  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    apollon77A
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MK70
    @steffe-s Du hast das Script um die entsprechende Einträge selbst erweitert?
    Wenn ja könntest Du bitte das veränderte Script hier posten?
    Besten Dank
    Steffe.S.S
    Steffe.S.S
    Steffe.S.
    @mk70 , mach ich dann.
    Ich schreibe auch gleich noch was dazu. Bis denne...
    • Steffe.S.S
      Steffe.S.S
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      BITTE MACHT VORHER EIN BACKUP VOM AKTUELLEN IOBROKERSYSTEM, BEVOR IHR DAS SKRIPT TESTET!!!
      Hier die 4 Skripte:
      .1. Skript
      Abholen aller Daten einmal pro Minute ( erweitert um Punkt 6 und Punkt 7). Unter 1 Minute gibt es Fehler.
      *edit 19.09.2024: Aktualisierung unter 1 Minute gelöst...
      *edit 10.04.2024:
      wenn man sich auf LiveDaten und Microwechselrichterdaten beschränkt geht auch eine Aktualisierungszeit von 15 Sekunden. Einfach die Zeit im Trigger auf 15 sec stellen.*
      Enphase_Envoy_Datenabfrage.txt
      Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
      2.Skript
      Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
      sc-stream.txt
      2.2. Datenpunkte erstellen
      Datenpunkte aus Json importieren:
      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.json
      3. Skript
      Die LiveDaten werden in MilliWatt ausgegeben. Dieses Skript rechnet die Daten im Watt um.
      aktualisiert am 19.05.2024
      DAS SKRIPT FUNKTIONIERT NUR MIT DEN DATENPUNKTEN AUS "PUNKT 2.2 DATENPUNKTE ERSTELLEN"!!!
        <block type="comment" id="b34XJZy@p3[tYg9~i77(" x="-438" y="-687">
          <field name="COMMENT">Netzbezug / Netzeinspeisung</field>
          <next>
            <block type="on" id="R=TcB:Y;oW+@!R21r;.c">
              <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="update" id=",Smtm*YKzeEoxCw%Y$$}">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_round" id="`:SgM1(S!e7wO$x#rdA7">
                      <field name="OP">ROUNDUP</field>
                      <value name="NUM">
                        <shadow type="math_number" id="XpeV6CfDLHT^!F~E[=!7">
                          <field name="NUM">3.1</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="fGHNrBIh0Rb4C1Y1a[rY">
                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="%dB3b}^r!H:LX7[0PytL">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="on_source" id=",b5/]n=AWf?^Ow=8yf^?">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="3O3;3qa}(|{)h0Z+?8B?">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="QP84}[6.N0:{p**V+VhE">
                              <field name="NUM">1000</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id=":Am_Gm[7mE|w]#]*i_(*">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung</field>
                        <block type="math_round" id="1WQ]FtxW*Rr[{i/vpEr~">
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="V6]7*W;hmF]Fh=H]ov$D">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="on_source" id="iVlAXB/ie7[Z+4P$#g(A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="F^B_8!nAS[2AWfxJ}[t7">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="comment" id="(oz0QsPxo%1,Hcawpks.">
                  <field name="COMMENT">Netzeinspeisung negiert</field>
                  <next>
                    <block type="on" id="o!/9@gfrBge5q!FXL_aq">
                        <block type="controls_if" id="R!lRI5?P:IpDL/YpJ6mc">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="92KNC^=Hu_c4o!15yeJ*">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="H*HRgODY9:4F_H2?s]2*">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="A**xn9B,cbBzS6eq1Xa0">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="update" id="/]@j_??kR~lK`?GljvLk">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung</field>
                                <block type="math_arithmetic" id=",wij]CcH[K|9{zF.($Ne">
                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="t|.]8o6qOD#zZXUS{tmn">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="R92$P`uocO;{95ac+S^E">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="iwr9hg2mr@d9YW-Gz_TZ">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="@K{D^A]w8mzwrK*~dh7|">
                                      <field name="NUM">-1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="update" id="{^EgD^wDw$p*s%uAVi+B">
                                <block type="math_number" id="-0gPy-bv:cv@giTA}fr:">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="z.XJ|8h6gD-i^Dk255KS">
                          <field name="COMMENT">Hausverbrauch</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="F4|LHxJ-9e3}FbqgM*%0">
                              <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw</field>
                                <block type="update" id="sX/%.U3(d@0FH;[c-7Z$">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch</field>
                                    <block type="math_round" id=":i2J#BlN1uy4Jye~K!IR">
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="*e~+quHSP.z$azvq~}F0">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="M`Yh{e~{r5:_-:9P^:JW">
                                            </shadow>
                                            <block type="on_source" id="phJx!7L#U!a.]5=76AZf">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="MQBq|1jXHJ#%,1..gxvY">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="3:i,RAn2:9TkS3H_=-J#">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="`*;dUWj=!LDNpbkLc))M">
