  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.4k Aufrufe 127 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #681
    @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    @foxthefox
    Zusatzinfo:
    Bei meiner Abfrage war der Zusatzakku an Port 2 der Delta Pro angeschlossen.
    Nehme an, dass ein Zusatzakku an Port 1 "bmsSlave1" heißen würde. Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht prüfen.
    Gebe Bescheid, wenn ich das nachprüfen konnte.
    Gruss,
    Chris
    Hätte ich jetzt auch so vermutet.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @foxthefox
      Zusatzinfo:
      Gruss,
      Chris
      Klaus
      Dreffi
      #682
      Hat hier noch jemand massive Probleme mit der Cloud?
      Das Script bekommt meine Geräte nicht mehr geregelt, weil die Werte gar nicht oder nur sehr zeitverzögert übernommen werden.
      In der App (iOS) erhalte ich seit gestern diese Fehlermeldung:
      Werte ändern ist praktisch nur noch per Bluetooth möglich indem ich den Repeater der Ecoflow Geräte ausschalte.
      • F Offline
        foxthefox
        #683
        @dreffi
        alles normal bei mir, keine Verbindungsprobleme
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @dreffi
          Dreffi
          #684
          @foxthefox
          Danke für die Rückmeldung. Momentan läufts hier auch wieder. Das Problem trat gestern und heute während des Tages auf.
          Im Verlauf ist es bei mir gut erkennbar, weil der Bezug dann teilweise für längere Zeit negativ wird, da die Powerstreams nicht nachgeregelt werden.
          @Waly_de
          Sollte das Problem wieder auftreten, würde ich als quick fix die Regelfrequenz des scripts gerne drosseln, da die Änderungen eh nicht so schnell übernommen werden und dann alles durcheinander kommt.
          An welcher Stelle bzw. in welcher Funktion kann ich das anpassen? Ich würde gerne statt alle 30s nur z.B. alle 5 oder 15 Minuten den Einspeisewert aktualisieren lassen. Die möglichen Nebenwirkungen sind mir bewusst…
          • P Offline
            Ponti92
            #685
            Heute gab es ein neues Powerstream Update und das Skript läuft noch ohne Probleme!
            Anscheinend soll das Problem der D2M bei wechselnder Bewölkung behoben sein.
            Ich beobachte mal morgen, aber hoffentlich läuft es dann wieder :)
              sirdir
              #686
              Das Update hab ich leider nicht bekommen, obwohl man mich die ganze Woche darauf vertröstet hat (hab ein Downgrade bekommen, das das ganze System ausser Betrieb gesetzt hat)...
              Anyways, ich glaub ich hab nen Bug gefunden:
              Sobald man MinValueMin per externer config auf 0 setzt, kommt:
              2023-10-27 20:16:57.194  - info: javascript.0 (1836) script.js.Powerstrean_4_10: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
              Wird der Wert konventionell auf 0 gesetzt, klappt alles. Ich hab noch nicht nachgeschaut, woran das liegen kann.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • A aherby
                @waly_de Ja, unterbrechen hat sofort geklappt. Nur bin ich mir nicht sicher ob das Einschalten durch die Ecoflow eigene Möglichkeit Laden über AC 230 V Funktion dann erstmal nicht immer funktioniert hat oder ich zu ungeduldig war.
                Hatte gestern auch nicht viel Zeit um es ausführlich mit Log-Einträgen zu testen.
                Komme ich vielleicht nächste Woche dazu.
                aherby
                schrieb am zuletzt editiert von aherby
                #687
                @Waly_de Ich habe gestern Abend mal mit der Delta 2 Max weiter gespielt oder getestet.
                Also "chgPauseFlag" funktioniert immer, dass das Laden mit setzen vom Wert "1" gestoppt wird.
                0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
                Setzt man den Wert wieder zurück auf "0" startet aber die Ladung nicht mehr, erstmal.
                Ich kann zwar mit
                slowChgWatts
                die Ladewerte verändern, aber die Ladung startet nicht!
                Komischerweise wenn ich den AC-Ladewert in der App ändere, startet die Ladung sofort wieder.
                Ein Workaround habe ich erstmal mit der in der App verfügbaren Funktion
                der Delta 2 Max gefunden.
                Lab-Funktion ->Automatisierung -> "Laden über Wechselstrom" eingeschaltet ist.
                Nur war ich mir gestern Abend nicht sicher, ob es immer zu 100% funktioniert.
