  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • F foxthefox
    @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰
    Hat geklappt - Datei mit Payload:
    Payload DP.txt
    SUPER, danke dir.
    Hast du eine ExtraBatterie dran?
    Falls ja, dann muß ich noch ein wenig über die Struktur im Adapter nachdenken.
    Klaus
    umeleU Offline
    umeleU Offline
    umele
    schrieb am zuletzt editiert von umele
    #675
    @foxthefox - ich danke Dir für die Führung der Blinden ;-)
    Jep - habe eine Zusatzbatterie dran. Das ist "bmsSlave2".
    Strukturmässig sieht das im Augenblick so aus:
    Die gelb markierten Parameter sind übrigens im Payload nicht enthalten. Vielleicht kann @Waly_de sagen, woher die kommen?
    Edit: Habe das Payload noch mal ohne Zusatzakku abgefragt. Dann fehlt einfach "bmsSlave2".
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • umeleU umele
      foxthefox
      #676
      Danke für die Info, ich werd dann den Zusatzakku mit berücksichtigen.
      latestTimeStamp kommt manchmal auch im payload vor.
      Die anderen gelb markierten Zustände sind aus dem script und sind für das Absetzen der Befehle wichtig (so meine erste Analyse).
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        Klaus
        umeleU Offline
        umeleU Offline
        umele
        #677
        @foxthefox
        Zusatzinfo:
        Bei meiner Abfrage war der Zusatzakku an Port 2 der Delta Pro angeschlossen.
        Nehme an, dass ein Zusatzakku an Port 1 "bmsSlave1" heißen würde. Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht prüfen.
        Gebe Bescheid, wenn ich das nachprüfen konnte.
        Gruss,
        Chris
        • W Waly_de
          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
          https://ebay.us/3X1pkH
          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
          Der Shelly 3EM
          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
          Erweiterungen:
          Tibber Modul
          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
          // Tibber Modul
          // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
          // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
          // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
          // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
          // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
          // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
          // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
          // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
          // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
          var ConfigData = {
              statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
          if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
              try {
                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                          ConfigData = tempConfigData;
                          //log("wurde geladen als object")
              } catch (error) {
                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
          **********  YOUR DATA HERE  ************
          var tibberConfig = {
              BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
              BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
              SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                  //"NORMAL",
                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                  "VERY_CHEAP"
          // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
          let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
          let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
          var idOK = false
          if (!batSocID || !tibberID) {
              log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
              $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                  tibberID = id
                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                  log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
              $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                  if (getState(id).val > 0) {
                      batSocID = id
                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                      log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                  log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
              } else {
                  idOK = true
          } else {
              idOK = true
          if (idOK) {
              checkTibber()
              on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                  //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                  checkTibber()
              on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                  //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                  checkTibber()
          function checkTibber() {
              if (tibberID && batSocID) {
                  const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                  let priceLevel = getState(tibberID).val;
                  let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                  let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                  //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                  if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                      if (OldRegulate) {
                          if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                              setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                              setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                              log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                      } else {
                          if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                              setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                              setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                              log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                  } else {
                      if (!OldRegulate) {
                          log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
              } else {
                  //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
          Danke für deine Unterstützung!
          Jetzt Spenden
          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
          Nutzung auf eigene Gefahr !
          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
          ältere Versionen:
          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
          aherby
          #678
          @waly_de Auch wenn es vielleicht mittlerweile überflüssig geworden sein könnte.
          Gestern habe ich mal kurz mit dem "chgPauseFlag" gespielt, ich mal meine Delta 2 Max
          über AC 230 V geladen habe.
          Tatsächlich wurde die AC-Ladung unterbrochen. Jedoch war ich beim zurücksetzen auf den Wert "0" überrascht, dass nicht sofort das Laden wieder begonnen hat.
          Muss ich aber noch ausführlicher testen.
          Ich rede von diesem Objekt / Wert
          0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aherby
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #679
            @aherby Danke. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Wenn ich das richtig verstehe, könnte man sich damit den Zwischenstecker zum Abschalten des Ladens sparen, oder?
