  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.0k Aufrufe 127 Beobachtet
  • R Ralf77
    Hallo zusammen, hier das JS-Script zur automatischen Regelung der AC-Ladung.
    Ich mache es in Verbindung mit einer Tuya-Steckdose. Dafür habe ich den Tuya-Adapter installiert.
    Ich habe zuden die Anzahl der States pro Minute auf 3000 erhöhen müssen. Damit ist keine Fehlermeldung bis jetzt aufgetaucht.
    Die Steckdose schaltet sich entsprechend bei einem definierten Überschuss ein (bei mir 400 Watt). Der Überschuss wird bei mir von einem Fronius Smartmeter abgebildet.
    Das Script startet immer bei einer AC-Ladeleistung von 200 Watt und fängt dann an (alle 60 Sekunden) nachzuregeln.
    Sobald nicht genügend Überschuss vorhandne ist, dann schaltet sich die Steckdose aus und die (bei jedem Ausschalten/Einschalten stellt sich die AC-Ladeleistung wieder auf den Ausgangspunt von 200 Watt).
    Die maxiale Ladeleisutng habe ich auf 1999 Watt begrenzt und die minimale Ladeleistung habe ich auf 200 Watt begrenzt (Grund: Siehe in meinem Post darüber).
    Generell kann die Tuya-Steckdose auch rausgelassen werden und die minimale Ladeleistung auf 0 Watt gesetzt werden. Wollte ich aber nicht, da ich nicht sicher bin, ob Ladeleistungen zwischen 200 Watt und 0 Watt ein Problem für die Elektronik darstellt.
    Falls es noch Ideen für Verbesserugnen gibt, dann würde ich mich auf Eure Info freuen.
    const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
    const Schalter = 'tuya.0.bf86dXXXXX'; // Pfad zur Tuya Steckdose
    let timeout = null;
    const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_169547XXXXX_DCEXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
    let intervalId = null;
    // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
    setState(ecoflowObject, 200);
    // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
    function startInterval() {
    intervalId = setInterval(function() {
    let froniusValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
    if (froniusValue < 0) {
    powerValue += Math.abs(froniusValue); // Wenn der Wert negativ ist, addiere den absoluten Wert zum aktuellen Wert
    } else {
    powerValue -= froniusValue; // Wenn der Wert positiv ist, subtrahiere den Wert vom aktuellen Wert
    if (powerValue < 200) {
    powerValue = 200; // Wenn der berechnete Wert negativ ist, setze den minimalen Wert von 200
    } else if (powerValue > 2000) {
    powerValue = 1999; // Wenn der berechnete Wert größer als 2000 ist, setze den maximalen Wert von 1999
    setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
    }, 60000); // alle 60 Sekunden
    // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
    function setEcoflowObject() {
    on(Schalter, function(dp) {
    setEcoflowObject();
    on(vPower, function(dp) {
    if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
    if (timeout) {
    clearTimeout(timeout);
    timeout = null;
    setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
    setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
    } else if (dp.state.val >= 50) {
    if (!timeout) {
    timeout = setTimeout(function() {
    setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
    setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
    timeout = null;
    }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    #646
    @ralf77 bitte editiere Deinen Beitrag und füge das Script als "CODE" ein.
    Damit das so aussieht und lesbarer ist
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf77
      @19bobby65 Habe das Problem heute auch...ich habe nichts geändert zu gestern. Keine Ahnung, was sich zu gestern geändert hat und es heute nicht mehr funktioniert...ich schaue es mir heute am Abend noch mal an. Bin aktuell ratlos. Ich kann sehen, dass das Script den "Überschusswert" wieder nicht in das Writable übernimmt. Das Writable bleibt starr bei 200 stehen. Seltsam...
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #647
      @ralf77
      deine Funktion startInterval()
      wird niemals aufgerufen, darum startet die Regelung nicht.
      Das muss aber auch nicht als Funktion definiert sein. Lass das einfach weg.:
      intervalId = setInterval(function () {
              } else {
                  powerValue -= Math.abs(froniusValue); // Wenn der Wert positiv ist, subtrahiere den Wert vom aktuellen Wert
      beim subtrahieren hast Du noch das Math.abs vergessen.
      Ich hab die Funktion nicht getestet. Das ist nur das was mir beim drüber schauen aufgefallen ist.
