  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 924.7k Aufrufe 127 Beobachtet
  • S sirdir
    @aherby wie meinst du, wieder starten? In dem du den Wert änderst? Mit Pause hab ich bisher nicht versucht, aber wenn ich den Wert ändere, wird er geändert (sieht man auch in der App), aber die Ladung stoppt. Funktioniert denn deine Methode?
    Edit: Hab's gerade ausprobiert. Wenn ich mit chgPauseFlag die Ladung stoppe und dann den Wert ändere, dann wird der Wert geändert und die Ladung geht automatisch weiter. Na, super, danke, dann bau ich das gleich mal so in mein Script ein (ich will, dass wenn mit Solarüberschuss geladen wird, mit 400W geladen wird, nachts lad ich aber mit 800W auf)
    Edit2: Aber funktioniert anscheinend leider nicht immer…
    aherby
    #701
    @sirdir Wie lang hast du
    chgPauseFlag
    gesetzt?
    Wo hast du den Ladewert geändert, in der App oder per Script?
    Warum wenn Solarüberschuss nur mit 400 W laden? Achso hast eine große PV-Anlage und hast Zeit um langsam zu laden.
    Aber warum nachts mit 800 W?
    Hast du einen dynamischen Stromtarif?
    Wie groß ist dein Akku?
    ja genau das funktioniert nicht immer war mein Problem bisher.
    Kann aber nicht ermittels wieso es nicht funktioniert.
    • A aherby
      chgPauseFlag
      gesetzt?
      sirdir
      schrieb am zuletzt editiert von sirdir
      #702
      @aherby geändert im Script… (also nicht in Walys, ich hab selbst eines zusätzlich geschrieben das nen Stromzähler simuliert, da ich keinen Sensor an meinen hängen kann, und dann eben noch ein paar Zusatzsachen macht) über die App geht's natürlich.
      Warum 400W? Weil ich kein so grosses Solarsystem habe und mehr als 400W überschuss hab ich zumindest zur Zeit selten. Nachts 800W, sonst wird der Akku nicht voll (4 kWh). Ich zahl hier in Spanien nachts von 1-7 Uhr mit dem e-Auto Tarif nur 3 cts pro kWh... Tagsüber (also zu jeder anderen Zeit) dafür jetzt 40 cts. Da will man den Akku gern voll haben :)
      Naja, mal sehen ob da noch jemand dahinter kommt. Wenn's mal zuverlässig funktioniert mach ich's dann dynamisch, je nach vorhandenem überschuss.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sirdir
        aherby
        #703
        @sirdir so ein "Luxusproblem" mit der Nacht hätte ich auch gern ;)
        Also Nachts könntest du doch über die App-Funktion : >Lab-Funktion ->Automatisierung -> "Laden über Wechselstrom"
        eingestellt auf täglich von 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr mit den entsprechenden Wert?
        Also über die Funktion hat es sauber gestartet und gestoppt.
        • A aherby
          sirdir
          #704
          @aherby Das erlaubt aber nicht die Geschwindigkeit zu ändern. Ausserdem, mit der D2M hab ich’s nicht probiert, aber ich hab noch ne River2 und da funktioniert das nicht zuverlässig. Ich hab einfach ein Shelly am Eingang der D2M und steure den… eben von 1-7 Uhr geht er an und Tagsüber bei genug Solarüberschuss, aber eben, da kann ich nicht mit 800W ran… War jetzt den Sommer hindurch auch nicht nötig, da wurde der Akku fast immer voll, aber jetzt wo die Tage kürzer und wechselhafter werden…und die Panels am Powerstream kriegen erst ab Mittag richtig Sonne.
          • S sirdir
            aherby
            #705
            @sirdir Warum testest du es nicht mit der D2M ? Kannst es doch auch mit geringer Ladeleistung testen.
            Kannst du ggf. auch bei den Test das / die Logs mal durchschauen, vielleicht findest du was.