            • W Waly_de
              aherby
              #680
              @waly_de Ja, unterbrechen hat sofort geklappt. Nur bin ich mir nicht sicher ob das Einschalten durch die Ecoflow eigene Möglichkeit Laden über AC 230 V Funktion dann erstmal nicht immer funktioniert hat oder ich zu ungeduldig war.
              Hatte gestern auch nicht viel Zeit um es ausführlich mit Log-Einträgen zu testen.
              Komme ich vielleicht nächste Woche dazu.
              • F Offline
                foxthefox
                #681
                @foxthefox
                Zusatzinfo:
                Gruss,
                Chris
                Hätte ich jetzt auch so vermutet.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @foxthefox
                  Zusatzinfo:
                  Gruss,
                  Chris
                  Klaus
                  Dreffi
                  #682
                  Hat hier noch jemand massive Probleme mit der Cloud?
                  Das Script bekommt meine Geräte nicht mehr geregelt, weil die Werte gar nicht oder nur sehr zeitverzögert übernommen werden.
                  In der App (iOS) erhalte ich seit gestern diese Fehlermeldung:
                  Werte ändern ist praktisch nur noch per Bluetooth möglich indem ich den Repeater der Ecoflow Geräte ausschalte.
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #683
                    @dreffi
                    alles normal bei mir, keine Verbindungsprobleme
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @dreffi
                      Dreffi
                      #684
                      @foxthefox
                      Danke für die Rückmeldung. Momentan läufts hier auch wieder. Das Problem trat gestern und heute während des Tages auf.
                      Im Verlauf ist es bei mir gut erkennbar, weil der Bezug dann teilweise für längere Zeit negativ wird, da die Powerstreams nicht nachgeregelt werden.
                      @Waly_de
                      Sollte das Problem wieder auftreten, würde ich als quick fix die Regelfrequenz des scripts gerne drosseln, da die Änderungen eh nicht so schnell übernommen werden und dann alles durcheinander kommt.
                      An welcher Stelle bzw. in welcher Funktion kann ich das anpassen? Ich würde gerne statt alle 30s nur z.B. alle 5 oder 15 Minuten den Einspeisewert aktualisieren lassen. Die möglichen Nebenwirkungen sind mir bewusst…
                      • P Offline
                        Ponti92
                        #685
                        Heute gab es ein neues Powerstream Update und das Skript läuft noch ohne Probleme!
                        Anscheinend soll das Problem der D2M bei wechselnder Bewölkung behoben sein.
                        Ich beobachte mal morgen, aber hoffentlich läuft es dann wieder :)
                          sirdir
                          #686
                          Das Update hab ich leider nicht bekommen, obwohl man mich die ganze Woche darauf vertröstet hat (hab ein Downgrade bekommen, das das ganze System ausser Betrieb gesetzt hat)...
                          Anyways, ich glaub ich hab nen Bug gefunden:
                          Sobald man MinValueMin per externer config auf 0 setzt, kommt:
                          2023-10-27 20:16:57.194  - info: javascript.0 (1836) script.js.Powerstrean_4_10: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                          Wird der Wert konventionell auf 0 gesetzt, klappt alles. Ich hab noch nicht nachgeschaut, woran das liegen kann.
                          • A aherby
                            aherby
                            schrieb am zuletzt editiert von aherby
                            #687
                            @Waly_de Ich habe gestern Abend mal mit der Delta 2 Max weiter gespielt oder getestet.
                            Also "chgPauseFlag" funktioniert immer, dass das Laden mit setzen vom Wert "1" gestoppt wird.
                            Setzt man den Wert wieder zurück auf "0" startet aber die Ladung nicht mehr, erstmal.
                            Ich kann zwar mit
                            slowChgWatts
                            die Ladewerte verändern, aber die Ladung startet nicht!
                            Komischerweise wenn ich den AC-Ladewert in der App ändere, startet die Ladung sofort wieder.
