  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.1k Aufrufe 127 Beobachtet
  • R Ralf77
    @waly_de so einfach wie Du es beschrieben hast ist es meiner Meinung nach nicht...
    Der Fronius Smart-Meter liefert ja einen "Minus-Wert", wenn Überschuss vorhanden ist. Daher muss ich ja den Minuswert in eine absolute Zahl wandeln und zum aktuellen Wert addieren.
    Als Beispiel:
    Ich habe als Start 200 Watt AC-Ladung
    • Smart-Meter liefert -300 (Überschuss)
    • ich muss "-1(300)" zu den 200 addieren
    • Neue AC-Ladeleistung = 500 Watt
    Ich habe eine Aktuelle Ladeleistung von 500 Watt
    • Smart Meter liefert 200 (Netzbezug)
    • ich muss diesen Wert von den von den 500 Watt subtrahieren
      -Neue AC-Ladeleistung = 200 Watt
    ...oder habe ich einen Denkfehler?
    PS: Ja, ist 100% ChatGPT Code
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    #650
    @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Ich denke doch. Klar, wenn du mit negativen Werten für den Überschuss arbeitest, musst du den einmal * -1 nehmen, oder aber den Wert der Ladeleistung Subtrahieren statt addieren.
    Das hier kannst du mal versuchen. Ist nicht getestet, nur aus dem Kopf geschrieben. aber das Prinzip sollte klar sein..
    // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
    const EINSCHALT_POWER = 300
    const AUSSCHALT_POWER = 0
    let powerValue = 0
    intervalId = setInterval(function () {
        const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
        const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
        const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
        if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
            powerValue = Entscheidungswert
        if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
        if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
            powerValue = 0
        let setValue = powerValue
        //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
        //setValue = setValue - (setValue % 100)
        if (setValue < 200) setValue = 200
        if (setValue > 2000) setValue = 1999
        setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
    }, 60000); // alle 60 Sekunden
    @waly_de Wie füge ich es als CODE ein??? Sorry...
    Über dem Eingabefeld in das du im Forum schreibst sind Symbole. </> ist für Code.
    Das generiert 2 Tags zwischen denen Du deinen Code einfügen kannst. Rechts siehst du wie es dann aussieht.
    F 1 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Waly_de
      let powerValue = 0
              powerValue = 0
      foxthefox
      #651
      Ich arbeite gerade an einem Adapter um Powerstream und Powerstation als Geräte mit all ihren Werten in IOB zu haben.
      Dann kommt man auch ohne script an die Daten und man entkoppelt die Logik von den Geräten.
      Im Grundsatz läuft es bei mir schon, allerdings habe ich nur eine Delta Max.
      Die Datenpunkte der anderen Powerstations, die ich so gefunden habe, scheinen mir unvollständig.
      Deswegen hier mal meine Frage an Euch, ob ihr mir die payload von Delta, Delta2, Delta2Max, DeltaPro schicken könnt, die beim Abo auf '/app/device/property/' + powerstationId' über mqtt hereinkommen.
      Das wär super.
      Wenn ich das dann drin habe, werde ich einen extra Thema für den Adapter aufmachen.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        Das wär super.
        Klaus
        umeleU Offline
        umeleU Offline
        umele
        #652
        @foxthefox
        Kann ich gerne für die Delta Pro schicken.
        Gibt es eine andere Möglichkeit für Laien wie mich, als Screenshots der Ordner samt Inhalt zu schicken?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • umeleU umele
          @foxthefox
          foxthefox
          #653
          @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          @foxthefox
          also screenshot nützt mir nix, da muß ich ja alles abtippen.
          eventuell klappt es mit nodered am einfachsten, ich denk mal drüber nach und melde mich nochmal
          Ein Aufruf: video
          umeleU 3 Antworten Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @foxthefox
            umeleU Offline
            umeleU Offline
            umele
            schrieb am zuletzt editiert von umele
            #654
            @foxthefox
            Habe vielleicht die passende Lösung für den Export:
            Auf Expertenmodus umgeschaltet. Dann kommen 2 Pfeil-Icons, mit deren Hilfe ich die gesamte Struktur (der Delta Pro) als JSON runterladen konnte.