                Bisher würde ich sagen zu 80-90%.
                Kann das vielleicht noch wer mal bitte testen oder bestätigen?
                Dankeschön
                F S W 3 Antworten Letzte Antwort
                • A aherby
                  Ich kann zwar mit
                  slowChgWatts
                  Dankeschön
                  foxthefox
                  #688
                  @aherby
                  an so einem Wert bin ich für die DELTA MAX interessiert.
                  Mit der uralten FW funktioniert die Homeassistant Implementierung und dort gibt es einen Schalter AC Charge.
                  Dieser lässt sich wunderbar für überschüssiges AC laden der Powerstation nutzen.
                  Ich hatte dauerhaft am AC Ausgang den Kühlschrank dran und über MPPT Eingang wurde aufgeladen.
                  Mit dem Zuschalten von AC Versorgung konnte man über diesen besagten Schalter Laden oder auch in Bypass gehen.
                  Also in der direkten Kommunikation (alteFW) hängt AC Charge irgendwie an einem "ac_pause" und wie das in ein Kommando überführt wird ist mir noch unklar.
                  Aber immerhin stimmt z.B. id=66 für AC-Enable und Xboost überein.
                  Leider wird bei der direkten Kommunikation kein mqqt set ausgelöst, welches man sehen könnte.
                  Ich würde vermuten, daß es bei DELTA MAX am cfgAcEnabled gekoppelt ist.
                  Weiß jemand mehr?
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • A aherby
                    Ich kann zwar mit
                    slowChgWatts
                    Dankeschön
                    sirdir
                    #689
                    @aherby Selbes Problem wenn man die slowChgWatts ändert, die Ladung stoppt sofort…
                    • W Waly_de
                      @karo2204
                      Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...
                      allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion
                      istTag(0)
                      Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.
                      Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.
                      Setze in der Konfiguration:
                      RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                      RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation
                      dann Dein Script:
                          if (istTag(0)) {
                              let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                              if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                  setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                               } else {
                                   setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                      das sollte funktionieren
                      Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.
                      // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                      var CheckTibber = setInterval(function () {
                       if (istTag(0)) {
                               } else {
                      }, 60 * 1000);
                      karo2204
                      schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                      #690
                      @Waly_de Danke Dir. Ich werde das mal probieren.
                      UPDATE: Soweit hat es funktioniert. Allerdings sobald man dann z.B. die Waschmaschine anwirft ( über 600W) speist er wieder vom Akku ein. Wenn man es weiss ist es ja kein Thema. Dann muss ich meine Wasch-Zeiten halt auf den frühen Morgen ändern.
                      Ich hatte zwischenzeitlich mal ChatGPT gefragt, und Deinen Code durch diesen ersetzt:
                      // Define Constants
                      const CHEAP_LEVELS = ['CHEAP', 'VERY_CHEAP'];
                      // Function to check if it's daytime
                      function isDaytime() {
                          const now = new Date();
                          const sunrise = new Date(SunTimes(0));
                          const sunset = new Date(SunTimes(1));
                          return now >= sunrise && now <= sunset;
                      // Function to check price level and time of day
                      function checkPriceAndTimeOfDay(priceLevel) {
                          if (isDaytime() && CHEAP_LEVELS.includes(priceLevel)) {
                              for (var i = 0; i < ConfigData.seriennummern.length; i++) {
                                  if (ConfigData.seriennummern[i].typ == "PS" && ConfigData.seriennummern[i].seriennummer != "XXXXXXXXXXXXX") {
                                      const asn = ConfigData.seriennummern[i].seriennummer;
                                      setStateNE(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.writeables.SetPrio', "1", false);
                          } else {
                                      setStateNE(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.writeables.SetPrio', "0", false);
                      // Regulation State
                      if (ConfigData.RegulationState != "") {
                          let eventid = ConfigData.statesPrefix + '.' + ConfigData.RegulationState;
                          ConfigData.Regulation = Boolean(getStateCr(eventid, ConfigData.Regulation, true).val);
                          on({ id: eventid, change: "any", ack: false }, function (obj) {
                              let name = obj.id.split('.').pop();
                              // log(name + ":" + obj.state.val);
                                      var foundItem = ConfigData.seriennummern.find(item => item.seriennummer === asn);
                                      if (foundItem.RegulationOffPower >= 0 && !obj.state.val) {
                                          setAC(asn, foundItem.RegulationOffPower * 10);
                                          GlobalObj[asn].OldNewValue = 0;
                                      } else if (foundItem.RegulationOffPower == -2 && !obj.state.val) {
                                          log("Regulation Off, PrioMode On für:" + asn);
                                      } else if (foundItem.RegulationOffPower == -2 && obj.state.val) {
                                          log("Regulation On, PrioMode Off für:" + asn);
                              ConfigData.Regulation = Boolean(obj.state.val);
                          // Listener for CurrentPrice.level changes
                          on({ id: 'tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level', change: "any", ack: false }, function (obj) {
                              checkPriceAndTimeOfDay(obj.state.val);
                          // Initialize with the current price level
                          const initialPriceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level').val;
                          checkPriceAndTimeOfDay(initialPriceLevel);
                      Ich dachte mir, dass er Deine Logik nehmen soll, wenn die Preise nicht die definierten Level haben.
