  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.0k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    @waly_de Leider passiert in der App nichts, wenn ich das Script stoppe und den Wert im Writable z.B. auf 800 setze...
    Also mein Script muss laufen. Deins nicht.
    Ralf77
    #639
    @waly_de Warum auch immer... nach etwas rumspielen funktioniert es jetzt (kann aber nicht sagen, was ich geändert habe)
    Vielen Dank für Euren Input und eure Geduld. Wenn Interesse bestaht, dann teile ich gerne mein JS-Script hier mit der geregelten AC-Überschussladung.
    Ich muss aber noch weiter daran arbeiten, da die AC-Ladung aktuell sehr stark "Schwingt" - es nimmt ja alle 60 Sekunden Überschuss und regelt dann die AC-Ladung nach. Wenn ich dann 2kW Überschuss habe, dann regelt die AC-Ladung auf 2Kw...der Überschuss fällt und 60 Sekunden später wird die AC-Ladung wieder um 2kW reduziert.
    Da muss ich das Script abändern, dass nur die Veränderung genommen wird (also positiv/negativ) - falls jemand eine Idee/eine Lösung schin hat, dann gerne Info an mich :-)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf77
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #640
      du musst einfach die eingestellte AC-Ladung mit dem Wert des gemessenen Überschusses addieren.
      Also am Anfang 2kw Überschuss + 0kw ACLadung = 2kw Entscheidungsgröße für Überschussladung.
      Wenn Eingeschaltet:
      0 KW Überschuss (Weil ja geladen wird) + 2kw AC-Ladung = 2kw Entscheidungsgröße
      Besser wäre noch, wenn die tatsächliche Ladeleistung statt der eingestellten Wunschleistung zur Berechnung dient.
      Wenn klappt, würde ich mich über das Script freuen!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Waly_de
        Wenn Eingeschaltet:
        Ralf77
        schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
        #641
        @waly_de Ich habe das Problem, dass mein neues Script gestoppt wird, da "Script script.js.PowerStream is calling setState more than 3000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
        Soll ich einfach den Wert hochsetzen oder hat das andere negative Auswirkungen?
        UPDATE: Ich habe den Wert auf 4000 gestellt. Damit scheint es zu funktionieren. Werde heute am Abend mal das Script hier teilen. Läuft soweit inzwischen ganz gut in Verbindung mit einer Tuya-Steckdosen.
        1. Steckdose schaltet sich ein bei 400 Watt Überschuss und gibt AC-Ladung "frei"
        2. Der Start-Wert in der Regelung ist 200 Watt und wird alle 60 Sekunden an den aktuellen Überschuss angepasst
        3. Alle 2 Minuten wird geprüft, ob ein Überschusswert vorhanden ist - falls nicht und mehr als 50 Watt aus dem Netz bezogen wird, dann geht die Regelung auf den Mindestwert von 200 Watt. Wenn der Netzbezug für 2 Minuten anhält, dann schaltet die Steckdose hart ab...Warum habe ich das so gemacht?
        In der App war die geringste AC-Ladeleistung, welche eingestellt werden kann 200 Watt. Ich gehe davon aus, dies einen technischen Grund hat, dass dort nicht unter 200 Watt/ auf 0 Watt geregelt werden kann. Daher habe ich im Script als kleinesten möglichen AC-Ladewert 200 Watt gewählt. Wenn dann immer noch vom Netz bezogen wird, dann schaltet wie gesagt die Steckdose aus und die AC-Ladung hört auf. Als maximalen Wert habe ich 1999 Watt eingestellt, da ich mir nicht sicher bin, was passiert, wenn das script einen Wert von z.B. 10kW als Ladeleistung setzen würde (wenn meine 20kwP PV-Anlage voll produziert) ;-)
        Daher habe ich bei mir die Sicherheitsgrenzen zwischen 200 Watt und 19999 Watt gesetzt...kann aber dann ja jeder ändern - je nach Risikobereitschaft.