                            Ein Workaround habe ich erstmal mit der in der App verfügbaren Funktion
                            der Delta 2 Max gefunden.
                            Lab-Funktion ->Automatisierung -> "Laden über Wechselstrom" eingeschaltet ist.
                            Nur war ich mir gestern Abend nicht sicher, ob es immer zu 100% funktioniert.
                            Bisher würde ich sagen zu 80-90%.
                            Kann das vielleicht noch wer mal bitte testen oder bestätigen?
                            Dankeschön
                            F S W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A aherby
                              Ich kann zwar mit
                              slowChgWatts
                              Dankeschön
                              foxthefox
                              #688
                              @aherby
                              an so einem Wert bin ich für die DELTA MAX interessiert.
                              Mit der uralten FW funktioniert die Homeassistant Implementierung und dort gibt es einen Schalter AC Charge.
                              Dieser lässt sich wunderbar für überschüssiges AC laden der Powerstation nutzen.
                              Ich hatte dauerhaft am AC Ausgang den Kühlschrank dran und über MPPT Eingang wurde aufgeladen.
                              Mit dem Zuschalten von AC Versorgung konnte man über diesen besagten Schalter Laden oder auch in Bypass gehen.
                              Also in der direkten Kommunikation (alteFW) hängt AC Charge irgendwie an einem "ac_pause" und wie das in ein Kommando überführt wird ist mir noch unklar.
                              Aber immerhin stimmt z.B. id=66 für AC-Enable und Xboost überein.
                              Leider wird bei der direkten Kommunikation kein mqqt set ausgelöst, welches man sehen könnte.
                              Ich würde vermuten, daß es bei DELTA MAX am cfgAcEnabled gekoppelt ist.
                              Weiß jemand mehr?
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • A aherby
                                Ich kann zwar mit
                                slowChgWatts
                                Dankeschön
                                sirdir
                                #689
                                @aherby Selbes Problem wenn man die slowChgWatts ändert, die Ladung stoppt sofort…
                                • W Waly_de
                                  @karo2204
                                  Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...
                                  allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion
                                  istTag(0)
                                  Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.
                                  Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.
                                  Setze in der Konfiguration:
                                  RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                                  dann Dein Script:
                                      if (istTag(0)) {
                                          let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                                          if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                              setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                           } else {
                                               setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                  das sollte funktionieren
                                  Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.
                                  // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                                  var CheckTibber = setInterval(function () {
                                   if (istTag(0)) {
                                           } else {
                                  }, 60 * 1000);
                                  karo2204
                                  schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                                  #690
                                  @Waly_de Danke Dir. Ich werde das mal probieren.
                                  UPDATE: Soweit hat es funktioniert. Allerdings sobald man dann z.B. die Waschmaschine anwirft ( über 600W) speist er wieder vom Akku ein. Wenn man es weiss ist es ja kein Thema. Dann muss ich meine Wasch-Zeiten halt auf den frühen Morgen ändern.