            • A aherby
              sirdir
              #706
              @aherby Nein ich meine das mit dem AC-Ladetimer in der App (Labfunctions) hab ich nur mit der River probiert. An der D2M bringt mir die Funktion nichts was nicht der Shelly am Eingang schon machen würde… Was mir ja eben fehlt ist ein zuverlässiges Setzen der Geschwindigkeit.
              • A aherby
                @waly_de Woher kommst du denn genauer ?
                Darf ich mal fragen wo oder was du im neunen Script geändert wurde?
                In v115 steht:
                Delta 2 Max
                    { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":200, "slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar
                    { id: 0, name: 'chgPauseFlag', ValueName: 'chgPauseFlag', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":200, "slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // TODO: chgPauseFlag testen, ob dann die Ladung pausiert
                In V116 steht:
                Delta 2 Max
                fastChgWatts
                ist auch der falsche Wert.
                slowChgWatts
                ist ja der Wert. Bin mir nicht sicher ob ich es am anderen Rechner wo ich gerade nicht dran komme geändert hatte oder nicht.
                Gerade mal über den anderen Rechner geloggt:
                /set:{"params":{"slowChgWatts":900,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"663625918","moduleSn":"R351xxxx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
                2023-10-30 20:27:43.832 - info: javascript.0 (475) script.js.EcoflowScript_1_1_5:
                dann kam dieses:
                property/R351xxx:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":xxx,"version":"1.0","timestamp":1698697664,"moduleType":"3","params":{"inv.SlowChgWatts":900}}
                Über das Automatische ausschalten der AC-Ladung kam:
                JSON-Nachricht empfangen:/app/device/property/R351xxx:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":158022984660xxx,"version":"1.0","timestamp":1698698966,"moduleType":"3","params":{"inv.standbyMin":0,"inv.dcInVol":0,"inv.cfgAcWorkMode":0,"inv.SlowChgWatts":900,"inv.dcInAmp":0,"inv.prBalanceMode":0,"inv.cfgAcOutFreq":1,"inv.outputWatts":0,"inv.errCode":0,"inv.dcInTemp":20,"inv.invOutFreq":0,"inv.chargerType":0,"inv.reserved":[0,0,0,0,0,0],"inv.acInAmp":0,"inv.fanState":0,"inv.acChgRatedPower":2400,"inv.cfgAcXboost":0,"inv.cfgAcEnabled":0,"inv.outTemp":22,"inv.invType":8,"inv.cfgAcOutVol":230000,"inv.acDipSwitch":2,"inv.acInVol":0,"inv.invOutVol":0,"inv.FastChgWatts":2400,"inv.inputWatts":0,"inv.acPassbyAutoEn":0,"inv.chgPauseFlag":0,"inv.acInFreq":0,"inv.dischargeType":0,"inv.invOutAmp":0,"inv.sysVer":33554507}}
                Anderes Thema:
                Könntest du den Text in den neuen Versionen bei folgenden ändern, anpassen?
                  { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0, "dcChgCfg2":0}' }, // Ausgang1: Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)
                  { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0, "dcChgCfg2":0}' }, // Ausgang2: Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)
                hatte @ponti92 mal geändert.
                https://forum.iobroker.net/post/1037794
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                #707
                @aherby ich komme aus Krefeld, gleich bei Düsseldorf.
                Ich habe im Code geändert, dass 255'er Werte ignoriert werden. An den Definitionen habe ich nichts geändert.
                Versuch doch bitte mal diese Definitionen :
                    { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":255, "slowChgWatts":0,"chgPauseFlag":255}' }, // Objekt angelegt, schreibbar
                    { id: 0, name: 'chgPauseFlag', ValueName: 'chgPauseFlag', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":255, "slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // TODO: chgPauseFlag testen, ob dann die Ladung pausiert
                • W Waly_de
                  aherby
                  #708
                  @waly_de Moin,
                  ist die Fehlermeldung neu oder wichtig?
                  javascript.0
                  	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  javascript.0
                  	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  javascript.0
                  	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                  javascript.0
                  	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoflowScript_1_1_6:910:9)
                  javascript.0
                  	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoflowScript_1_1_6:1276:16)
                  Ich habe deine Änderung mit ausprobiert.