            Blöderweise kann ich die Datei nicht hier uploaden - weder als JSON, noch als txt oder .zip
            Jemand eine Idee?
            Im Notfall schicke ich es in Portionen als Posts...
            ERLEDIGT - in Portionen weiter unten geschickt.
            • F foxthefox
              @foxthefox
              umeleU Offline
              umeleU Offline
              umele
              #655
              @foxthefox
              Die Datei war wohl zu gross... Drum jetzt nach und nach in Portionen.
              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.mppt.json
              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.pd.json
              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.inv.json
              • F foxthefox
                @foxthefox
                umeleU Offline
                umeleU Offline
                umele
                #656
                @foxthefox
                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.ems.json
                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsSlave2.json
                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsMaster.json
                Und hier noch die Parameter, die weiter oben in der Struktur liegen:
                Das ist dann alles von der Delta Pro.
                   "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW": {
                    "common": {
                      "name": "RAW",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697546693598,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW"
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data": {
                    "type": "folder",
                    "common": {
                      "name": "data"
                    "native": {
                      "autocreated": "by automatic ensure logic"
                    "ts": 1697546693791,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data"
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "ts": 1697546693736,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr"
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc"
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId"
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id"
                 "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version"
                • umeleU umele
                  @foxthefox
                  Jemand eine Idee?
                  foxthefox
                  #657
                  @umele
                  ich hab nen flow erstellt
                          "id": "5c3a7efbb734c312",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow EF_Data",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "5b6c19b0a776f928",
                          "type": "mqtt in",
                          "z": "5c3a7efbb734c312",
                          "name": "",
                          "topic": "/app/device/property/DAEBZ5Zxxxxxx",
                          "qos": "2",
                          "datatype": "json",
                          "broker": "4a025f91e9595714",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 520,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "cdac5c07a612f81c"
                          "id": "cdac5c07a612f81c",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 1",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 820,
                          "y": 160,
                          "wires": []
                          "id": "773fab09ddaa9e53",
                          "type": "inject",
                          "name": "connect",
                          "props": [
                                  "p": "action",
                                  "v": "connect",
                                  "vt": "str"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 220,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "d5d7e8960ba14429"
                          "id": "671e0ceff575862c",
                          "type": "inject",
                          "name": "disconnect",
                          "props": [
                                  "p": "action",
                                  "v": "disconnect",
                                  "vt": "str"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 220,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "d5d7e8960ba14429"
                          "id": "d5d7e8960ba14429",
                          "type": "mqtt out",
                          "name": "ef-mqtt",
                          "topic": "",
                          "qos": "",
                          "retain": "",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "x": 420,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "id": "4a025f91e9595714",
                          "type": "mqtt-broker",
                          "name": "ecoflow",
                          "broker": "mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883",
                          "port": "8883",
                          "clientid": "ANDROID_xxxxx",
                          "autoConnect": false,
                          "usetls": false,
                          "protocolVersion": "4",
                          "keepalive": "60",
                          "cleansession": true,
                          "autoUnsubscribe": true,
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthRetain": "false",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closeRetain": "false",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willRetain": "false",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": ""
                  Das müsste in nodered importiert werden.
                  mqtt-in braucht dann die richtige Seriennummer
                  mqtt-broker
                  • in der ersten Lasche den ANDROID Wert ändern
                  • in der Lasche Sicherheit, user und pw eingeben
                  Falls die Werte nicht bekannt sind:
                  wie auch hier post schonmal das besagte script https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                  oder website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                  Mit den beiden injects, lässt sich die Verbindung starten und stoppen
                  Was dann interessant ist, ist unter debug die Meldung ausklappen und bei params ergibt sich ein Baum mit pd..., ems...
