  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 924.1k Aufrufe 127 Beobachtet
  • PaterDo glaserP PaterDo glaser
    ist es möglich das anschalten des AC ausgangs bei der Delta 2 zu automatisieren? meine Idee war ein Blockly Script das bei Ladestand größer 90% Ac anschalten soll, allerdings schreibt das Script den wert nicht.
    Probiert habe ich 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxx_xxxxxxx_thing_property_set.writeables.acOutCfg_D2
    als auch
    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxxxxxx.data.params.mppt.cfgAcEnabled
    Habt ihr da eine idee wie das funktioniert könnte?
    GerdSo
    #621
    @paterdo-glaser Ich mach es nicht per Blockly sondern per Javascript und bei mir funktioniert es per
    0_userdata.0.ecoflow.app_xxx_DCxxx_thing_property_set.writeables.ACPower"); // ACPower on/off für Netzteile
    die Variable ACPower habe ich bei Dir jetzt nicht gesehen
    PaterDo glaserP 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GerdSo
      PaterDo glaserP Offline
      PaterDo glaser
      schrieb am zuletzt editiert von PaterDo glaser
      #622
      @gerdso Hallo, welchen Akku Verwendest du? ACPower ist bei mir in den Instanzen keine Writeable, Du wirst eine Delta Max haben oder. Bei mir ist es aktuell so, dass ich die Werte in den Instanzen zwar ändern kann, aber es nicht ausgeführt wird
      R G 2 Antworten Letzte Antwort
      • umeleU Offline
        umeleU Offline
        umele
        #623
        weiss jemand, welcher Parameter der DP die ungerundete Akkuladung angibt?
        Ich vermute, dass es "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCxxx.data.params.bmsMaster.f32ShowSoc"
        ist.
        Nehme bisher "batSoc" (PowerStream), bzw. "Soc"(Delta Pro direkt). Der gerundete Wert ist mir aber zu ungenau beim Kalibrieren der Delta Pro...
          Ralf77
          #624
          @paterdo-glaser genau so ist es bei mir auch (Delta Pro).
          Ich kann die Überschusswerte automatisiert vom Smartmeter holen und auch in die writebale (0_userdata.0.ecoflow.app_XXXX_DCEBXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower eintragen lassen. Leider ändert sich die Ladeleistung am AC-EIgang dadurch nicht - ich vermute, dass diese Werte nicht vom IoBroker zum Delta Pro gesendet werden... da muss vermtulich noch das Passwort von der App in das Script eingebaut werden.
          PaterDo glaserP W 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ralf77
            PaterDo glaser
            #625
            @ralf77 Ah okay, ich bin gerade auch am schauen ob man das in das bereits bestehende Script einbauen kann da gibt es ja den Wert const writeables = [
            //Delta 2
            { id: 0, name: 'acChgCfg_D2', ValueName: 'chgWatts', Typ: 'D2', MT: 5, AddParam: '{"chgWatts":600,"chgPauseFlag":255}' },
            { id: 0, name: 'acOutCfg_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 3 },
            { id: 0, name: 'dcOutCfg_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 1 },
            { id: 0, name: 'quietMode_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 5 },
            { id: 0, name: 'dcChgCfg_D2', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2', MT: 5 },
            Nur leider ändert das nichts wenn ich diesen Wert anpasse. Wenn ich wieder in der App den "switch" betätige ändert sich auch der Wert in Iobroker. Ich denk auch das hier die Kommunikation einseitig ist
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Ralf77
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #626
              @ralf77 also ich hab eine Delta Pro Max. Eingestellt auf DM.
              da funktioniert des Writable 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower ohne Probleme...
              Bitte teste das mal mit Typ DM
                //Delta 2
                Ralf77
                #627
                @paterdo-glaser ja, so vermute ich es auch. Ich gehe davon aus, dass man in die "Autehntifzierung" die neuen Objekte/Writables einfügen muss, damit die Werte direkt in den Ecoflow-Server geschrieben werden und von dort an den Delta Pro gesendet werden (der IoBroker muss quasi wie eine 2. App fungieren).
                Die Werte für das automaitisierte/geregelte AC-Laden werden aber vom iobroker nicht gesendet und damit funktioniert es nicht.
                Leider reichen meine Fähigkeiten für das bei weitem nicht aus...
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Ralf77
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #628
                  @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Nein... das muss man nicht. Es wird gesendet... Es kann nur sein, das ein anderer Parameter gesendet werden muss. (Definition) Da ich nur ein gerät habe, kann ich das hier nicht selbst testen. Gesendet wird aber
                    als auch
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                    #629
                    @paterdo-glaser sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    versuch bitte mal als Typ: D2M und sag mir ob es geht....
                    Paramenter: slowChgWatts ...
                      GerdSo
                      #630
                      @paterdo-glaser ich habe eine Delta Pro als DM konfiguriert im Script:
                      • W Waly_de
                        Ralf77
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
                        #631
                        @waly_de vielen Dank für Deine Hilfe. Nur, dass ich aufgrund meiner geringen Kenntnisse kein Fehler mache...