                      Tibber
                      Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                      • K karo2204
                        // Define Constants
                            } else {
                        // Regulation State
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #691
                        @karo2204 oha... das ist schon beeindruckend, was da so raus kommt... aber ich denke das ist ein wenig über das Ziel hinaus, weil er Teile meines Skriptes übernommen hat, die aber schon im Code vorhanden sind... ich weiss nicht wie das nun zusammen gebracht wurde.
                        Hatte meine kurze Version nicht funktioniert? Die dürfte nichts einspeisen, es sein denn die Waschmaschine hängt an einer Smartplug....
                        • A aherby
                          Ich kann zwar mit
                          slowChgWatts
                          Dankeschön
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                          #692
                          @aherby hmm ich denke das hängt mit diesen 255'er Werten zusammen die teilweise mit gesendet werden... es ist blöd, denn wenn ich eine Delta 2 Max hier hätte, könnte ich das wahrscheinlich schnell lösen. Aber so ist das echt schwierig.
                          ich schicke gleich in diesem Beitrag mal eine neue Version vom Script. Ich habe (ohne es testen zu können) mal versucht die 255 Werte zu berücksichtigen und nicht mit den Werten aus den States zu überschreiben.
                          Neue Version: ecoflow-connector_v116.txt
                          S A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sirdir
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #693
                            @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            @Waly_de
                              =========             Timer               ============
                            //jede x Sekunden
                            var intervalID = setInterval(function () {
                                if (true || istTag()) {
                                    CheckforReconnect(function () {
                                        //SetBasePower(GetNextAsn());
                                        SetBasePower()
                                } else {
                                    ////SetBasePower(firstPsSn);
                            }, 10 * 1000);
                            10 * 1000 heisst alle 10 Sekunden.
                            30 * 1000 wären alle 30 Sekunden
                            • W Waly_de
                              karo2204
                              #694
                              @waly_de Kurz dachte ich es hat funktioniert, aber doch nicht. Heute ist es wieder so, dass er immer wieder einspeist aus dem Akku. Auch wenn nichts läuft (wir sind nicht zu Hause).
                              Ich habe keine Ahnung warum das nicht funktioniert. Habe immer noch Deine Version vom Script laufen.
                              Tibber
                              • Nils_1985N Offline
                                Nils_1985N Offline
                                Nils_1985
                                schrieb am zuletzt editiert von Nils_1985
                                #695
                                seit dem letzten PowerStream Update habe ich nun das Problem, dass batSoc nicht mehr aktualisiert wird. Der Wert ist auf null. Das betrifft aber nur den Datenpunkt unter data.InverterHeartbeat. Der Wert unter data.params.bms_bmsStatus.soc wird aktualisiert.
                                Leider denkt so der Script das Soc 0 ist und regelt nicht. Ändere ich den Wert manuell, dann regelt der Script wie gewohnt.
                                Wer hat das Problem auch.
                                VG Nils
                                Nils_1985N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Nils_1985N Nils_1985
                                  VG Nils
                                  Nils_1985N Offline
                                  Nils_1985N Offline
                                  Nils_1985
                                  #696
                                  @nils_1985
                                  Hab den Raspberry Pi neu gestartet. Nun wird der Wert wieder aktualisiert....
                                  Komisch.....
                                  • W Waly_de
                                    sirdir
                                    schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                                    #697
                                    @waly_de Mir ist nicht ganz klar, ob das zusammen hängt mit dem was du zu reparieren gehofft hast, aber falls das was hilt: Wenn ich slowChgWatts änder, stoppt die Ladung auch mit der V1.1.6 immer noch.