                  Davon bräuchte ich jeweils einen Typ als Kopie.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  umeleU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • umeleU umele
                    @foxthefox
                        "common": {
                          "name": "RAW",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "mixed"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "type": "folder",
                        "common": {
                          "name": "data"
                        "native": {
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "mixed"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "mixed"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "mixed"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "mixed"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "mixed"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                    foxthefox
                    #658
                    @umele
                    Danke schonmal.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @umele
                              "type": "tab",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "2",
                              "datatype": "json",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 520,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "cdac5c07a612f81c"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 1",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 820,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "name": "connect",
                              "props": [
                                      "p": "action",
                                      "v": "connect",
                                      "vt": "str"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 220,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "d5d7e8960ba14429"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "p": "action",
                                      "v": "disconnect",
                                      "vt": "str"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 220,
                              "y": 300,
                              "wires": [
                                      "d5d7e8960ba14429"
                              "type": "mqtt out",
                              "name": "ef-mqtt",
                              "topic": "",
                              "qos": "",
                              "retain": "",
                              "respTopic": "",
                              "contentType": "",
                              "userProps": "",
                              "correl": "",
                              "expiry": "",
                              "x": 420,
                              "y": 240,
                              "wires": []
                              "name": "ecoflow",
                              "port": "8883",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                      mqtt-broker
                      Klaus
                      umeleU Offline
                      umeleU Offline
                      umele
                      #659
                      @foxthefox
                      Wo finde ich nodered?
                      Ein Adapter ist es offensichtlich nicht...
                      Gefunden...
                      • F foxthefox
                        @umele
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "mqtt in",
                                "name": "",
                                "qos": "2",
                                "datatype": "json",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 520,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "cdac5c07a612f81c"
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 1",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 820,
                                "y": 160,
                                "wires": []
                                "type": "inject",
                                "name": "connect",
                                "props": [
                                        "p": "action",
                                        "v": "connect",
                                        "vt": "str"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 220,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "d5d7e8960ba14429"
                                "type": "inject",
                                "props": [
                                        "p": "action",
                                        "v": "disconnect",
                                        "vt": "str"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 220,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "d5d7e8960ba14429"
                                "type": "mqtt out",
                                "name": "ef-mqtt",
                                "topic": "",
                                "qos": "",
                                "retain": "",
                                "respTopic": "",
                                "contentType": "",
                                "userProps": "",
                                "correl": "",
                                "expiry": "",
                                "x": 420,
                                "y": 240,
                                "wires": []
                                "name": "ecoflow",
                                "port": "8883",
                                "usetls": false,
                                "keepalive": "60",
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                        mqtt-broker
                        Klaus
                        umeleU Offline
                        umeleU Offline
                        umele
                        #660
                        @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.
                        Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.
                        Mein Problem:
                        Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
                        So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
                          karo2204
                          #661
                          @Waly_de Ich schreib jetzt mal wieder in the thread.
                          Bin jetzt nicht so code versiert, habe aber ChatGPT mal um Rat gefragt :)
                          Und das hier ist rausgekommen:
                          const axios = require('axios');
                          axios.get('https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=48.134722&lng=11.695556')
                          .then(response => {
                          let sunrise = new Date(response.data.results.sunrise);
                          let sunset = new Date(response.data.results.sunset);
                          let now = new Date();
                              if (now >= sunrise && now <= sunset) {
                                  let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                                  if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                      setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 1);  // Set to Battery prio mode
                                  } else {
                                      setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 0);  // Set to Power Supply prio mode
                          Kommt das so hin? Vielleicht frage ich ein bisschen kompliziert nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das könnte man noch optimieren.
                          HIntergrund ist, ich möchte wenn der Tibber Pricelevel bei CHEAP oder VERY_CHEAP ist, dass die nur die Batterie geladen wird, bei allen anderen Price Level soll in den Strom-Modus geschalten werden. Batterie Modus soll nur unter Tags erfolgen.
                          Kannst Du mir hier helfen bzw. ggf. das Script optimieren und mir sagen, wo ich das einfügen soll? Ich habe es jetzt in Zeile 1857 eingefügt.
                          Danke Dir.
