  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.1k Aufrufe 127 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #667
    @umele
    Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
    muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.
      Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.
      1 Offline
      1 Offline
      19bobby65
      #668
      @waly_de
      Scripte und Blockly waren alle deaktiviert, ich hab deinen teil in den Script von Ralf ausprobiert dieses hier
      const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
      const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
      let timeout = null;
      const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
      let intervalId = null;
      // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
      setState(ecoflowObject, 200);
      // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
      const EINSCHALT_POWER = 300
      const AUSSCHALT_POWER = 0
      let powerValue = 0
      intervalId = setInterval(function () {
          const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
          const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
          const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
          if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
              powerValue = Entscheidungswert
          if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
          if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
              powerValue = 0
          let setValue = powerValue
          //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
          //setValue = setValue - (setValue % 100)
          if (setValue < 200) setValue = 200
          if (setValue > 2000) setValue = 1999
          setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
      }, 60000); // alle 60 Sekunden
      // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
      function setEcoflowObject() {
      on(Schalter, function(dp) {
      setEcoflowObject();
      on(vPower, function(dp) {
      if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
      if (timeout) {
      clearTimeout(timeout);
      timeout = null;
      setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
      setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
      } else if (dp.state.val >= 50) {
      if (!timeout) {
      timeout = setTimeout(function() {
      setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
      setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
      timeout = null;
      }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
      Wie gesagt die Tuya Steckdose zum Laden wurde eingeschaltet startet mit 200 Watt ladung geht dann für 1 Sekunde auf den Wert vom Überschuss waren bei mir dann 1754 Watt und dann gleich wieder zurück auf 200 Watt, ich glaub das funktioniert nur wenn der Überschuss schon sehr hoch liegt das er da nicht mehr zurück springt auf die 200 Watt, aber da würde man zu viel herschenken und nicht Laden.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @umele
        Klaus
        umeleU Offline
        umeleU Offline
        umele
        #669
        @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰
        Hat geklappt - Datei mit Payload:
        Payload DP.txt
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1 19bobby65
          @waly_de
          let timeout = null;
          let powerValue = 0
                  powerValue = 0
          setEcoflowObject();
          if (timeout) {
          timeout = null;
          if (!timeout) {
          timeout = null;
          Ralf77
          schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
          #670
          @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.
          const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
          let timeout = null;
          let powerValue = 200; // Startwert
          const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
          setInterval(function() {
            let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
            if (smartMeterValue < 0) {
              powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
            } else {
              powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
            if (powerValue < 200) {
              powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
            if (powerValue > 2000) {
              powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
            setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
            if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
              if (timeout) {
                timeout = null;
              powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
              if (!timeout) {
                  powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
                  timeout = null;
          Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.
          1 W 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ralf77
            let timeout = null;
              } else {
                if (timeout) {
                  timeout = null;
                if (!timeout) {
                    timeout = null;
            1 Offline
            1 Offline
            19bobby65
            #671
            @ralf77
            Hallo. Ja dürfte funktionieren aber mein Akku ist schon voll und die einspeisung auch zu hoch um zu sehen ob es auch wirklich regelt, ist gleich auf 2000 gesprungen und da steht es bis jetzt.
            • 1 19bobby65
              @ralf77
              Ralf77
              #672
              @19bobby65 die Regelung/Aktualisierung der Ladeleistung in der App siehst Du auch, wenn der Akku voll ist. Sobald der Überschuss unter 2000 Watt geht, dann sollte auch der geregelte Wert in der App sich entsprechend reduzieren....nur eben regelt das BMS am Eingang ab, da ja voll.
              • umeleU umele
                Payload DP.txt
                foxthefox
                #673
                @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                Payload DP.txt
                SUPER, danke dir.
                Hast du eine ExtraBatterie dran?