        • R Ralf77
          Ralf77
          #642
          Hallo zusammen, hier das JS-Script zur automatischen Regelung der AC-Ladung.
          Ich mache es in Verbindung mit einer Tuya-Steckdose. Dafür habe ich den Tuya-Adapter installiert.
          Ich habe zuden die Anzahl der States pro Minute auf 3000 erhöhen müssen. Damit ist keine Fehlermeldung bis jetzt aufgetaucht.
          Die Steckdose schaltet sich entsprechend bei einem definierten Überschuss ein (bei mir 400 Watt). Der Überschuss wird bei mir von einem Fronius Smartmeter abgebildet.
          Das Script startet immer bei einer AC-Ladeleistung von 200 Watt und fängt dann an (alle 60 Sekunden) nachzuregeln.
          Sobald nicht genügend Überschuss vorhandne ist, dann schaltet sich die Steckdose aus und die (bei jedem Ausschalten/Einschalten stellt sich die AC-Ladeleistung wieder auf den Ausgangspunt von 200 Watt).
          Die maxiale Ladeleisutng habe ich auf 1999 Watt begrenzt und die minimale Ladeleistung habe ich auf 200 Watt begrenzt (Grund: Siehe in meinem Post darüber).
          Generell kann die Tuya-Steckdose auch rausgelassen werden und die minimale Ladeleistung auf 0 Watt gesetzt werden. Wollte ich aber nicht, da ich nicht sicher bin, ob Ladeleistungen zwischen 200 Watt und 0 Watt ein Problem für die Elektronik darstellt.
          Falls es noch Ideen für Verbesserugnen gibt, dann würde ich mich auf Eure Info freuen.
          const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
          const Schalter = 'tuya.0.bf86dXXXXX'; // Pfad zur Tuya Steckdose
          let timeout = null;
          const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_169547XXXXX_DCEXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
          let intervalId = null;
          // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
          setState(ecoflowObject, 200);
          // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
          function startInterval() {
          intervalId = setInterval(function() {
          let froniusValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
          if (froniusValue < 0) {
          powerValue += Math.abs(froniusValue); // Wenn der Wert negativ ist, addiere den absoluten Wert zum aktuellen Wert
          } else {
          powerValue -= froniusValue; // Wenn der Wert positiv ist, subtrahiere den Wert vom aktuellen Wert
          if (powerValue < 200) {
          powerValue = 200; // Wenn der berechnete Wert negativ ist, setze den minimalen Wert von 200
          } else if (powerValue > 2000) {
          powerValue = 1999; // Wenn der berechnete Wert größer als 2000 ist, setze den maximalen Wert von 1999
          setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
          }, 60000); // alle 60 Sekunden
          // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
          function setEcoflowObject() {
          on(Schalter, function(dp) {
          setEcoflowObject();
          on(vPower, function(dp) {
          if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
          if (timeout) {
          clearTimeout(timeout);
          timeout = null;
          setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
          setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
          } else if (dp.state.val >= 50) {
          if (!timeout) {
          timeout = setTimeout(function() {
          setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
          setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
          timeout = null;
          }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
          1 W 3 Antworten Letzte Antwort
          • R Ralf77
            let timeout = null;
            } else {
            setEcoflowObject();
            if (timeout) {
            timeout = null;
            if (!timeout) {
            timeout = null;
            1 Offline
            1 Offline
            19bobby65
            #643
            @ralf77
            Hallo, ich werde Morgen mal dein Script testen als Spaß an der Sache und Berichten da ich die selben Ausgangspositionen wie du habe nur halt viel kleinere PV, aber auch Fronius mit Smartmeter und auch Tuya Steckdose.
            Aber ich bin mit meinen Blockly zum Laden absulut zufrieden macht was es soll , das ist der heutige Tag gewesen leider ohne Sonnenschein.