                                  <field name="COMMENT">PV Erzeugnung</field>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="iT)3o|gf6HB.%eCN$@zP">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw</field>
                                        <block type="controls_if" id="l^zE[P~R)a!2t|:jiM(|">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="nh3/v4+,91w5I[3IadS$">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="8T=N6GJN8KUjykUuNW?P">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="x)}j2:d+Is%sN@z_6g,~">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="update" id="$5xwgaIa3ULu9MP@`DUx">
                                                <block type="math_round" id="{:U/C2)dpiqCyXsRX%2}">
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="KdjcX,q(-3l`vCx2(o~l">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="Z;YmcS)C![ri*hWck9-#">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="on_source" id="ydT%+`wmTw+}+t/sF=C~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="BGWnp9qn*ZZM4o|#M[tX">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_number" id="LrV1n3ml@ZTfS0C$j9@b">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="update" id="w_ky5IC/WO/2W,dnzB5A">
                                                <block type="math_number" id="m;ZDZySI%b2~}UZEDIso">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="4]s2;oO[A.DKS^feZs*l">
                                          <field name="COMMENT">Batterieladung über PV</field>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="}*xtxiY-j7g,_jBEDV?^">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw</field>
                                                <block type="controls_if" id="Z+Le9t!]wro?Aiyjq9yT">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="ye0=tBqFC3,,.^@ywMv3">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="U#-I`pnZzIDQ/1JJ|4I{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="b;}lR*{qn8YNnYK5(,$m">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="moZ7/vz`Ex*wXp+S%OxU">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV</field>
                                                        <block type="math_round" id="/eg]`f){,*d1F*!nHB7k">
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="6t5]{-=r?*[|^C_yl8U]">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zz2:K;m)qi6{]K#~fG2M">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="r/fj8*GRX+DEAB?kB.I*">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*FZQBwEx0/OxA1k=g+eS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="-.qb;4Y|6v05uZ$5@o$0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="update" id="Wczg}72@veb-mhG7s*!b">
                                                        <block type="math_number" id="l),T@!ne5;zU)D:=@gxm">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="Ci}(~uQL=y.a5k~;ZJRC">
                                                  <field name="COMMENT">Batterie Eigenverbrauch</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on" id=".ftf(ks:n?jlQW7{QbfI">
                                                        <block type="update" id="1Ek@Ld0k%0Mz#x#9LC({">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch</field>
                                                            <block type="math_round" id="eeH:@M.MP@((T[C^O{qP">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="DrW_.;3ED~7qV?5zl#Sr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="BL1JGJ:+%L=I;4NL?zsV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="..lWof[ekOiU~KQ$b@_z">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="R0.]Ji-I)USF_IdoA+AM">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung</field>
        <block type="math_round" id="K[hTID9Zd?9b~HXXU2c)">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="i)mZ;NsE4%KMcWNRe-qA">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="rog!@vu:BUw@Vg][g_s-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=B6I[z+GTuc%s9HjeCp.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="vRvyUxzeAknF8-y?1y0B">
                                                          <field name="COMMENT">Batterieladung über Netz</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="on" id="=*hn}Nh%cbF,,8MeTD]^">
        <block type="controls_if" id="EH:,]-n4sq!W5GWX,m|m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="lW?R`+GrZ@=NB^1N/Cen">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="=Lvy-Uh?XG6D@v1[fH7J">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="w+;2Z=7!oi:C[|b+pAO!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="hvg[h3Ahp62?asD)A62y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="BRtu[S[p!ssG=2nXo8c)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`l13.Y11VCD%BgA^a${y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T#B_8-Whfw2/@Pax@HSO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="E}[(Oer7{z~U99E]}Yg8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_Netz</field>
        <block type="math_round" id="MuU[;fK/1Y9aLyNVtU75">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f`t{sxRGwz0].eAhs^Lp">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8SG6UKL:;PK9pJmzo!#+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="08aprkxhJ(S+Epf:((;j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="GC}I02Vvv]W2Qwz(Q1Q4">
        <block type="math_number" id="5,,H-17)2^Z0MDN^r=6-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id=")+j/rdrw_?8@eq8v9ZCJ">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzeinspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="@^J}E`J,eF[p88x3@)R~">