                Falls ja, dann muß ich noch ein wenig über die Struktur im Adapter nachdenken.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • R Ralf77
                  let timeout = null;
                    } else {
                      if (timeout) {
                        timeout = null;
                      if (!timeout) {
                          timeout = null;
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                  #674
                  @ralf77 @19bobby65 ich werfe einfach noch mal meine Version in den Ring. Immer noch mangels Delta 2 ungetestet. Aber diesmal vollständig ...
                  @19bobby65 Deine Version hatte noch Teile von Ralfs Script dabei, die die Leistung auf 200 zurückgestellt haben.
                  Welche Version auch immer funktionieren mag.... ;-)
                  let timeout = null;
                  const EINSCHALT_POWER = 200
                  const AUSSCHALT_POWER = 100
                  const AUSSCHALT_DELEAY_MIN = 2
                  let powerValue = 0
                      if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER || (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER)) {
                          timeout = null;
                      if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER) {
                          powerValue = 0
                          timeout = setTimeout(function () {
                          }, AUSSCHALT_DELEAY_MIN * 60 * 1000); // Verzögerung von 2 Minuten
                      if (setValue > 2000) setValue = 2000
                      if (setValue != aktuelle_powerValue) setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                  }, 15000);
                  • F foxthefox
                    Payload DP.txt
                    SUPER, danke dir.
                    Klaus
                    umeleU Offline
                    umeleU Offline
                    umele
                    schrieb am zuletzt editiert von umele
                    #675
                    @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden ;-)
                    Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".
                    Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
                    Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?
                    Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".
                    • umeleU umele
                      foxthefox
                      #676
                      Danke für die Info, ich werd dann den Zusatzakku mit berücksichtigen.
                      latestTimeStamp kommt manchmal auch im payload vor.
                      Die anderen gelb markierten Zustände sind aus dem script und sind für das Absetzen der Befehle wichtig (so meine erste Analyse).
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        Klaus
                        umeleU Offline
                        umeleU Offline
                        umele
                        #677
                        @foxthefox
                        Zusatzinfo:
                        Bei meiner Abfrage war der Zusatzakku an Port 2 der Delta Pro angeschlossen.
                        Nehme an, dass ein Zusatzakku an Port 1 "bmsSlave1" heißen würde. Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht prüfen.
                        Gebe Bescheid, wenn ich das nachprüfen konnte.
                        Gruss,
                        Chris
                        • W Waly_de
                          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                          https://ebay.us/3X1pkH
                          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                          Der Shelly 3EM
                          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                          Erweiterungen:
                          Tibber Modul
                          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                          // Tibber Modul
                          // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                          // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                          // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                          // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                          // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                          // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                          // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                          // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                          // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                          var ConfigData = {
                              statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                          if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                              try {
                                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                          ConfigData = tempConfigData;
                                          //log("wurde geladen als object")
                              } catch (error) {
                                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                          **********  YOUR DATA HERE  ************
                          var tibberConfig = {
                              BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                              BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                              SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                  //"NORMAL",
                                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                  "VERY_CHEAP"
                          // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                          let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                          let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                          var idOK = false
                          if (!batSocID || !tibberID) {
                              log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                              $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                  tibberID = id
                                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                  log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                              $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                  if (getState(id).val > 0) {
                                      batSocID = id
                                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                      log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                  log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                              } else {
                                  idOK = true
                          } else {
                              idOK = true
                          if (idOK) {
                              checkTibber()
                              on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                  //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                  checkTibber()
                              on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                  //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                  checkTibber()
                          function checkTibber() {
                              if (tibberID && batSocID) {
                                  const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                  let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                  let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                  let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                  //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                  if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                      if (OldRegulate) {
                                          if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                              setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                              setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                              log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                      } else {
                                          if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                              setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                              setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                              log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                  } else {
                                      if (!OldRegulate) {
                                          log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                              } else {
                                  //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                          Danke für deine Unterstützung!
                          Jetzt Spenden
                          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                          Nutzung auf eigene Gefahr !
                          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                          ältere Versionen:
                          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                          aherby
                          #678
                          @waly_de Auch wenn es vielleicht mittlerweile überflüssig geworden sein könnte.