            • R Ralf77
              let timeout = null;
              } else {
              setEcoflowObject();
              if (timeout) {
              timeout = null;
              if (!timeout) {
              timeout = null;
              1 Offline
              1 Offline
              19bobby65
              #644
              @ralf77
              Bei mir regelt dein Script nicht nach es schaltet die Tuya Steckdose ein und ladet dann mit 200 Watt aber ich hab schon 1200 Watt überschuss und das Script regelt nicht nach und bleibt auf die 200 Watt.
              • 1 19bobby65
                @ralf77
                Ralf77
                #645
                @19bobby65 Habe das Problem heute auch...ich habe nichts geändert zu gestern. Keine Ahnung, was sich zu gestern geändert hat und es heute nicht mehr funktioniert...ich schaue es mir heute am Abend noch mal an. Bin aktuell ratlos. Ich kann sehen, dass das Script den "Überschusswert" wieder nicht in das Writable übernimmt. Das Writable bleibt starr bei 200 stehen. Seltsam...
                • R Ralf77
                  let timeout = null;
                  } else {
                  setEcoflowObject();
                  if (timeout) {
                  timeout = null;
                  if (!timeout) {
                  timeout = null;
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                  #646
                  @ralf77 bitte editiere Deinen Beitrag und füge das Script als "CODE" ein.
                  Damit das so aussieht und lesbarer ist
                  • R Ralf77
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #647
                    @ralf77
                    deine Funktion startInterval()
                    wird niemals aufgerufen, darum startet die Regelung nicht.
                    Das muss aber auch nicht als Funktion definiert sein. Lass das einfach weg.:
                    intervalId = setInterval(function () {
                            } else {
                                powerValue -= Math.abs(froniusValue); // Wenn der Wert positiv ist, subtrahiere den Wert vom aktuellen Wert
                    beim subtrahieren hast Du noch das Math.abs vergessen.
                    Ich hab die Funktion nicht getestet. Das ist nur das was mir beim drüber schauen aufgefallen ist.
                    Wenn du die Berechnung die ich Dir empfohlen habe einbauen würdest, könntest du dir die Annäherung sparen, und die Ladeleistung wäre sofort die größtmögliche.
                    Das ist ChatGPT-Code, oder?
                    • W Waly_de
                      Ralf77
                      #648
                      @waly_de Wie füge ich es als CODE ein??? Sorry...
                      • W Waly_de
                        @ralf77
                                } else {
                        Ralf77
                        #649
                        @waly_de so einfach wie Du es beschrieben hast ist es meiner Meinung nach nicht...
                        Der Fronius Smart-Meter liefert ja einen "Minus-Wert", wenn Überschuss vorhanden ist. Daher muss ich ja den Minuswert in eine absolute Zahl wandeln und zum aktuellen Wert addieren.
                        Als Beispiel:
                        Ich habe als Start 200 Watt AC-Ladung
                        • Smart-Meter liefert -300 (Überschuss)
                        • ich muss "-1(300)" zu den 200 addieren
                        • Neue AC-Ladeleistung = 500 Watt
                        Ich habe eine Aktuelle Ladeleistung von 500 Watt
                        • Smart Meter liefert 200 (Netzbezug)
                        • ich muss diesen Wert von den von den 500 Watt subtrahieren
                          -Neue AC-Ladeleistung = 200 Watt
                        ...oder habe ich einen Denkfehler?
                        PS: Ja, ist 100% ChatGPT Code
                        • R Ralf77
                          Als Beispiel:
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          #650
                          Ich denke doch. Klar, wenn du mit negativen Werten für den Überschuss arbeitest, musst du den einmal * -1 nehmen, oder aber den Wert der Ladeleistung Subtrahieren statt addieren.
                          Das hier kannst du mal versuchen. Ist nicht getestet, nur aus dem Kopf geschrieben. aber das Prinzip sollte klar sein..
                          const EINSCHALT_POWER = 300
                          const AUSSCHALT_POWER = 0
                          let powerValue = 0
                              const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                              const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                              const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                              if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                                  powerValue = Entscheidungswert
                              if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                              if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                                  powerValue = 0
                              let setValue = powerValue
                              //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                              //setValue = setValue - (setValue % 100)
                              if (setValue < 200) setValue = 200
                              if (setValue > 2000) setValue = 1999
                              setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                          Über dem Eingabefeld in das du im Forum schreibst sind Symbole. </> ist für Code.