                  Ein Test heute war vielversprechend.
                  Glaube bis auf einmal hat es immer funktioniert.
                  Also mit
                  0_userdata.0.ecoflow.app_166974142xxx_R351xxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
                  den Wert auf "1" gesetzt dann wurde das AC-Laden unterbinden.
                  Sofort wieder auf Wert "0" dann ging der Ladevorgang weiter. Wobei ich hier öfter dann den AC-Ladewert bei "255"
                  in der App hatte. 🙄
                  Über
                  0_userdata.0.ecoflow.app_166974142xxxx_R351xxxx_thing_property_set.writeables.slowChgWatts
                  Kann man bei der Delta 2 Max Werte zwischen "200" bis "2400" eingeben. Die App macht hier 100er Schritte das Schript dann wohl jeden Wert. Werte unter "200" werden nicht genommen. Den Wert "0" habe ich nicht getestet.
                  Weitere Tests mit 5 Minuten warten und dann das Flag wieder auf "0" funktionierten auch.
                  Länge Wartezeit war bei 15 Minuten und auch hier hat nach setzen vom Flag auf "0" das laden kurze Zeit später weitergemacht.
                  Länger konnte ich es leider nicht testen aber würde sagen grundsätzlich ist die Funktion gegeben.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Waly_de
                    So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                    Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                    Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                     [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                    Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                    Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                    Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                    Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                    Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                    Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                    https://ebay.us/3X1pkH
                    Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                    Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                    Der Shelly 3EM
                    Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                    Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                    Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                    Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                    Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                    Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                    Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                    Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                    Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                    Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                    Erweiterungen:
                    Tibber Modul
                    Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                    // Tibber Modul
                    // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                    // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                    // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                    // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                    // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                    // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                    // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                    // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                    // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                    var ConfigData = {
                        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                    if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                        try {
                            let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                            if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                            if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                    ConfigData = tempConfigData;
                                    //log("wurde geladen als object")
                        } catch (error) {
                            log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                    **********  YOUR DATA HERE  ************
                    var tibberConfig = {
                        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                            //"NORMAL",
                            //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                            "VERY_CHEAP"
                    // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                    let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                    let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                    var idOK = false
                    if (!batSocID || !tibberID) {
                        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                            tibberID = id
                            createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                            log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                            if (getState(id).val > 0) {
                                batSocID = id
                                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                            log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                        } else {
                            idOK = true
                    } else {
                        idOK = true
                    if (idOK) {
                        checkTibber()
                        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                            //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                            checkTibber()
                        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                            //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                            checkTibber()
                    function checkTibber() {
                        if (tibberID && batSocID) {
                            const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                            let priceLevel = getState(tibberID).val;
                            let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                            let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                            //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                            if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                if (OldRegulate) {
                                    if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                } else {
                                    if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                            } else {
                                if (!OldRegulate) {
                                    log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                        } else {
                            //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                    Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                    Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                    Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                    Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                    Danke für deine Unterstützung!
                    Jetzt Spenden
                    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                    Nutzung auf eigene Gefahr !
                    • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                    • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                    • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                    Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                    • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                    • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                      Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                      Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                      ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                    ältere Versionen:
                    • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                    • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                    • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                    • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                    • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                    • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                    aherby
                    #709
                    @waly_de Würdest du vielleicht noch etwas für die Delta 2 Max im Script aufnehmen?
                    { id: 0, name: 'AcAlwaysOn', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'newAcAutoOnCfg', AddParam: '{"enabled":0, "minAcSoc":5}' }
                    Eine Lab-Funktion, die folgendes im Text hat...
                    "Wird dr Netzschalter automatisch eingeschaltet, nachdem wieder Strom anliegt. Bei ausgeschalteten Schalter müssen Sie den Netzschalter manuell betätigen. Der Netzschalter wird nicht abgeschaltet, wenn "Ac AlwayOn" aktiv ist.