                          Tibber
                          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • umeleU umele
                            Mein Problem:
                            foxthefox
                            #662
                            Mein Problem:
                            Im oberen Knoten ist der subscription text nicht passig.
                            Da sollte unter Topic der Text mit /app/device/property/ anfangen und dann kommt die Seriennummer DCEB...
                            Dann auch nochmal neben ecoflow auf den Stift klicken
                            und hier die Einstellung clientID (das mit dem Android) einstellen
                            und dann in der Lasche Sicherheit die beiden
                            Benutzername ist "app-...."
                            Passwort in deinem Fall das mit "f3690...."
                            Dann sollte es klappen.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              Mein Problem:
                              Klaus
                              umeleU Offline
                              umeleU Offline
                              umele
                              #663
                              @foxthefox
                              Hab die Anpassungen gemacht - leider mit diesem Ergebnis:
                              Kann den Inject starten - es kommt aber nichts im Debug-Window...
                              Ich vermute, dass der MQTT-Client von website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/ nicht stimmt.
                              Der mittlere Teil ändert sich mit jeder Anfrage...
                              Das Script für die Abfrage des MQTT-Client kann ich leider nicht benutzen, weil ich kein Linux habe. Hoffe, Du kannst was mit den JSON-Dateien anfangen, die ich geschickt habe.
                              Gruss,
                              Chris
                              Update: den MQTT-Client habe ich jetzt dank dem Script von @Waly_de gefunden.
                              Im Script Version 1.1.5 Zeile 1061. Den auskommentierten Block aktivieren - dann kommt die ID raus. Ändert aber nichts am Ergebnis...
                              • W Waly_de
                                let powerValue = 0
                                        powerValue = 0
                                1 Offline
                                1 Offline
                                19bobby65
                                #664
                                @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.
                                • K karo2204
                                  .then(response => {
                                          } else {
                                  Danke Dir.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #665
                                  @karo2204
                                  Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...
                                  allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion
                                  istTag(0)
                                  Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.
                                  Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.
                                  Setze in der Konfiguration:
                                  RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                                  RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation
                                  dann Dein Script:
                                      if (istTag(0)) {
                                              setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                           } else {
                                               setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                  das sollte funktionieren
                                  Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.
                                  // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                                  var CheckTibber = setInterval(function () {
                                   if (istTag(0)) {
                                           } else {
                                  }, 60 * 1000);
                                  • 1 19bobby65
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #666
                                    @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.
                                    Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.
                                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #667
                                      @umele
                                      Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
                                      muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • W Waly_de
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        19bobby65
                                        #668
                                        @waly_de
                                        Scripte und Blockly waren alle deaktiviert, ich hab deinen teil in den Script von Ralf ausprobiert dieses hier
                                        const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                                        const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                                        let timeout = null;
                                        const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                                        let intervalId = null;
                                        // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
                                        setState(ecoflowObject, 200);
                                        let powerValue = 0
                                                powerValue = 0
                                        // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
                                        function setEcoflowObject() {
                                        on(Schalter, function(dp) {
                                        setEcoflowObject();
                                        on(vPower, function(dp) {
                                        if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
                                        if (timeout) {
                                        clearTimeout(timeout);
                                        timeout = null;
                                        setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                                        setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
                                        } else if (dp.state.val >= 50) {
                                        if (!timeout) {
                                        timeout = setTimeout(function() {
                                        setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                                        setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
                                        timeout = null;
                                        }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                        Wie gesagt die Tuya Steckdose zum Laden wurde eingeschaltet startet mit 200 Watt ladung geht dann für 1 Sekunde auf den Wert vom Überschuss waren bei mir dann 1754 Watt und dann gleich wieder zurück auf 200 Watt, ich glaub das funktioniert nur wenn der Überschuss schon sehr hoch liegt das er da nicht mehr zurück springt auf die 200 Watt, aber da würde man zu viel herschenken und nicht Laden.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          @umele
                                          Klaus
                                          umeleU Offline
                                          umeleU Offline
                                          umele
                                          #669
                                          @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰
                                          Hat geklappt - Datei mit Payload:
                                          Payload DP.txt
