  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran siehe
    Candidate: 2.7.1-1
    Version table:
    @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
    muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was
    stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
    influxdb deinstallieren
    sudo apt-get autoremove --purge influxdb
    installieren der influxdb2
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
    @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
    @homoran siehe
    Candidate: 2.7.1-1
    Version table:
    zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
      @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
      WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
      @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
      Denn
      zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
      apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
        Denn
        @thomas-braun Danke!
          Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
            @alexander-apel
            Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
            grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
            zeigt dir wo.
            Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
            Installieren:
            sudo apt install influxdb2
            Alexander ApelA Offline
            Alexander Apel
            schrieb am zuletzt editiert von Alexander Apel
            so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
            influxdb2:
              Installed: 2.7.1-1
              Candidate: 2.7.1-1
              Version table:
             *** 2.7.1-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                 2.7.0-1 500
                 2.6.1-1 500
                 2.6.0-1 500
                 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
             sudo influx setup
            Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
            • Alexander ApelA Alexander Apel
              influxdb2:
                Installed: 2.7.1-1
                Candidate: 2.7.1-1
                Version table:
               *** 2.7.1-1 500
                   2.7.0-1 500
                   2.6.1-1 500
                   2.6.0-1 500
                   2.5.1-1 500
                   2.4.0-1 500
                   2.3.0-1 500
                   2.2.0 500
               sudo influx setup
              @alexander-apel
              NICHT mit sudo.
              sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
              Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
              Alexander ApelA 1 Antwort Letzte Antwort
                @alexander-apel
                NICHT mit sudo.
                Alexander Apel
                ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                influx setup
                Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                  influx setup
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                    Alexander Apel
                    @crunchip das habe ich bereits
                    Installiert nach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/?t=Linux
                    und eine Config habe ich auch bereits angelegt
                    admin@ioBroker:~ $ influx config
                    Active  Name            URL                     Org
                            localconfig     http://localhost:8086   iobroker
                    admin@ioBroker:~ $ influx setup
                    aber dennoch kommt immer 404 wenn ich das Setup starten will, egal ob über das Terminal oder über die WebUI
                      Active  Name            URL                     Org
                      @alexander-apel
                      apt policy influx*
                      sagt?
                        @alexander-apel
                        apt policy influx*
                        sagt?
                        Alexander Apel
                        nichts guten :-(
                        admin@ioBroker:~ $ apt policy influx*
                        N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64
                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64'
                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz
                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz'
                        N: Unable to locate package influxdb.key
                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                        N: Unable to locate package influxdb.key.1
                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key.1'
                          nichts guten :-(
                          @alexander-apel
                          rm influxd*
                          sudo apt update
                          apt policy influx*
                          Hast du versucht den client über den tarball zu installieren? Macht man nicht, man verwendet IMMER seinen Paketmanager für Software-Installationen. Dafür ist der nämlich da.
                            @alexander-apel
                            rm influxd*
                            sudo apt update
                            apt policy influx*
                            Alexander Apel
                            ich habe keine Ahnung was tarball ist ist, ich habe mich an die Anleitung von influx data gehalten.
                            Irgendwie hat da auch was funktioniert weil die Version 2.2.1 ist wohl installiert
                            influx version
                            Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
                            aber wahrscheinlich sind diese letzten Fehler hier das Problem warum es nicht weiter geht...
                            admin@ioBroker:~ $ rm influxd*
                            rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64': Is a directory
                            admin@ioBroker:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            Reading package lists... Done
                            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              influx version
                              Die ist so allgemein gehalten, die ist für deine Situation 'falsch'.
                              rm -rf influxd*
                              sudo rm /etc/apt/source.list.d/infl*
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              rm influxdata-archive_compat.key
                              sudo apt update
                                rm -rf influxd*
                                sudo apt update
                                Alexander Apel
                                ja wie gesagt, das sind meine "ersten Schritt" und ich habe keine Ahnung was ich hier tue und es tut mir auch voll leid das ich euch so dumme Fragen stellen muss :-(
                                jetzt kam dieser Fehler
                                rm: cannot remove '/etc/apt/source.list.d/infl*': No such file or directory
                                aber der Rest ging durch und die policy sieht jetzt so aus
                                apt policy influx*
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: 2.7.3-1
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.3-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.7.1-1
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                *edit: Das Setup geht immer noch nicht - wieder oder besser immer noch 404 not Found
                                  apt policy influx*
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: 2.7.3-1
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                   *** 2.7.3-1 500
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.7.1-1
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                   *** 2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  influxdb2-cli
                                  sudo apt remove influxdb2-cli
                                  sudo apt install influxdb2-client
                                  Und du hast eine Doublette irgendwo.
                                  Schau per
                                  nach in welcher Datei das ist. Dann die Zeile, die nicht bullseye enthält löschen.
                                    influxdb2-cli
                                    Schau per
                                    Alexander Apel
                                    habe den falschen Part auskommentiert
                                    grep: /etc/apt/trusted.gpg~: binary file matches
                                    grep: /etc/apt/trusted.gpg: binary file matches
                                    /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1:#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                    /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1:deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                    grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg: binary file matches
                                    grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: binary file matches
                                    und neuinstalliert, aber nach wie vor...
                                    admin@ioBroker:~ $ influx ping
                                    OK
                                    admin@ioBroker:~ $ influx version
                                      OK
                                      Okay, Kommando zurück.
                                      Mach die influxdata.list wieder aktiv, dafür löschst du
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      und
                                      sudo rm /etc/apt/trusted.gpg.d/influx*
                                      sudo apt update
                                        und
                                        sudo apt update
                                        Alexander Apel
                                        @thomas-braun alles erledigt, aber gleiches Ergebnis. Aber die policy sieht jetzt schonmal besser aus :-)
                                        OK
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb2-client:
                                          Installed: 2.7.1-1
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-1 100
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.1-1
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-1 100
                                        oder sehe ich das richtig das die CLI jetzt fehlt?
                                          OK
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb2-client:
                                            Installed: 2.7.1-1
                                            Candidate: 2.7.1-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.1-1 100
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.7.1-1
                                            Candidate: 2.7.1-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.1-1 100
                                          Nein, dir fehlt aber eine aktive Quelle dafür. Nimm das Kommentarzeichen aus der /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list wieder raus.
                                          Dann
                                          sudo apt update
