  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 924.4k Aufrufe 127 Beobachtet
  • K Offline
    karo2204
    #661
    @Waly_de Ich schreib jetzt mal wieder in the thread.
    Bin jetzt nicht so code versiert, habe aber ChatGPT mal um Rat gefragt :)
    Und das hier ist rausgekommen:
    const axios = require('axios');
    axios.get('https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=48.134722&lng=11.695556')
    .then(response => {
    let sunrise = new Date(response.data.results.sunrise);
    let sunset = new Date(response.data.results.sunset);
    let now = new Date();
        if (now >= sunrise && now <= sunset) {
            let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
            if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 1);  // Set to Battery prio mode
            } else {
                setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 0);  // Set to Power Supply prio mode
    Kommt das so hin? Vielleicht frage ich ein bisschen kompliziert nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das könnte man noch optimieren.
    HIntergrund ist, ich möchte wenn der Tibber Pricelevel bei CHEAP oder VERY_CHEAP ist, dass die nur die Batterie geladen wird, bei allen anderen Price Level soll in den Strom-Modus geschalten werden. Batterie Modus soll nur unter Tags erfolgen.
    Kannst Du mir hier helfen bzw. ggf. das Script optimieren und mir sagen, wo ich das einfügen soll? Ich habe es jetzt in Zeile 1857 eingefügt.
    Danke Dir.
    Tibber
    Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • umeleU umele
      @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.
      website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
      Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.
      Mein Problem:
      Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
      So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
      foxthefox
      #662
      @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Mein Problem:
      Im oberen Knoten ist der subscription text nicht passig.
      Da sollte unter Topic der Text mit /app/device/property/ anfangen und dann kommt die Seriennummer DCEB...
      Dann auch nochmal neben ecoflow auf den Stift klicken
      und hier die Einstellung clientID (das mit dem Android) einstellen
      und dann in der Lasche Sicherheit die beiden
      Benutzername ist "app-...."
      Passwort in deinem Fall das mit "f3690...."
      Dann sollte es klappen.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        Mein Problem:
        Klaus
        umeleU Offline
        umeleU Offline
        umele
        schrieb am zuletzt editiert von umele
        #663
        @foxthefox
        Hab die Anpassungen gemacht - leider mit diesem Ergebnis:
        Kann den Inject starten - es kommt aber nichts im Debug-Window...
        Ich vermute, dass der MQTT-Client von website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/ nicht stimmt.
        Der mittlere Teil ändert sich mit jeder Anfrage...
        Das Script für die Abfrage des MQTT-Client kann ich leider nicht benutzen, weil ich kein Linux habe. Hoffe, Du kannst was mit den JSON-Dateien anfangen, die ich geschickt habe.
        Gruss,
        Chris
        Update: den MQTT-Client habe ich jetzt dank dem Script von @Waly_de gefunden.
        Im Script Version 1.1.5 Zeile 1061. Den auskommentierten Block aktivieren - dann kommt die ID raus. Ändert aber nichts am Ergebnis...
        • W Waly_de
          @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          @waly_de so einfach wie Du es beschrieben hast ist es meiner Meinung nach nicht...
          Ich denke doch. Klar, wenn du mit negativen Werten für den Überschuss arbeitest, musst du den einmal * -1 nehmen, oder aber den Wert der Ladeleistung Subtrahieren statt addieren.
          Das hier kannst du mal versuchen. Ist nicht getestet, nur aus dem Kopf geschrieben. aber das Prinzip sollte klar sein..
          // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
          const EINSCHALT_POWER = 300
          const AUSSCHALT_POWER = 0
          let powerValue = 0
          intervalId = setInterval(function () {
              const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
              const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
              const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
              if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                  powerValue = Entscheidungswert
              if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
              if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                  powerValue = 0
              let setValue = powerValue
              //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
              //setValue = setValue - (setValue % 100)
              if (setValue < 200) setValue = 200
              if (setValue > 2000) setValue = 1999
              setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
          }, 60000); // alle 60 Sekunden
          @waly_de Wie füge ich es als CODE ein??? Sorry...
          Über dem Eingabefeld in das du im Forum schreibst sind Symbole. </> ist für Code.
          Das generiert 2 Tags zwischen denen Du deinen Code einfügen kannst. Rechts siehst du wie es dann aussieht.
          1 Offline
          1 Offline
          19bobby65
          #664
          @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.
          • K karo2204
            .then(response => {
                    } else {
            Danke Dir.
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
            #665
            @karo2204
            Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...
            allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion
            istTag(0)
            Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.
            Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.
            Setze in der Konfiguration:
            RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
            RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation
            dann Dein Script:
                if (istTag(0)) {
                        setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                     } else {
                         setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
            das sollte funktionieren
            Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.
            // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
            var CheckTibber = setInterval(function () {
             if (istTag(0)) {
                     } else {
            }, 60 * 1000);
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • 1 19bobby65
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #666
              @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.
              Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.
              1 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                foxthefox
                #667
                @umele
                Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
                muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • W Waly_de
                  1 Offline
                  1 Offline
                  19bobby65
                  #668
                  @waly_de
                  Scripte und Blockly waren alle deaktiviert, ich hab deinen teil in den Script von Ralf ausprobiert dieses hier
                  const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                  const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                  let timeout = null;
                  const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                  let intervalId = null;
                  // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
                  setState(ecoflowObject, 200);
                  let powerValue = 0
                          powerValue = 0
                  // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
                  function setEcoflowObject() {
                  on(Schalter, function(dp) {
                  setEcoflowObject();
                  on(vPower, function(dp) {
                  if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
                  if (timeout) {
                  clearTimeout(timeout);
                  timeout = null;
                  setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                  setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
                  } else if (dp.state.val >= 50) {
                  if (!timeout) {
                  timeout = setTimeout(function() {
                  setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                  setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
                  timeout = null;
                  }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                  Wie gesagt die Tuya Steckdose zum Laden wurde eingeschaltet startet mit 200 Watt ladung geht dann für 1 Sekunde auf den Wert vom Überschuss waren bei mir dann 1754 Watt und dann gleich wieder zurück auf 200 Watt, ich glaub das funktioniert nur wenn der Überschuss schon sehr hoch liegt das er da nicht mehr zurück springt auf die 200 Watt, aber da würde man zu viel herschenken und nicht Laden.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @umele
                    Klaus
                    umeleU Offline
                    umeleU Offline
                    umele
                    #669
                    @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰
                    Hat geklappt - Datei mit Payload:
                    Payload DP.txt
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 1 19bobby65
                      @waly_de
                      let timeout = null;
                      let powerValue = 0
                              powerValue = 0
                      setEcoflowObject();
                      if (timeout) {
                      timeout = null;
                      if (!timeout) {
                      timeout = null;
                      Ralf77
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
                      #670
                      @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.
                      const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                      let timeout = null;
                      let powerValue = 200; // Startwert
                      const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                      setInterval(function() {
                        let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
                        if (smartMeterValue < 0) {
                          powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
                        } else {
                          powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
                        if (powerValue < 200) {
                          powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
                        if (powerValue > 2000) {
                          powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
                        setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                        if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
                          if (timeout) {
                            timeout = null;
                          powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
                          if (!timeout) {
                              powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
                              timeout = null;
                      Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.
                      1 W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Ralf77
                        let timeout = null;
                          } else {
                            if (timeout) {
                              timeout = null;
                            if (!timeout) {
                                timeout = null;
                        1 Offline
                        1 Offline
                        19bobby65
                        #671
                        @ralf77
                        Hallo. Ja dürfte funktionieren aber mein Akku ist schon voll und die einspeisung auch zu hoch um zu sehen ob es auch wirklich regelt, ist gleich auf 2000 gesprungen und da steht es bis jetzt.
                        • 1 19bobby65
                          @ralf77
                          Ralf77
                          #672
                          @19bobby65 die Regelung/Aktualisierung der Ladeleistung in der App siehst Du auch, wenn der Akku voll ist. Sobald der Überschuss unter 2000 Watt geht, dann sollte auch der geregelte Wert in der App sich entsprechend reduzieren....nur eben regelt das BMS am Eingang ab, da ja voll.
                          • umeleU umele
                            Payload DP.txt
                            foxthefox
                            #673
                            Payload DP.txt
                            SUPER, danke dir.
                            Hast du eine ExtraBatterie dran?
                            Falls ja, dann muß ich noch ein wenig über die Struktur im Adapter nachdenken.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • R Ralf77
                              let timeout = null;
                                } else {
                                  if (timeout) {
                                    timeout = null;
                                  if (!timeout) {
                                      timeout = null;
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #674
                              @ralf77 @19bobby65 ich werfe einfach noch mal meine Version in den Ring. Immer noch mangels Delta 2 ungetestet. Aber diesmal vollständig ...
                              @19bobby65 Deine Version hatte noch Teile von Ralfs Script dabei, die die Leistung auf 200 zurückgestellt haben.
                              Welche Version auch immer funktionieren mag.... ;-)
                              let timeout = null;
                              const EINSCHALT_POWER = 200
                              const AUSSCHALT_POWER = 100
                              const AUSSCHALT_DELEAY_MIN = 2
                              let powerValue = 0
                                  if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER || (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER)) {
                                      timeout = null;
                                  if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER) {
                                      powerValue = 0
                                      timeout = setTimeout(function () {
                                      }, AUSSCHALT_DELEAY_MIN * 60 * 1000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                  if (setValue > 2000) setValue = 2000
                                  if (setValue != aktuelle_powerValue) setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                              }, 15000);
                              • F foxthefox
                                Payload DP.txt
                                SUPER, danke dir.