                          Gestern habe ich mal kurz mit dem "chgPauseFlag" gespielt, ich mal meine Delta 2 Max
                          über AC 230 V geladen habe.
                          Tatsächlich wurde die AC-Ladung unterbrochen. Jedoch war ich beim zurücksetzen auf den Wert "0" überrascht, dass nicht sofort das Laden wieder begonnen hat.
                          Muss ich aber noch ausführlicher testen.
                          Ich rede von diesem Objekt / Wert
                          0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A aherby
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #679
                            @aherby Danke. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Wenn ich das richtig verstehe, könnte man sich damit den Zwischenstecker zum Abschalten des Ladens sparen, oder?
                            • W Waly_de
                              aherby
                              #680
                              @waly_de Ja, unterbrechen hat sofort geklappt. Nur bin ich mir nicht sicher ob das Einschalten durch die Ecoflow eigene Möglichkeit Laden über AC 230 V Funktion dann erstmal nicht immer funktioniert hat oder ich zu ungeduldig war.
                              Hatte gestern auch nicht viel Zeit um es ausführlich mit Log-Einträgen zu testen.
                              Komme ich vielleicht nächste Woche dazu.
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #681
                                @foxthefox
                                Zusatzinfo:
                                Gruss,
                                Chris
                                Hätte ich jetzt auch so vermutet.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @foxthefox
                                  Zusatzinfo:
                                  Gruss,
                                  Chris
                                  Klaus
                                  Dreffi
                                  #682
                                  Hat hier noch jemand massive Probleme mit der Cloud?
                                  Das Script bekommt meine Geräte nicht mehr geregelt, weil die Werte gar nicht oder nur sehr zeitverzögert übernommen werden.
                                  In der App (iOS) erhalte ich seit gestern diese Fehlermeldung:
                                  Werte ändern ist praktisch nur noch per Bluetooth möglich indem ich den Repeater der Ecoflow Geräte ausschalte.
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #683
                                    @dreffi
                                    alles normal bei mir, keine Verbindungsprobleme
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @dreffi
                                      Dreffi
                                      #684
                                      @foxthefox
                                      Danke für die Rückmeldung. Momentan läufts hier auch wieder. Das Problem trat gestern und heute während des Tages auf.
                                      Im Verlauf ist es bei mir gut erkennbar, weil der Bezug dann teilweise für längere Zeit negativ wird, da die Powerstreams nicht nachgeregelt werden.
                                      @Waly_de
                                      Sollte das Problem wieder auftreten, würde ich als quick fix die Regelfrequenz des scripts gerne drosseln, da die Änderungen eh nicht so schnell übernommen werden und dann alles durcheinander kommt.
                                      An welcher Stelle bzw. in welcher Funktion kann ich das anpassen? Ich würde gerne statt alle 30s nur z.B. alle 5 oder 15 Minuten den Einspeisewert aktualisieren lassen. Die möglichen Nebenwirkungen sind mir bewusst…
                                      • P Offline
                                        Ponti92
                                        #685
                                        Heute gab es ein neues Powerstream Update und das Skript läuft noch ohne Probleme!
                                        Anscheinend soll das Problem der D2M bei wechselnder Bewölkung behoben sein.
                                        Ich beobachte mal morgen, aber hoffentlich läuft es dann wieder :)
                                          sirdir
                                          #686
                                          Das Update hab ich leider nicht bekommen, obwohl man mich die ganze Woche darauf vertröstet hat (hab ein Downgrade bekommen, das das ganze System ausser Betrieb gesetzt hat)...
                                          Anyways, ich glaub ich hab nen Bug gefunden:
                                          Sobald man MinValueMin per externer config auf 0 setzt, kommt:
                                          2023-10-27 20:16:57.194  - info: javascript.0 (1836) script.js.Powerstrean_4_10: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                          Wird der Wert konventionell auf 0 gesetzt, klappt alles. Ich hab noch nicht nachgeschaut, woran das liegen kann.
