  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Alexander ApelA Offline
    Alexander Apel
    schrieb am zuletzt editiert von Alexander Apel
    ich habe auf meinem Raspberry PI 4 4GB den iobroker in der Version v6.3.5 installiert und versuche gerade die InfluxDB zum laufen zu bringen.
    Ansich ist die Datenbank vorhanden und kann auch genutzt werden, allerdings ist es so das ich über den Port 8086 nicht auf das UI zugreifen kann. Ich bekomme da immer die Meldung "404 page not found"
    die Datenbank an sich geht wie gesagt
    und mit Grafana kann ich auch ohne Probleme auf die Daten zugreifen, nur die Influx Oberfläche geht nicht.
    Der Port sieht für mich auch ganz gut aus - jemand ne idee?
    Grüße,
    Alex
    • Alexander ApelA Alexander Apel
      Grüße,
      Alex
      @alexander-apel
      Hat die 1.8 überhaupt ein GUI? Ich meine das sei erst mit influxdb2 gekommen.
      Alexander ApelA 1 Antwort Letzte Antwort
        @alexander-apel
        Alexander Apel
        ah ok, ist die Version 2 auch für den Raspberry verfügbar?
          @alexander-apel
          Ja, aber nur für ein reines 64bit-System.
          sudo apt update
          apt policy influxdb2
          verrät dir, ob es verfügbar ist.
            @alexander-apel
            sudo apt update
            Alexander Apel
            sieht gut aus, wie kann ich das jetzt starten? Sorry bin neu in Linux und kenne mich noch nicht so gut aus
              @alexander-apel
              Bitte Output des Terminals immer in Textform (in CodeTags eingebettet) posten.
              Mit Bildern von Text kann keiner was anfangen.
                @alexander-apel
                Alexander Apel
                ok :-)
                influxdb2:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                     2.7.1-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     2.7.0-1 500
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
                  HomoranH Alexander ApelA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                    WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
                    Alexander ApelA crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      Alexander Apel
                      ja habe ich
                      "aarch64"
                        Alexander Apel
                        @crunchip
                        na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
                        Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @homoran siehe
                          Candidate: 2.7.1-1
                          Version table:
                          @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                          stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
                          influxdb deinstallieren
                          sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                          installieren der influxdb2
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                            ok :-)
                            influxdb2:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                                 2.7.1-1 500
                                 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            @alexander-apel
                            Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
                            grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
                            zeigt dir wo.
                            Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
                            Installieren:
                            sudo apt install influxdb2
                              @homoran siehe
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                              @homoran siehe
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                              zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                                @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                                Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
                                Denn
                                zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                                apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
                                  Denn
                                  @thomas-braun Danke!
                                    Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                                      @alexander-apel
                                      zeigt dir wo.
                                      Installieren:
                                      Alexander Apel
                                      so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.1-1
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                                       sudo influx setup
                                      Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.1-1
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                         sudo influx setup
                                        @alexander-apel
                                        NICHT mit sudo.
                                        sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                                        Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                                          @alexander-apel
                                          NICHT mit sudo.
                                          Alexander Apel
                                          ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                                          influx setup
                                          Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
