.0
                        	2024-02-27 13:59:00.494	info	script.js.Enphase_komplett: Get Inv. data : : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -1
                        javascript.0
                        	2024-02-27 13:59:00.425	info	script.js.Enphase_komplett: Get production.json data: : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -2
                        Sind ja nur Infos, sonst funktioniert ja alles, kann man das aber trotzdem abstellen?
                        Mod-Edit: Log in Code-Tags
                          @chriz
                          ChrizC
                          ChrizC
                          Chriz
                          schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                          @steffe-s
                          Hab nun alles mal ausprobiert, die Scripte funktionieren, Danke dafür. 👍 😁
                          Es wurden allerdings hunderte Datenpunkte erstellt.
                          Gibt es eine Auflistung was, was ist?
                          Manches kann ich mir aufgrund der reinkommenden Werte denken, aber anderes widerrum nicht.
                          Vor Allem die Ordnerstruktur mit Ordner 0 oder 1 unter Meters z.b.
                          Oder auch die "Lines" unter produktion.
                          Gibt es eine Erklärung dazu?
                          Mir reichen die wichtigsten Kennzahlen ja aus.
                          Wie Erzeugung, Verbrauch, LiveData(da kann ich mir die Daten auch nicht mehr zusammenreimen)
                          Im Grund die Daten die die enphase App in Zahlen anzeigt.
                          • ChrizC Chriz
                            @steffe-s
                            Steffe.S.S
                            Steffe.S.S
                            Steffe.S.
                            @chriz
                            im zweiten Post gibt es eine PDF Datei, in der einiges beschrieben wird. Du kannst aber auch die Datenpunkte, die Du nicht benötigst einfach im Skript weglassen bzw löschen (ab hier: 1. GET PV ......)
                              @chriz
                              ChrizC
                              ChrizC
                              Chriz
                              @steffe-s
                              Danke, die meisten Infos hab ich mir in der Zwischenzeit zusammenreimen können.
                              Eine Frage noch zum Schluss, ist aber eher allgemeiner iob-Natur.
                              Kann ich im Objektbaum irgendwie "Notizen" vergeben ohne den Datenpunkt zu verändern?
                              • D
                                D
                                dexic
                                Mir würde es jetzt im ersten Schritt mal reichen, wenn ich den jetzigen Stand der Enphase Batterie abrufen könnte. Habt ihr dazu nähere Infos?
                                RolloDR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dexic
                                  RolloDR
                                  RolloDR
                                  RolloD
                                  @dexic unter folgendem Datenpunkt findest du die Anzeige zu wieviel Prozent deine Batterie geladen ist:
                                  0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull
                                  • RolloDR
                                    RolloDR
                                    RolloD
                                    Ich habe jetzt alle Datenpunkte durchforstet, aber leider komme ich nicht bei allen klar.
                                    Ich habe die Daten
                                    • tägliche Produktion
                                    • täglichen Verbrauch
                                      gefunden.
                                    Folgende benötige ich aber noch:
                                    • täglicher Bezug aus dem Netz
                                    • tägliche Einspeisung
                                    • täglich Aufgeladen
                                    Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
                                    Kann mir da jemand helfe?
                                    Vielen Dank dafür.
                                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dexic
                                      RolloDR
                                      RolloDR
                                      RolloD
                                      • RolloDR RolloD
                                        Ich habe die Daten
                                          gefunden.
                                        Vielen Dank dafür.
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        @ronny-dietrich sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                        schau dir den Beitrag von @Steffe-S an.
                                        Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
                                        • RolloDR
                                          RolloDR
                                          RolloD
                                          Eine VIS habe ich mir schon gebastelt, nur leider fehlen mir noch die genannten Daten. Da werde ich aus den angelegten Datenpunkten nicht schlau🤔
                                          83.8k