                    • A aherby
                      @waly_de Moin,
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Also mit
                      in der App hatte. 🙄
                      Über
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #710
                      @aherby Den Fehler kenne ich nicht. ich gehe davon aus, dass das nicht jedes mal passiert?
                      Super das es jetzt funktioniert :-)
                      Ich habe das und die anderen kleinen Änderungen nun in die neue Version übernommen.
                      Außerdem habe ich eine Funktion eingebaut, die ein Logfile mit dem Payload aller Set-Befehle eines Gerätes erstellen kann. Das sollte bei Linuxinstallationen sofort funktionieren.
                      Vielleicht kannst Du das für die D2M und chgPauseFlag und slowChgWatts noch mal machen, indem Du es aktivierst und dann diese Einstellungen per App änderst?
                      Wenn ich das habe, kann ich die Definitionen noch mal gegen prüfen.
                      Um die Limits kümmere ich mich erstmal nicht, solange das keine Probleme verursacht.
                      (1.1.6.1) 1.11.2023
                      • Delta 2 Max Writeables Fix für chgPauseFlag
                      • Log-Möglichkeit für Writeables von Deltas per Seriennummer eingebaut. Es wird ein Logfile erstellt, das unter Protokolle / Log Herunterladen erreichbar ist.
                        SERIAL_TO_LOG enthällt eine oder mehrere Seriennummern per "," getrennt
                      • Kleine Anpassungen der Writeables für D2M
                      ecoflow-connector_v1161.txt
                        sirdir
                        #711
                        @Waly_de Ich hab das logging mal angeschaltet. Wenn ich den Ladespeed über die App ändere:
                        {"params":{"slowChgWatts":300,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"en-us","id":"263712406","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg",
                        Weiteres Beispiel:
                        {"params":{"slowChgWatts":2400,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"en-us","id":"466387125","moduleSn":"xxx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
                        über das script:
                        {"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":300,"chgPauseFlag":255},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698839496020","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
                        {"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698839532015","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
                        Also manchmal wird 255 gesendet für slowChgWatts…
                        Edit: Sorry, das ist wahrscheinlich wenn ich das chgPasueFlag toggle, muss ich mal ausschalten und schauen…
                        Edit2: sieht gut aus
                        11/1/2023, 1:45:58 PM	{"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":200,"chgPauseFlag":255},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698842758392","moduleSn":"xx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
                        Bisher hat das Umstellen in ca. 10 Versuchen funktioniert.
                        Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.
                        Und beim Setzen über die App scheint chgPauseFlag auch eher 0 zu sein als 255.
                        • K Offline
                          karo2204
                          #712
                          @Waly_de bin noch nicht ganz happy mit Allem bei mir. Ich würde gerne die Delta Max über Schuko mit einem Zwischenstecker laden. Soweit so gut. Habe jetzt auch festgestellt, dass es am Besten im Batterie-Modus funktioniert, also es dann keinen Rundlauf gibt. (vielleicht habt Ihr ja schon die Erkenntnis, für mich noch neu)
                          Ich habe iobroker mit meinem HomeKit verbunden, und haben z.B. nen Bewegungsmelder simuliert, der anzeigt wenn die Batterie 100% SOC hat, damit er die Steckdose wieder ausschaltet. Und die Steckdose soll bei dem Tibber Price Level Status VERY_CHEAP und CHEAP anschalten. Soweit habe ich es jetzt auch.
                          Jetzt bräuchte ich allerdings irgendwas in Deinem Script, dass wenn chgState auf 1 ist, alles Andere ausgeschaltet von Deinem Script "ausgeschaltet" ist und den Batteriemodus einschaltet. Wenn chgState auf 0 (ich gehe mal davon aus, dass das der State ist wenn die DM nicht lädt), dass dann der Strom-Modus wieder aktiviert wird und Dein Script "weiterläuft".
