  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Alexander ApelA Alexander Apel
    sieht gut aus, wie kann ich das jetzt starten? Sorry bin neu in Linux und kenne mich noch nicht so gut aus
    @alexander-apel
    Bitte Output des Terminals immer in Textform (in CodeTags eingebettet) posten.
    Mit Bildern von Text kann keiner was anfangen.
    Alexander ApelA 1 Antwort Letzte Antwort
      @alexander-apel
      Alexander ApelA Offline
      Alexander Apel
      ok :-)
      influxdb2:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.7.1-1
        Version table:
           2.7.1-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
           2.7.0-1 500
           2.6.1-1 500
           2.6.0-1 500
           2.5.1-1 500
           2.4.0-1 500
           2.3.0-1 500
           2.2.0 500
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
        HomoranH Alexander ApelA 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
          WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
          Alexander ApelA crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            Alexander Apel
            ja habe ich
            "aarch64"
              Alexander Apel
              @crunchip
              na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
              Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran siehe
                Candidate: 2.7.1-1
                Version table:
                @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
                influxdb deinstallieren
                sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                installieren der influxdb2
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                  ok :-)
                  influxdb2:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                       2.7.1-1 500
                       2.7.0-1 500
                       2.6.1-1 500
                       2.6.0-1 500
                       2.5.1-1 500
                       2.4.0-1 500
                       2.3.0-1 500
                       2.2.0 500
                  @alexander-apel
                  Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
                  grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
                  zeigt dir wo.
                  Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
                  Installieren:
                  sudo apt install influxdb2
                    @homoran siehe
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                    @homoran siehe
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                    zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                      @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                      Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
                      Denn
                      zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                      apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
                        Denn
                        @thomas-braun Danke!
                          Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                            @alexander-apel
                            zeigt dir wo.
                            Installieren:
                            Alexander Apel
                            schrieb am zuletzt editiert von Alexander Apel
                            so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                            influxdb2:
                              Installed: 2.7.1-1
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                             *** 2.7.1-1 500
                                 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                             sudo influx setup
                            Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                              influxdb2:
                                Installed: 2.7.1-1
                                Candidate: 2.7.1-1
                                Version table:
                               *** 2.7.1-1 500
                                   2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                               sudo influx setup
                              @alexander-apel
                              NICHT mit sudo.
                              sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                              Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                                @alexander-apel
                                NICHT mit sudo.
                                Alexander Apel
                                ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                                influx setup
                                Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                                  influx setup
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                                    Alexander Apel
                                    @crunchip das habe ich bereits
                                    Installiert nach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/?t=Linux
                                    und eine Config habe ich auch bereits angelegt
                                    admin@ioBroker:~ $ influx config
                                    Active  Name            URL                     Org
                                            localconfig     http://localhost:8086   iobroker
                                    admin@ioBroker:~ $ influx setup
                                    aber dennoch kommt immer 404 wenn ich das Setup starten will, egal ob über das Terminal oder über die WebUI
                                      Active  Name            URL                     Org
                                      @alexander-apel
                                      apt policy influx*
                                      sagt?
                                        @alexander-apel
                                        apt policy influx*
                                        sagt?
                                        Alexander Apel
                                        nichts guten :-(
                                        admin@ioBroker:~ $ apt policy influx*
                                        N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64'
                                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz'
                                        N: Unable to locate package influxdb.key
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                                        N: Unable to locate package influxdb.key.1
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key.1'
                                          nichts guten :-(
                                          @alexander-apel
                                          rm influxd*
                                          sudo apt update
                                          apt policy influx*
                                          Hast du versucht den client über den tarball zu installieren? Macht man nicht, man verwendet IMMER seinen Paketmanager für Software-Installationen. Dafür ist der nämlich da.