      Wenn du die Berechnung die ich Dir empfohlen habe einbauen würdest, könntest du dir die Annäherung sparen, und die Ladeleistung wäre sofort die größtmögliche.
      Das ist ChatGPT-Code, oder?
      • W Waly_de
        Ralf77
        #648
        @waly_de Wie füge ich es als CODE ein??? Sorry...
        • W Waly_de
          @ralf77
                  } else {
          Ralf77
          schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
          #649
          @waly_de so einfach wie Du es beschrieben hast ist es meiner Meinung nach nicht...
          Der Fronius Smart-Meter liefert ja einen "Minus-Wert", wenn Überschuss vorhanden ist. Daher muss ich ja den Minuswert in eine absolute Zahl wandeln und zum aktuellen Wert addieren.
          Als Beispiel:
          Ich habe als Start 200 Watt AC-Ladung
          • Smart-Meter liefert -300 (Überschuss)
          • ich muss "-1(300)" zu den 200 addieren
          • Neue AC-Ladeleistung = 500 Watt
          Ich habe eine Aktuelle Ladeleistung von 500 Watt
          • Smart Meter liefert 200 (Netzbezug)
          • ich muss diesen Wert von den von den 500 Watt subtrahieren
            -Neue AC-Ladeleistung = 200 Watt
          ...oder habe ich einen Denkfehler?
          PS: Ja, ist 100% ChatGPT Code
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ralf77
            Als Beispiel:
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #650
            @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Ich denke doch. Klar, wenn du mit negativen Werten für den Überschuss arbeitest, musst du den einmal * -1 nehmen, oder aber den Wert der Ladeleistung Subtrahieren statt addieren.
            Das hier kannst du mal versuchen. Ist nicht getestet, nur aus dem Kopf geschrieben. aber das Prinzip sollte klar sein..
            const EINSCHALT_POWER = 300
            const AUSSCHALT_POWER = 0
            let powerValue = 0
                const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                    powerValue = Entscheidungswert
                if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                    powerValue = 0
                let setValue = powerValue
                //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                //setValue = setValue - (setValue % 100)
                if (setValue < 200) setValue = 200
                if (setValue > 2000) setValue = 1999
                setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
            Über dem Eingabefeld in das du im Forum schreibst sind Symbole. </> ist für Code.
            Das generiert 2 Tags zwischen denen Du deinen Code einfügen kannst. Rechts siehst du wie es dann aussieht.
            F 1 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waly_de
              let powerValue = 0
                      powerValue = 0
              foxthefox
              #651
              Ich arbeite gerade an einem Adapter um Powerstream und Powerstation als Geräte mit all ihren Werten in IOB zu haben.
              Dann kommt man auch ohne script an die Daten und man entkoppelt die Logik von den Geräten.
              Im Grundsatz läuft es bei mir schon, allerdings habe ich nur eine Delta Max.
              Die Datenpunkte der anderen Powerstations, die ich so gefunden habe, scheinen mir unvollständig.
              Deswegen hier mal meine Frage an Euch, ob ihr mir die payload von Delta, Delta2, Delta2Max, DeltaPro schicken könnt, die beim Abo auf '/app/device/property/' + powerstationId' über mqtt hereinkommen.
              Das wär super.
              Wenn ich das dann drin habe, werde ich einen extra Thema für den Adapter aufmachen.
              Klaus
              Adapterüberblick: Profil Github;
              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
              Ein Aufruf: video
              umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
              • F foxthefox
                Das wär super.
                Klaus
                umeleU Offline
                umeleU Offline
                umele
                #652
                @foxthefox
                Kann ich gerne für die Delta Pro schicken.
                Gibt es eine andere Möglichkeit für Laien wie mich, als Screenshots der Ordner samt Inhalt zu schicken?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • umeleU umele
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #653
                  @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  @foxthefox
                  also screenshot nützt mir nix, da muß ich ja alles abtippen.
                  eventuell klappt es mit nodered am einfachsten, ich denk mal drüber nach und melde mich nochmal
                  Ein Aufruf: video
                  umeleU 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @foxthefox
                    umeleU Offline
                    umeleU Offline
                    umele
                    schrieb am zuletzt editiert von umele
                    #654
                    @foxthefox
                    Habe vielleicht die passende Lösung für den Export:
                    Auf Expertenmodus umgeschaltet. Dann kommen 2 Pfeil-Icons, mit deren Hilfe ich die gesamte Struktur (der Delta Pro) als JSON runterladen konnte.