                          Ich kann zwar Scripte lesen und ich verstehe auch die Variablen, aber schreiben kann ich es nicht :( Kannst Du mir da bitte helfen? Oder jemand Anderes?
                          Danke Dir.
                          Tibber
                          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                          • K karo2204
                            Danke Dir.
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #713
                            @karo2204
                            guck bitte nochmal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/668
                            Das sollte genau das machen was du möchtest.
                            Nur die Bestimmung Tag/Nacht kannst du durch Deine ersetzten, wenn das in ein eigenes, separates Script kommt.
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sirdir
                              Weiteres Beispiel:
                              über das script:
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #714
                              @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              was schickt die App, wenn du chgPauseFlag setzt?
                              A S F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W Waly_de
                                @karo2204
                                karo2204
                                #715
                                @waly_de OK danke. Dann probiere ich das nochmal. Wo genau kann ich das Script einsetzen? Direkt unter den Settings?
                                Tibber
                                • K karo2204
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #716
                                  @karo2204 Ich würde es ganz nach unten packen, dann ist es bei updates auch einfacher. Oder (mit eigener Tag Bestimmung) in ein eigenes, neues Script.
                                  • W Waly_de
                                    aherby
                                    #717
                                    @waly_de in der App gibt es glaube ich keine Möglichkeit außer die Task / Timerfunktionen das AC laden zu stoppen.
                                    Aber die Funktion (siehe Log) ist noch etwas länger. Versuche wenn ich Zeit finde es besser aufzulösen.
                                      Milchbeck
                                      #718
                                      mal ne Frage wollte gerne über dem Script nur die Grundlast plus 50 Watt decken aber wenn ich anstatt Wechselrichter Leistung 800 Watt auf 150 Watt stelle wird nicht mehr in den Akku geladen der Rest geht dann als Überschuss ins Netz , also wie kann ich 150 Watt maximal einspeisen und trotzdem mit voller Leistung laden falls die mal kommt…
                                      • W Waly_de
                                        karo2204
                                        #719
                                        @waly_de Hab's mit ganz nach unten packen probiert und kurz nach den Settings in Zeile 269. Ich bekomme diese Fehlermeldung:
                                        javascript.0 (498610) script.js.Ecoflow-1161 compile failed:
                                        at script.js.Ecoflow-1161:964
                                        kann man das ignorieren?
                                        Ich habe aus dem Snippet, das mit dem Tag rausgenommen, weil es ja auch manchmal in der Nacht billig ist:
                                        // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                                        var CheckTibber = setInterval(function () {
                                                let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                                                if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                                    setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                                 } else {
                                                     setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                        }, 60 * 1000);
                                        Tibber
                                        • K karo2204
                                                   } else {
                                          }, 60 * 1000);
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #720
                                          @karo2204 Da hast Du ein paar }); zu viel drin. ;-)
                                          Compiler-Fehler sollte auch Chat GPT gut beseitigen können.
                                          Also ich hab es für Dich mal getestet und hier ist eine laufende Version:
                                          Das kannst Du auch in einem eigenen Script laufen lassen.
                                          Ob es funktioniert kannst Du nachher im Log sehen, da wird jeder Wechsel des Tibberpreislevels protokolliert.
                                          Damit es funktioniert müssen aber dringend diese Einstellungen gemacht werden:
                                          RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                                          Viel Spaß beim Testen ;-)
                                          const tibberID = 'tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level'
                                          checkTibber() //Beim Starten des Scripts prüfen und einstellen
                                          on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {   //Bei jeder Änderung des Status: CurrentPrice.level prüfen und einstellen
                                              checkTibber()
                                              log("Neuer Tibber Preislevel: " + priceLevel)
                                              if (priceLevel == 'CHEAP' || priceLevel == 'VERY_CHEAP') {
                                                  log("Script abgeschaltet (Batterie-Priomode an)")
                                              } else {
                                                  log("Script eingeschaltet (Batterie-Priomode aus)")
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