                                    • S sirdir
                                      aherby
                                      #698
                                      @sirdir Bei meiner Delta 2 Max habe ich es bisher nicht probiert was passiert wenn ich nur den
                                      slowChgWatts
                                      ändere. Bisher habe ich immer erst über Pauseflag gestoppt.
                                      Dann wieder entfernt und versucht über SlowChgWatts den Ladevorgang wieder zu starten.
                                      • A aherby
                                        slowChgWatts
                                        sirdir
                                        #699
                                        @aherby wie meinst du, wieder starten? In dem du den Wert änderst? Mit Pause hab ich bisher nicht versucht, aber wenn ich den Wert ändere, wird er geändert (sieht man auch in der App), aber die Ladung stoppt. Funktioniert denn deine Methode?
                                        Edit: Hab's gerade ausprobiert. Wenn ich mit chgPauseFlag die Ladung stoppe und dann den Wert ändere, dann wird der Wert geändert und die Ladung geht automatisch weiter. Na, super, danke, dann bau ich das gleich mal so in mein Script ein (ich will, dass wenn mit Solarüberschuss geladen wird, mit 400W geladen wird, nachts lad ich aber mit 800W auf)
                                        Edit2: Aber funktioniert anscheinend leider nicht immer…
                                        • W Waly_de
                                          aherby
                                          #700
                                          @waly_de Woher kommst du denn genauer ?
                                          Darf ich mal fragen wo oder was du im neunen Script geändert wurde?
                                          In v115 steht:
                                          Delta 2 Max
                                              { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":200, "slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar
                                              { id: 0, name: 'chgPauseFlag', ValueName: 'chgPauseFlag', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg', AddParam: '{"fastChgWatts":200, "slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // TODO: chgPauseFlag testen, ob dann die Ladung pausiert
                                          In V116 steht:
                                          Delta 2 Max
                                          fastChgWatts
                                          ist auch der falsche Wert.
                                          slowChgWatts
                                          ist ja der Wert. Bin mir nicht sicher ob ich es am anderen Rechner wo ich gerade nicht dran komme geändert hatte oder nicht.
                                          Gerade mal über den anderen Rechner geloggt:
                                          /set:{"params":{"slowChgWatts":900,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"663625918","moduleSn":"R351xxxx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
                                          2023-10-30 20:27:43.832 - info: javascript.0 (475) script.js.EcoflowScript_1_1_5:
                                          dann kam dieses:
                                          property/R351xxx:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":xxx,"version":"1.0","timestamp":1698697664,"moduleType":"3","params":{"inv.SlowChgWatts":900}}
                                          Über das Automatische ausschalten der AC-Ladung kam:
                                          JSON-Nachricht empfangen:/app/device/property/R351xxx:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":158022984660xxx,"version":"1.0","timestamp":1698698966,"moduleType":"3","params":{"inv.standbyMin":0,"inv.dcInVol":0,"inv.cfgAcWorkMode":0,"inv.SlowChgWatts":900,"inv.dcInAmp":0,"inv.prBalanceMode":0,"inv.cfgAcOutFreq":1,"inv.outputWatts":0,"inv.errCode":0,"inv.dcInTemp":20,"inv.invOutFreq":0,"inv.chargerType":0,"inv.reserved":[0,0,0,0,0,0],"inv.acInAmp":0,"inv.fanState":0,"inv.acChgRatedPower":2400,"inv.cfgAcXboost":0,"inv.cfgAcEnabled":0,"inv.outTemp":22,"inv.invType":8,"inv.cfgAcOutVol":230000,"inv.acDipSwitch":2,"inv.acInVol":0,"inv.invOutVol":0,"inv.FastChgWatts":2400,"inv.inputWatts":0,"inv.acPassbyAutoEn":0,"inv.chgPauseFlag":0,"inv.acInFreq":0,"inv.dischargeType":0,"inv.invOutAmp":0,"inv.sysVer":33554507}}
                                          Anderes Thema:
                                          Könntest du den Text in den neuen Versionen bei folgenden ändern, anpassen?
                                            { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0, "dcChgCfg2":0}' }, // Ausgang1: Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)
                                            { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg', AddParam: '{"dcChgCfg":0, "dcChgCfg2":0}' }, // Ausgang2: Werte sind 8000 (8A), 6000 (6A) und 4000 (4A)
                                          hatte @ponti92 mal geändert.
                                          https://forum.iobroker.net/post/1037794