                    Blöderweise kann ich die Datei nicht hier uploaden - weder als JSON, noch als txt oder .zip
                    Jemand eine Idee?
                    Im Notfall schicke ich es in Portionen als Posts...
                    ERLEDIGT - in Portionen weiter unten geschickt.
                    • F foxthefox
                      @foxthefox
                      umeleU Offline
                      umeleU Offline
                      umele
                      #655
                      @foxthefox
                      Die Datei war wohl zu gross... Drum jetzt nach und nach in Portionen.
                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.mppt.json
                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.pd.json
                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.inv.json
                      • F foxthefox
                        @foxthefox
                        umeleU Offline
                        umeleU Offline
                        umele
                        #656
                        @foxthefox
                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.ems.json
                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsSlave2.json
                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsMaster.json
                        Und hier noch die Parameter, die weiter oben in der Struktur liegen:
                        Das ist dann alles von der Delta Pro.
                           "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW": {
                            "common": {
                              "name": "RAW",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "mixed"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1697546693598,
                            "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW"
                          "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data": {
                            "type": "folder",
                            "common": {
                              "name": "data"
                            "native": {
                              "autocreated": "by automatic ensure logic"
                            "ts": 1697546693791,
                            "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data"
                          "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr": {
                            "common": {
                              "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr",
                              "role": "state",
                              "type": "mixed"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "ts": 1697546693736,
                            "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr"
                          "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc": {
                            "common": {
                              "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc",
                              "role": "state",
                              "type": "mixed"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc"
                          "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId": {
                            "common": {
                              "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId",
                              "role": "state",
                              "type": "mixed"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId"
                          "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id": {
                            "common": {
                              "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id",
                              "role": "state",
                              "type": "mixed"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id"
                         "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version": {
                            "common": {
                              "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version",
                              "role": "state",
                              "type": "mixed"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version"
                        • umeleU umele
                          @foxthefox
                          Jemand eine Idee?
                          foxthefox
                          #657
                          @umele
                          ich hab nen flow erstellt
                                  "id": "5c3a7efbb734c312",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Flow EF_Data",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "id": "5b6c19b0a776f928",
                                  "type": "mqtt in",
                                  "z": "5c3a7efbb734c312",
                                  "name": "",
                                  "topic": "/app/device/property/DAEBZ5Zxxxxxx",
                                  "qos": "2",
                                  "datatype": "json",
                                  "broker": "4a025f91e9595714",
                                  "nl": false,
                                  "rap": true,
                                  "rh": 0,
                                  "inputs": 0,
                                  "x": 520,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "cdac5c07a612f81c"
                                  "id": "cdac5c07a612f81c",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 1",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "false",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 820,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "id": "773fab09ddaa9e53",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "connect",
                                  "props": [
                                          "p": "action",
                                          "v": "connect",
                                          "vt": "str"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 220,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "d5d7e8960ba14429"
                                  "id": "671e0ceff575862c",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "disconnect",
                                  "props": [
                                          "p": "action",
                                          "v": "disconnect",
                                          "vt": "str"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 220,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "d5d7e8960ba14429"
                                  "id": "d5d7e8960ba14429",
                                  "type": "mqtt out",
                                  "name": "ef-mqtt",
                                  "topic": "",
                                  "qos": "",
                                  "retain": "",
                                  "respTopic": "",
                                  "contentType": "",
                                  "userProps": "",
                                  "correl": "",
                                  "expiry": "",
                                  "x": 420,
                                  "y": 240,
                                  "wires": []
                                  "id": "4a025f91e9595714",
                                  "type": "mqtt-broker",
                                  "name": "ecoflow",
                                  "broker": "mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883",
                                  "port": "8883",
                                  "clientid": "ANDROID_xxxxx",
                                  "autoConnect": false,
                                  "usetls": false,
                                  "protocolVersion": "4",
                                  "keepalive": "60",
                                  "cleansession": true,
                                  "autoUnsubscribe": true,
                                  "birthTopic": "",
                                  "birthQos": "0",
                                  "birthRetain": "false",
                                  "birthPayload": "",
                                  "birthMsg": {},
                                  "closeTopic": "",
                                  "closeQos": "0",
                                  "closeRetain": "false",
                                  "closePayload": "",
                                  "closeMsg": {},
                                  "willTopic": "",
                                  "willQos": "0",
                                  "willRetain": "false",
                                  "willPayload": "",
                                  "willMsg": {},
                                  "userProps": "",
                                  "sessionExpiry": ""
                          Das müsste in nodered importiert werden.