        <block type="controls_if" id="V|c1tWUOT+8:QuZ`!,H)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="=KcG/8jovF.B~aDV%-f^">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="2zioA7V=.):tLA{d)@7q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{@Dh.,9$-ffuh-7*/WX:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q%}PR8,Zz/J*--zC0B78">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="tZWZgq#FLQRb]]3+EF0U">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=";!|_5s7C[dW2G9YK=p|:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="~eL=-y4L+Zu/+qNUr#no">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="haTT(QWr_$U!5x^QJi[,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Einspeisung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="5b/^SFE,,N~i#R`?hRms">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4!IyP4Ha`A#jlkbA5lBZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="/y44l`eJ3ReZcj;kPXZ?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="Xm7@K;6NKB@3Cp##D5;h">
        <block type="math_number" id="SqR.*8V`hJIugw[Ry?+O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="K6+js$fu%A[`-=y!bKU4">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzbezug / Einspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="Odpmlsk?AOC(xp@rs,-,">
        <block type="update" id="%{Kfj,`XYX|AJV(m5}@=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt</field>
        <block type="logic_multi_or" id="D*oB1RnVhQ{(L)~iarPr">
        <value name="OR0">
        <block type="get_value" id="E6aezjYKj2#^|Z*+S|]j">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="get_value" id=")@FRm9dq5(rIKc6d,V6n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="1rPj2U$Mym_}FRlbfjbj">
        <field name="COMMENT">Batteriekapazität</field>
        <next>
        <block type="on" id="^#q+~or)i4nq{7LEc_[!">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc</field>
        <block type="update" id="/PV#v$$.`*2*H1L#C?Pb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität</field>
        <block type="on_source" id="goZCXBnXJKbY.Rz{AdtQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      M Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        Hier die 4 Skripte:
        .1. Skript
        *edit 10.04.2024:
        2.Skript
        sc-stream.txt
        3. Skript
            <next>
                        <value name="NUM">
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="NUM">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OR0">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        M
        M
        MK70
        @steffe-s Vielen Dank!!
        Wenn die Anlage bei mir läuft werd ich das ganze testen.
        • Steffe.S.S
          Steffe.S.S
          Steffe.S.
          EDIT 18.06.2025 :
          Die ersten VIS-Entwürfen funktionieren nicht mehr so wie gewünscht, hier eine dynamischere Lösung...
          https://forum.iobroker.net/topic/66908/enphase-envoy-iq-gateway-solar-blockly-skript/104
          NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
            EDIT 18.06.2025 :
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            Hier mal noch meine aktuelles VIS ....
            Hi Steffe!
            Würdest du von dieser Seite einen Export bereitstellen?
            ° Fixer ---> iob fix
              EDIT 18.06.2025 :
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              Danke dir!!
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                Hier die 4 Skripte:
                bin gerade beim einrichten 🙂
                sind das alle DP?
                0_userdata.0.enphase.production
                0_userdata.0.enphase.meters
                0_userdata.0.enphase.prod_stat
                0_userdata.0.enphase.inverter
                0_userdata.0.enphase.inventory
                wird der Token benötigt?
                und der "http_resp_json"? Wo/wie/was muss ich da in das Feld eintragen?
                ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                • Steffe.S.S
                  Steffe.S.S
                  Steffe.S.
                  @negalein
                  hier im Skript 1 und Skript 2 die jeweiligen Daten eintragen,
                  • email- Adresse und Password wie in der Enlighten App
                  • Serialnummer des Envoy gateways
                  • IP - Adresse des Envoy Gateways (am besten festvergeben)
                  der Token wird automatisch gezogen
                    EDIT 18.06.2025 :
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    Edit:18.11.2023: VIS.txt wurde hinzugefügt
                    kannst du noch die Bildchen hochladen?
                    • D
                      D
                      dexic
                      Leute, ihr seid der Hammer!
                      Uff, da werde ich sehr viel herumzuprobieren haben. Ich habe hier eine Enphase-Testanlage mit zwei Modulen und will daran eine Encharge 3T hängen, um die Sonnenstrahlen in die Nacht und die Reste an einem sonnigen Tag ins Auto zu schieben. :-) Mit eurer Vorarbeit könnte mir das sogar gelingen. :-)
                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        Hier die 4 Skripte:
                        sind das alle DP?
                        ChrizC
                        ChrizC
                        Chriz
                        @negalein
                        Sollten sich die Datenpunkte nicht automatisch erstellen, wenn das Script den ersten Durchlauf macht?