                          Das generiert 2 Tags zwischen denen Du deinen Code einfügen kannst. Rechts siehst du wie es dann aussieht.
                          F 1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Waly_de
                            let powerValue = 0
                                    powerValue = 0
                            foxthefox
                            #651
                            Ich arbeite gerade an einem Adapter um Powerstream und Powerstation als Geräte mit all ihren Werten in IOB zu haben.
                            Dann kommt man auch ohne script an die Daten und man entkoppelt die Logik von den Geräten.
                            Im Grundsatz läuft es bei mir schon, allerdings habe ich nur eine Delta Max.
                            Die Datenpunkte der anderen Powerstations, die ich so gefunden habe, scheinen mir unvollständig.
                            Deswegen hier mal meine Frage an Euch, ob ihr mir die payload von Delta, Delta2, Delta2Max, DeltaPro schicken könnt, die beim Abo auf '/app/device/property/' + powerstationId' über mqtt hereinkommen.
                            Das wär super.
                            Wenn ich das dann drin habe, werde ich einen extra Thema für den Adapter aufmachen.
                            Klaus
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
                            umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              Das wär super.
                              Klaus
                              umeleU Offline
                              umeleU Offline
                              umele
                              #652
                              @foxthefox
                              Kann ich gerne für die Delta Pro schicken.
                              Gibt es eine andere Möglichkeit für Laien wie mich, als Screenshots der Ordner samt Inhalt zu schicken?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • umeleU umele
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #653
                                @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                @foxthefox
                                also screenshot nützt mir nix, da muß ich ja alles abtippen.
                                eventuell klappt es mit nodered am einfachsten, ich denk mal drüber nach und melde mich nochmal
                                Ein Aufruf: video
                                umeleU 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F foxthefox
                                  @foxthefox
                                  umeleU Offline
                                  umeleU Offline
                                  umele
                                  schrieb am zuletzt editiert von umele
                                  #654
                                  @foxthefox
                                  Habe vielleicht die passende Lösung für den Export:
                                  Auf Expertenmodus umgeschaltet. Dann kommen 2 Pfeil-Icons, mit deren Hilfe ich die gesamte Struktur (der Delta Pro) als JSON runterladen konnte.
                                  Blöderweise kann ich die Datei nicht hier uploaden - weder als JSON, noch als txt oder .zip
                                  Jemand eine Idee?
                                  Im Notfall schicke ich es in Portionen als Posts...
                                  ERLEDIGT - in Portionen weiter unten geschickt.
                                  • F foxthefox
                                    @foxthefox
                                    umeleU Offline
                                    umeleU Offline
                                    umele
                                    #655
                                    @foxthefox
                                    Die Datei war wohl zu gross... Drum jetzt nach und nach in Portionen.
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.mppt.json
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.pd.json
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.inv.json
                                    • F foxthefox
                                      @foxthefox
                                      umeleU Offline
                                      umeleU Offline
                                      umele
                                      #656
                                      @foxthefox
                                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.ems.json
                                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsSlave2.json
                                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsMaster.json
                                      Und hier noch die Parameter, die weiter oben in der Struktur liegen:
                                      Das ist dann alles von der Delta Pro.
                                         "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW": {
                                          "common": {
                                            "name": "RAW",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1697546693598,
                                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW"
                                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data": {
                                          "type": "folder",
                                          "common": {
                                            "name": "data"
                                          "native": {
                                            "autocreated": "by automatic ensure logic"
                                          "ts": 1697546693791,
                                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data"
                                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr": {
                                          "common": {
                                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1697546693736,
                                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr"
                                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc": {
                                          "common": {
                                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc"
                                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId": {
                                          "common": {
                                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId"
                                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id": {
                                          "common": {
                                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id"
                                       "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version": {
                                          "common": {
                                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version"
                                      • umeleU umele
                                        @foxthefox
                                        Jemand eine Idee?