                          mqtt-in braucht dann die richtige Seriennummer
                          mqtt-broker
                          • in der ersten Lasche den ANDROID Wert ändern
                          • in der Lasche Sicherheit, user und pw eingeben
                          Falls die Werte nicht bekannt sind:
                          wie auch hier post schonmal das besagte script https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                          oder website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                          Mit den beiden injects, lässt sich die Verbindung starten und stoppen
                          Was dann interessant ist, ist unter debug die Meldung ausklappen und bei params ergibt sich ein Baum mit pd..., ems...
                          Davon bräuchte ich jeweils einen Typ als Kopie.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          umeleU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • umeleU umele
                            @foxthefox
                                "common": {
                                  "name": "RAW",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "mixed"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "type": "folder",
                                "common": {
                                  "name": "data"
                                "native": {
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                            foxthefox
                            #658
                            @umele
                            Danke schonmal.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @umele
                                      "type": "tab",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "mqtt in",
                                      "name": "",
                                      "qos": "2",
                                      "datatype": "json",
                                      "nl": false,
                                      "rap": true,
                                      "rh": 0,
                                      "inputs": 0,
                                      "x": 520,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                              "cdac5c07a612f81c"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 1",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 820,
                                      "y": 160,
                                      "wires": []
                                      "type": "inject",
                                      "name": "connect",
                                      "props": [
                                              "p": "action",
                                              "v": "connect",
                                              "vt": "str"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "x": 220,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "d5d7e8960ba14429"
                                      "type": "inject",
                                      "props": [
                                              "p": "action",
                                              "v": "disconnect",
                                              "vt": "str"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "x": 220,
                                      "y": 300,
                                      "wires": [
                                              "d5d7e8960ba14429"
                                      "type": "mqtt out",
                                      "name": "ef-mqtt",
                                      "topic": "",
                                      "qos": "",
                                      "retain": "",
                                      "respTopic": "",
                                      "contentType": "",
                                      "userProps": "",
                                      "correl": "",
                                      "expiry": "",
                                      "x": 420,
                                      "y": 240,
                                      "wires": []
                                      "name": "ecoflow",
                                      "port": "8883",
                                      "usetls": false,
                                      "keepalive": "60",
                                      "birthTopic": "",
                                      "birthQos": "0",
                                      "birthPayload": "",
                                      "birthMsg": {},
                                      "closeTopic": "",
                                      "closeQos": "0",
                                      "closePayload": "",
                                      "closeMsg": {},
                                      "willTopic": "",
                                      "willQos": "0",
                                      "willPayload": "",
                                      "willMsg": {},
                                      "userProps": "",
                                      "sessionExpiry": ""
                              mqtt-broker
                              Klaus
                              umeleU Offline
                              umeleU Offline
                              umele
                              #659
                              @foxthefox
                              Wo finde ich nodered?
                              Ein Adapter ist es offensichtlich nicht...
                              Gefunden...
                              • F foxthefox
                                @umele
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "mqtt in",
                                        "name": "",
                                        "qos": "2",
                                        "datatype": "json",
                                        "nl": false,
                                        "rap": true,
                                        "rh": 0,
                                        "inputs": 0,
                                        "x": 520,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "cdac5c07a612f81c"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 1",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 820,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "type": "inject",
                                        "name": "connect",
                                        "props": [
                                                "p": "action",
                                                "v": "connect",
                                                "vt": "str"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 220,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "d5d7e8960ba14429"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "p": "action",
                                                "v": "disconnect",
                                                "vt": "str"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 220,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                                "d5d7e8960ba14429"
                                        "type": "mqtt out",
                                        "name": "ef-mqtt",
                                        "topic": "",
                                        "qos": "",
                                        "retain": "",
                                        "respTopic": "",
                                        "contentType": "",
                                        "userProps": "",
                                        "correl": "",
                                        "expiry": "",
                                        "x": 420,
                                        "y": 240,
                                        "wires": []
                                        "name": "ecoflow",
                                        "port": "8883",
                                        "usetls": false,
                                        "keepalive": "60",
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthPayload": "",
                                        "birthMsg": {},
                                        "closeTopic": "",
                                        "closeQos": "0",
                                        "closePayload": "",
                                        "closeMsg": {},
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willPayload": "",
                                        "willMsg": {},
                                        "userProps": "",
                                        "sessionExpiry": ""
                                mqtt-broker
                                Klaus
                                umeleU Offline
                                umeleU Offline
                                umele
                                #660
                                @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.