                        Bin nicht so firm bei den Datenpunkten, und hatte gehofft das ich nur das Script importiere, Creds eingebe, starte und es läuft.
                        Zumindest klang das im obigen Post mehr oder weniger so.
                        Nun bin ich ein wenig verunsichert...
                        • ChrizC Chriz
                          @negalein
                          Steffe.S.S
                          Steffe.S.S
                          Steffe.S.
                          @chriz
                          ja, die grundsätzlichen Datenpunkte werden selber erstellt nur der Rest aus meinem Post nicht
                          • D dexic
                            Steffe.S.S
                            Steffe.S.S
                            Steffe.S.
                            @dexic
                            ich habe an Enphase eine Anfrage gesendet, ich der ich gefagt habe, ob es einen Web-Postbefehl gibt (ähnlich wie beim Livestaus), der sagt, jetzt Batterieentladung stoppen und dann einen Gegenbefehl Batterieentladung erlauben.
                            Die Frage wurde an das zuständige Team weitergeleitet
                            • S
                              S
                              s.reihle
                              das Wichtigste zuerst: Die Skripten sind genau das, was ich gesucht habe, also herzlichen Dank dafür.
                              Eine Frage hätte ich als JS-Ignorant aber dann doch, naämlich zu den folgenden Infos im Log:
                              javascript.0
                              	2024-02-27 13:59:00.494	info	script.js.Enphase_komplett: Get Inv. data : : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -1
                              javascript.0
                              	2024-02-27 13:59:00.425	info	script.js.Enphase_komplett: Get production.json data: : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -2
                              Sind ja nur Infos, sonst funktioniert ja alles, kann man das aber trotzdem abstellen?
                              Mod-Edit: Log in Code-Tags
                                @chriz
                                ChrizC
                                ChrizC
                                Chriz
                                schrieb am zuletzt editiert von Chriz
                                @steffe-s
                                Hab nun alles mal ausprobiert, die Scripte funktionieren, Danke dafür. 👍 😁
                                Es wurden allerdings hunderte Datenpunkte erstellt.
                                Gibt es eine Auflistung was, was ist?
                                Manches kann ich mir aufgrund der reinkommenden Werte denken, aber anderes widerrum nicht.
                                Vor Allem die Ordnerstruktur mit Ordner 0 oder 1 unter Meters z.b.
                                Oder auch die "Lines" unter produktion.
                                Gibt es eine Erklärung dazu?
                                Mir reichen die wichtigsten Kennzahlen ja aus.
                                Wie Erzeugung, Verbrauch, LiveData(da kann ich mir die Daten auch nicht mehr zusammenreimen)
                                Im Grund die Daten die die enphase App in Zahlen anzeigt.
                                • ChrizC Chriz
                                  @steffe-s
                                  Steffe.S.S
                                  Steffe.S.S
                                  Steffe.S.
                                  @chriz
                                  im zweiten Post gibt es eine PDF Datei, in der einiges beschrieben wird. Du kannst aber auch die Datenpunkte, die Du nicht benötigst einfach im Skript weglassen bzw löschen (ab hier: 1. GET PV ......)
                                    @chriz
                                    ChrizC
                                    ChrizC
                                    Chriz
                                    @steffe-s
                                    Danke, die meisten Infos hab ich mir in der Zwischenzeit zusammenreimen können.
                                    Eine Frage noch zum Schluss, ist aber eher allgemeiner iob-Natur.
                                    Kann ich im Objektbaum irgendwie "Notizen" vergeben ohne den Datenpunkt zu verändern?
                                    • D
                                      D
                                      dexic
                                      Mir würde es jetzt im ersten Schritt mal reichen, wenn ich den jetzigen Stand der Enphase Batterie abrufen könnte. Habt ihr dazu nähere Infos?
                                      RolloDR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dexic
                                        RolloDR
                                        RolloDR
                                        RolloD
                                        @dexic unter folgendem Datenpunkt findest du die Anzeige zu wieviel Prozent deine Batterie geladen ist:
                                        0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull
                                        • RolloDR
                                          RolloDR
                                          RolloD
                                          Ich habe jetzt alle Datenpunkte durchforstet, aber leider komme ich nicht bei allen klar.
                                          Ich habe die Daten
                                          • tägliche Produktion
                                          • täglichen Verbrauch
                                            gefunden.
                                          Folgende benötige ich aber noch:
                                          • täglicher Bezug aus dem Netz
                                          • tägliche Einspeisung
                                          • täglich Aufgeladen
                                          Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
                                          Kann mir da jemand helfe?
                                          Vielen Dank dafür.
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