                                        foxthefox
                                        #657
                                        @umele
                                        ich hab nen flow erstellt
                                                "id": "5c3a7efbb734c312",
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Flow EF_Data",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "id": "5b6c19b0a776f928",
                                                "type": "mqtt in",
                                                "z": "5c3a7efbb734c312",
                                                "name": "",
                                                "topic": "/app/device/property/DAEBZ5Zxxxxxx",
                                                "qos": "2",
                                                "datatype": "json",
                                                "broker": "4a025f91e9595714",
                                                "nl": false,
                                                "rap": true,
                                                "rh": 0,
                                                "inputs": 0,
                                                "x": 520,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "cdac5c07a612f81c"
                                                "id": "cdac5c07a612f81c",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 1",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "false",
                                                "statusVal": "",
                                                "statusType": "auto",
                                                "x": 820,
                                                "y": 160,
                                                "wires": []
                                                "id": "773fab09ddaa9e53",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "connect",
                                                "props": [
                                                        "p": "action",
                                                        "v": "connect",
                                                        "vt": "str"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 220,
                                                "y": 240,
                                                "wires": [
                                                        "d5d7e8960ba14429"
                                                "id": "671e0ceff575862c",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "disconnect",
                                                "props": [
                                                        "p": "action",
                                                        "v": "disconnect",
                                                        "vt": "str"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 220,
                                                "y": 300,
                                                "wires": [
                                                        "d5d7e8960ba14429"
                                                "id": "d5d7e8960ba14429",
                                                "type": "mqtt out",
                                                "name": "ef-mqtt",
                                                "topic": "",
                                                "qos": "",
                                                "retain": "",
                                                "respTopic": "",
                                                "contentType": "",
                                                "userProps": "",
                                                "correl": "",
                                                "expiry": "",
                                                "x": 420,
                                                "y": 240,
                                                "wires": []
                                                "id": "4a025f91e9595714",
                                                "type": "mqtt-broker",
                                                "name": "ecoflow",
                                                "broker": "mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883",
                                                "port": "8883",
                                                "clientid": "ANDROID_xxxxx",
                                                "autoConnect": false,
                                                "usetls": false,
                                                "protocolVersion": "4",
                                                "keepalive": "60",
                                                "cleansession": true,
                                                "autoUnsubscribe": true,
                                                "birthTopic": "",
                                                "birthQos": "0",
                                                "birthRetain": "false",
                                                "birthPayload": "",
                                                "birthMsg": {},
                                                "closeTopic": "",
                                                "closeQos": "0",
                                                "closeRetain": "false",
                                                "closePayload": "",
                                                "closeMsg": {},
                                                "willTopic": "",
                                                "willQos": "0",
                                                "willRetain": "false",
                                                "willPayload": "",
                                                "willMsg": {},
                                                "userProps": "",
                                                "sessionExpiry": ""
                                        Das müsste in nodered importiert werden.
                                        mqtt-in braucht dann die richtige Seriennummer
                                        mqtt-broker
                                        • in der ersten Lasche den ANDROID Wert ändern
                                        • in der Lasche Sicherheit, user und pw eingeben
                                        Falls die Werte nicht bekannt sind:
                                        wie auch hier post schonmal das besagte script https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                                        oder website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                                        Mit den beiden injects, lässt sich die Verbindung starten und stoppen
                                        Was dann interessant ist, ist unter debug die Meldung ausklappen und bei params ergibt sich ein Baum mit pd..., ems...
                                        Davon bräuchte ich jeweils einen Typ als Kopie.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        umeleU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • umeleU umele
                                          @foxthefox
                                              "common": {
                                                "name": "RAW",
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "type": "folder",
                                              "common": {
                                                "name": "data"
                                              "native": {
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                          foxthefox
                                          #658
                                          @umele
                                          Danke schonmal.
                                          Ein Aufruf: video