                                Klaus
                                umeleU Offline
                                umeleU Offline
                                umele
                                #675
                                @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden ;-)
                                Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".
                                Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                                Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?
                                Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".
                                • umeleU umele
                                  foxthefox
                                  #676
                                  Danke für die Info, ich werd dann den Zusatzakku mit berücksichtigen.
                                  latestTimeStamp kommt manchmal auch im payload vor.
                                  Die anderen gelb markierten Zustände sind aus dem script und sind für das Absetzen der Befehle wichtig (so meine erste Analyse).
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    Klaus
                                    umeleU Offline
                                    umeleU Offline
                                    umele
                                    #677
                                    @foxthefox
                                    Zusatzinfo:
                                    Bei meiner Abfrage war der Zusatzakku an Port 2 der Delta Pro angeschlossen.
                                    Nehme an, dass ein Zusatzakku an Port 1 "bmsSlave1" heißen würde. Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht prüfen.
                                    Gebe Bescheid, wenn ich das nachprüfen konnte.
                                    Gruss,
                                    Chris
                                    • W Waly_de
                                      So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                                      Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                                      Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                                       [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                      Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                                      Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                                      Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                                      Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                                      Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                                      Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                                      https://ebay.us/3X1pkH
                                      Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                                      Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                                      Der Shelly 3EM
                                      Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                                      Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                                      Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                                      Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                                      Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                                      Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                                      Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                                      Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                                      Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                                      Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                                      Erweiterungen:
                                      Tibber Modul
                                      Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                                      // Tibber Modul
                                      // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                                      // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                                      // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                                      // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                                      // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                      // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                                      // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                                      // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                                      // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                                      var ConfigData = {
                                          statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                                      if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                                          try {
                                              let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                              if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                  tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                              if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                  if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                                      ConfigData = tempConfigData;
                                                      //log("wurde geladen als object")
                                          } catch (error) {
                                              log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                                      **********  YOUR DATA HERE  ************
                                      var tibberConfig = {
                                          BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                                          BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                                          SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                          LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                              //"NORMAL",
                                              //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                              "VERY_CHEAP"
                                      // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                                      let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                                      let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                                      var idOK = false
                                      if (!batSocID || !tibberID) {
                                          log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                                          $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                              tibberID = id
                                              createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                              log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                                          $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                              if (getState(id).val > 0) {
                                                  batSocID = id
                                                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                                  log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                              log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                                          } else {
                                              idOK = true
                                      } else {
                                          idOK = true
                                      if (idOK) {
                                          checkTibber()
                                          on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                              //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                              checkTibber()
                                          on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                              //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                              checkTibber()
                                      function checkTibber() {
                                          if (tibberID && batSocID) {
                                              const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                              let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                              let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                              let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                              //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                              if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                                  if (OldRegulate) {
                                                      if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                                          setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                                          setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                                          log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                  } else {
                                                      if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                                          setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                          setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                          log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                              } else {
                                                  if (!OldRegulate) {
                                                      log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                          } else {
                                              //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                                      Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                                      Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                                      Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                                      Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                                      Danke für deine Unterstützung!
                                      Jetzt Spenden
                                      Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                                      Nutzung auf eigene Gefahr !
                                      • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                                      • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                                      • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                                      Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                                      • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                                      • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                                        Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                                        Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                                        ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                                      ältere Versionen:
                                      • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                                      • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                                      • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                                      • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                                      • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                                      • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                                      • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                                      • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                                      • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                                      aherby
                                      #678
                                      @waly_de Auch wenn es vielleicht mittlerweile überflüssig geworden sein könnte.
                                      Gestern habe ich mal kurz mit dem "chgPauseFlag" gespielt, ich mal meine Delta 2 Max
                                      über AC 230 V geladen habe.
                                      Tatsächlich wurde die AC-Ladung unterbrochen. Jedoch war ich beim zurücksetzen auf den Wert "0" überrascht, dass nicht sofort das Laden wieder begonnen hat.
                                      Muss ich aber noch ausführlicher testen.
                                      Ich rede von diesem Objekt / Wert
                                      0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
                                      • A aherby
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #679
                                        @aherby Danke. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Wenn ich das richtig verstehe, könnte man sich damit den Zwischenstecker zum Abschalten des Ladens sparen, oder?
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Waly_de
                                          aherby
                                          #680
                                          @waly_de Ja, unterbrechen hat sofort geklappt. Nur bin ich mir nicht sicher ob das Einschalten durch die Ecoflow eigene Möglichkeit Laden über AC 230 V Funktion dann erstmal nicht immer funktioniert hat oder ich zu ungeduldig war.
                                          Hatte gestern auch nicht viel Zeit um es ausführlich mit Log-Einträgen zu testen.
                                          Komme ich vielleicht nächste Woche dazu.