                                Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.
                                Mein Problem:
                                Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
                                So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
                                  karo2204
                                  #661
                                  @Waly_de Ich schreib jetzt mal wieder in the thread.
                                  Bin jetzt nicht so code versiert, habe aber ChatGPT mal um Rat gefragt :)
                                  Und das hier ist rausgekommen:
                                  const axios = require('axios');
                                  axios.get('https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=48.134722&lng=11.695556')
                                  .then(response => {
                                  let sunrise = new Date(response.data.results.sunrise);
                                  let sunset = new Date(response.data.results.sunset);
                                  let now = new Date();
                                      if (now >= sunrise && now <= sunset) {
                                          let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                                          if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                              setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 1);  // Set to Battery prio mode
                                          } else {
                                              setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 0);  // Set to Power Supply prio mode
                                  Kommt das so hin? Vielleicht frage ich ein bisschen kompliziert nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das könnte man noch optimieren.
                                  HIntergrund ist, ich möchte wenn der Tibber Pricelevel bei CHEAP oder VERY_CHEAP ist, dass die nur die Batterie geladen wird, bei allen anderen Price Level soll in den Strom-Modus geschalten werden. Batterie Modus soll nur unter Tags erfolgen.
                                  Kannst Du mir hier helfen bzw. ggf. das Script optimieren und mir sagen, wo ich das einfügen soll? Ich habe es jetzt in Zeile 1857 eingefügt.
                                  Danke Dir.
                                  Tibber
                                  Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                                  • umeleU umele
                                    Mein Problem:
                                    foxthefox
                                    #662
                                    Mein Problem:
                                    Im oberen Knoten ist der subscription text nicht passig.
                                    Da sollte unter Topic der Text mit /app/device/property/ anfangen und dann kommt die Seriennummer DCEB...
                                    Dann auch nochmal neben ecoflow auf den Stift klicken
                                    und hier die Einstellung clientID (das mit dem Android) einstellen
                                    und dann in der Lasche Sicherheit die beiden
                                    Benutzername ist "app-...."
                                    Passwort in deinem Fall das mit "f3690...."
                                    Dann sollte es klappen.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      Mein Problem:
                                      Klaus
                                      umeleU Offline
                                      umeleU Offline
                                      umele
                                      #663
                                      @foxthefox
                                      Hab die Anpassungen gemacht - leider mit diesem Ergebnis:
                                      Kann den Inject starten - es kommt aber nichts im Debug-Window...
                                      Ich vermute, dass der MQTT-Client von website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/ nicht stimmt.
                                      Der mittlere Teil ändert sich mit jeder Anfrage...
                                      Das Script für die Abfrage des MQTT-Client kann ich leider nicht benutzen, weil ich kein Linux habe. Hoffe, Du kannst was mit den JSON-Dateien anfangen, die ich geschickt habe.
                                      Gruss,
                                      Chris
                                      Update: den MQTT-Client habe ich jetzt dank dem Script von @Waly_de gefunden.
                                      Im Script Version 1.1.5 Zeile 1061. Den auskommentierten Block aktivieren - dann kommt die ID raus. Ändert aber nichts am Ergebnis...
                                      • W Waly_de
                                        let powerValue = 0
                                                powerValue = 0
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        19bobby65
                                        #664
                                        @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.
                                        • K karo2204
                                          .then(response => {
                                                  } else {
                                          Danke Dir.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #665
                                          @karo2204
                                          Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...
                                          allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion
                                          istTag(0)
                                          Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.
                                          Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.
                                          Setze in der Konfiguration:
                                          RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                                          RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation
                                          dann Dein Script:
                                              if (istTag(0)) {
                                                      setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                                   } else {
                                                       setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                          das sollte funktionieren
                                          Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.
                                          // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                                          var CheckTibber = setInterval(function () {
                                           if (istTag(0)) {
                                                   } else {
                                          }, 60 * 1000);