                        Ich habe ein 2. Script im iobroker angelegt
                        (PowerStream ist das von Dir -klappt sehr gut :-)
                        Geregelte AC Überschussladung ist welches die Werte vom Smartmeter (bei mir Fronius) alle 60 Sekunden holt und dann in "0_userdata.0.ecoflow.app_1695XXX_DCEBZXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower" ablegt.
                        Das Ablegen klappt problemlos.
                        Leider ändert sich der Wert für die AC-Ladung in der App aber nicht auf den Wert, welcher abgelegt wird.
                        • R Ralf77
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          #632
                          @ralf77 der wert sieht ungültig aus. versuch es mal ohne Komma als Ganzzahl. ( Zum testen kannst du den wert ja manuell setzten. vorher Dein eigenes Script stoppen)
                          Die Änderung müsste in der App sofort sichtbar werden
                          • W Waly_de
                            Ralf77
                            #633
                            @waly_de Leider passiert in der App nichts, wenn ich das Script stoppe und den Wert im Writable z.B. auf 800 setze...
                            umeleU W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Ralf77
                              umeleU Offline
                              umeleU Offline
                              umele
                              schrieb am zuletzt editiert von umele
                              #634
                              @ralf77
                              Hast Du schon mal versucht rauszufinden, welcher Parameter in
                              • app_device_property_DCxxx
                              anzeigt wieviel aktuell via AC-Anschluss geladen wird?
                              Vielleicht lässt die Nomenklatur Rückschlüsse darauf zu, ob "slowChgPower" überhaupt der richtige Parameter ist.
                              • umeleU umele
                                @ralf77
                                Ralf77
                                #635
                                @umele Die AC-Ladeleistung ist bei mir unter "app_device_property_DCxxx" nicht zu finden...
                                • R Ralf77
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #636
                                  Also mein Script muss laufen. Deins nicht.
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Waly_de
                                    Ralf77
                                    #637
                                    @waly_de Ja, so habe ich es gemacht... Dein Script aktiv, meines ausgeschalten, dann in "0_userdata.0.ecoflow.app_169XXX_DCEXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower" und mit "Wert Bearbeiten" zB: 500 eingegeben ...
                                    500 steht dann als Wert drin...in der App ändert sicht aber nichts :-(
                                    Eventuell ist das problem, dass ich einen Delta Pro habe. So habe ich es eingegeben in Deinem Script:
                                    • W Waly_de
                                      PaterDo glaser
                                      #638
                                      @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Hallo, Also ich möchte das die AC Steckdosen am Akku angehen, nicht zusätzlich reinladen ich habe es jetzt mal auf D2M gestellt, jetzt ist mehr im argen 🐶
                                      Ich hab DM Versucht, da erkennt er die AC Steckdosen gar nicht. D2M erkennt er, aber ich kann es nicht aus den Objekten steuern.
                                      Wenn ich in der App die Steckdosen anmachen springt
                                      0_userdata.0.ecoflow.app_17000520288xxxx_R331ZEBxxxx_thing_property_set.writeables.ACenabled
                                      auf 1
                                      bei 12VDC gehts, ich denke es fehlt noch ein wert um AC Steckdosen einzuschalten
                                      • W Waly_de
                                        Ralf77
                                        #639
                                        @waly_de Warum auch immer... nach etwas rumspielen funktioniert es jetzt (kann aber nicht sagen, was ich geändert habe)
                                        Vielen Dank für Euren Input und eure Geduld. Wenn Interesse bestaht, dann teile ich gerne mein JS-Script hier mit der geregelten AC-Überschussladung.
                                        Ich muss aber noch weiter daran arbeiten, da die AC-Ladung aktuell sehr stark "Schwingt" - es nimmt ja alle 60 Sekunden Überschuss und regelt dann die AC-Ladung nach. Wenn ich dann 2kW Überschuss habe, dann regelt die AC-Ladung auf 2Kw...der Überschuss fällt und 60 Sekunden später wird die AC-Ladung wieder um 2kW reduziert.
                                        Da muss ich das Script abändern, dass nur die Veränderung genommen wird (also positiv/negativ) - falls jemand eine Idee/eine Lösung schin hat, dann gerne Info an mich :-)
                                        • R Ralf77
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #640
                                          du musst einfach die eingestellte AC-Ladung mit dem Wert des gemessenen Überschusses addieren.
                                          Also am Anfang 2kw Überschuss + 0kw ACLadung = 2kw Entscheidungsgröße für Überschussladung.
                                          Wenn Eingeschaltet:
                                          0 KW Überschuss (Weil ja geladen wird) + 2kw AC-Ladung = 2kw Entscheidungsgröße
                                          Besser wäre noch, wenn die tatsächliche Ladeleistung statt der eingestellten Wunschleistung zur Berechnung dient.
                                          Wenn klappt, würde ich mich über das Script freuen!