                                  Ich hatte zwischenzeitlich mal ChatGPT gefragt, und Deinen Code durch diesen ersetzt:
                                  // Define Constants
                                  const CHEAP_LEVELS = ['CHEAP', 'VERY_CHEAP'];
                                  // Function to check if it's daytime
                                  function isDaytime() {
                                      const now = new Date();
                                      const sunrise = new Date(SunTimes(0));
                                      const sunset = new Date(SunTimes(1));
                                      return now >= sunrise && now <= sunset;
                                  // Function to check price level and time of day
                                  function checkPriceAndTimeOfDay(priceLevel) {
                                      if (isDaytime() && CHEAP_LEVELS.includes(priceLevel)) {
                                          for (var i = 0; i < ConfigData.seriennummern.length; i++) {
                                              if (ConfigData.seriennummern[i].typ == "PS" && ConfigData.seriennummern[i].seriennummer != "XXXXXXXXXXXXX") {
                                                  const asn = ConfigData.seriennummern[i].seriennummer;
                                                  setStateNE(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.writeables.SetPrio', "1", false);
                                      } else {
                                                  setStateNE(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.writeables.SetPrio', "0", false);
                                  // Regulation State
                                  if (ConfigData.RegulationState != "") {
                                      let eventid = ConfigData.statesPrefix + '.' + ConfigData.RegulationState;
                                      ConfigData.Regulation = Boolean(getStateCr(eventid, ConfigData.Regulation, true).val);
                                      on({ id: eventid, change: "any", ack: false }, function (obj) {
                                          let name = obj.id.split('.').pop();
                                          // log(name + ":" + obj.state.val);
                                                  var foundItem = ConfigData.seriennummern.find(item => item.seriennummer === asn);
                                                  if (foundItem.RegulationOffPower >= 0 && !obj.state.val) {
                                                      setAC(asn, foundItem.RegulationOffPower * 10);
                                                      GlobalObj[asn].OldNewValue = 0;
                                                  } else if (foundItem.RegulationOffPower == -2 && !obj.state.val) {
                                                      log("Regulation Off, PrioMode On für:" + asn);
                                                  } else if (foundItem.RegulationOffPower == -2 && obj.state.val) {
                                                      log("Regulation On, PrioMode Off für:" + asn);
                                          ConfigData.Regulation = Boolean(obj.state.val);
                                      // Listener for CurrentPrice.level changes
                                      on({ id: 'tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level', change: "any", ack: false }, function (obj) {
                                          checkPriceAndTimeOfDay(obj.state.val);
                                      // Initialize with the current price level
                                      const initialPriceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level').val;
                                      checkPriceAndTimeOfDay(initialPriceLevel);
                                  Ich dachte mir, dass er Deine Logik nehmen soll, wenn die Preise nicht die definierten Level haben.
                                  Tibber
                                  Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                                  • K karo2204
                                    // Define Constants
                                        } else {
                                    // Regulation State
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #691
                                    @karo2204 oha... das ist schon beeindruckend, was da so raus kommt... aber ich denke das ist ein wenig über das Ziel hinaus, weil er Teile meines Skriptes übernommen hat, die aber schon im Code vorhanden sind... ich weiss nicht wie das nun zusammen gebracht wurde.
                                    Hatte meine kurze Version nicht funktioniert? Die dürfte nichts einspeisen, es sein denn die Waschmaschine hängt an einer Smartplug....
                                    • A aherby
                                      Ich kann zwar mit
                                      slowChgWatts
                                      Dankeschön
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                      #692
                                      @aherby hmm ich denke das hängt mit diesen 255'er Werten zusammen die teilweise mit gesendet werden... es ist blöd, denn wenn ich eine Delta 2 Max hier hätte, könnte ich das wahrscheinlich schnell lösen. Aber so ist das echt schwierig.
                                      ich schicke gleich in diesem Beitrag mal eine neue Version vom Script. Ich habe (ohne es testen zu können) mal versucht die 255 Werte zu berücksichtigen und nicht mit den Werten aus den States zu überschreiben.
                                      Neue Version: ecoflow-connector_v116.txt
                                      S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sirdir
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #693
                                        @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        @Waly_de
                                          =========             Timer               ============
                                        //jede x Sekunden
                                        var intervalID = setInterval(function () {
                                            if (true || istTag()) {
                                                CheckforReconnect(function () {
                                                    //SetBasePower(GetNextAsn());
                                                    SetBasePower()
                                            } else {
                                                ////SetBasePower(firstPsSn);
                                        }, 10 * 1000);
                                        10 * 1000 heisst alle 10 Sekunden.
                                        30 * 1000 wären alle 30 Sekunden
                                        • W Waly_de
                                          karo2204
                                          #694
                                          @waly_de Kurz dachte ich es hat funktioniert, aber doch nicht. Heute ist es wieder so, dass er immer wieder einspeist aus dem Akku. Auch wenn nichts läuft (wir sind nicht zu Hause).
                                          Ich habe keine Ahnung warum das nicht funktioniert. Habe immer noch Deine Version vom Script laufen.
                                          Tibber
