  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
    Alexander ApelA Offline
    Alexander Apel
    @crunchip
    na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
    Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
      @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran siehe
      Candidate: 2.7.1-1
      Version table:
      @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
      influxdb deinstallieren
      sudo apt-get autoremove --purge influxdb
      installieren der influxdb2
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
      • Alexander ApelA Alexander Apel
        ok :-)
        influxdb2:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.1-1
          Version table:
             2.7.1-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
             2.7.0-1 500
             2.6.1-1 500
             2.6.0-1 500
             2.5.1-1 500
             2.4.0-1 500
             2.3.0-1 500
             2.2.0 500
        @alexander-apel
        Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
        grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
        zeigt dir wo.
        Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
        Installieren:
        sudo apt install influxdb2
        Alexander ApelA 1 Antwort Letzte Antwort
          @homoran siehe
          Candidate: 2.7.1-1
          Version table:
          @homoran siehe
          Candidate: 2.7.1-1
          Version table:
          zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
            @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
            Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
            Denn
            zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
            apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
              Denn
              @thomas-braun Danke!
                Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                  @alexander-apel
                  zeigt dir wo.
                  Installieren:
                  Alexander Apel
                  schrieb am zuletzt editiert von Alexander Apel
                  so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                  influxdb2:
                    Installed: 2.7.1-1
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                   *** 2.7.1-1 500
                       2.7.0-1 500
                       2.6.1-1 500
                       2.6.0-1 500
                       2.5.1-1 500
                       2.4.0-1 500
                       2.3.0-1 500
                       2.2.0 500
                  Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                   sudo influx setup
                  Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                    influxdb2:
                      Installed: 2.7.1-1
                      Candidate: 2.7.1-1
                      Version table:
                     *** 2.7.1-1 500
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                     sudo influx setup
                    @alexander-apel
                    NICHT mit sudo.
                    sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                    Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                      @alexander-apel
                      NICHT mit sudo.
                      Alexander Apel
                      ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                      influx setup
                      Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                        influx setup
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                          Alexander Apel
                          @crunchip das habe ich bereits
                          Installiert nach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/?t=Linux
                          und eine Config habe ich auch bereits angelegt
                          admin@ioBroker:~ $ influx config
                          Active  Name            URL                     Org
                                  localconfig     http://localhost:8086   iobroker
                          admin@ioBroker:~ $ influx setup
                          aber dennoch kommt immer 404 wenn ich das Setup starten will, egal ob über das Terminal oder über die WebUI
                            Active  Name            URL                     Org
                            @alexander-apel
                            apt policy influx*
                            sagt?
                              @alexander-apel
                              apt policy influx*
                              sagt?
                              Alexander Apel
                              nichts guten :-(
                              admin@ioBroker:~ $ apt policy influx*
                              N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                              N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64
                              N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64'
                              N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz
                              N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz'
                              N: Unable to locate package influxdb.key
                              N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                              N: Unable to locate package influxdb.key.1
                              N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key.1'
                                nichts guten :-(
                                @alexander-apel
                                rm influxd*
                                sudo apt update
                                apt policy influx*
                                Hast du versucht den client über den tarball zu installieren? Macht man nicht, man verwendet IMMER seinen Paketmanager für Software-Installationen. Dafür ist der nämlich da.
                                  @alexander-apel
                                  rm influxd*
                                  sudo apt update
                                  apt policy influx*
                                  Alexander Apel
                                  ich habe keine Ahnung was tarball ist ist, ich habe mich an die Anleitung von influx data gehalten.
                                  Irgendwie hat da auch was funktioniert weil die Version 2.2.1 ist wohl installiert
                                  influx version
                                  Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
                                  aber wahrscheinlich sind diese letzten Fehler hier das Problem warum es nicht weiter geht...
                                  admin@ioBroker:~ $ rm influxd*
                                  rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64': Is a directory
                                  admin@ioBroker:~ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  Reading package lists... Done
                                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    influx version
                                    Die ist so allgemein gehalten, die ist für deine Situation 'falsch'.
                                    rm -rf influxd*
                                    sudo rm /etc/apt/source.list.d/infl*
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    rm influxdata-archive_compat.key
                                    sudo apt update
                                      rm -rf influxd*
                                      sudo apt update
                                      Alexander Apel
                                      ja wie gesagt, das sind meine "ersten Schritt" und ich habe keine Ahnung was ich hier tue und es tut mir auch voll leid das ich euch so dumme Fragen stellen muss :-(
                                      jetzt kam dieser Fehler
                                      rm: cannot remove '/etc/apt/source.list.d/infl*': No such file or directory
                                      aber der Rest ging durch und die policy sieht jetzt so aus
                                      apt policy influx*
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: 2.7.3-1
                                        Candidate: 2.7.3-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.3-1 500
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      influxdb-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb2-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.8.10-1
                                        Version table:
                                           1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.1-1
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      *edit: Das Setup geht immer noch nicht - wieder oder besser immer noch 404 not Found
                                        apt policy influx*
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: 2.7.3-1
                                          Candidate: 2.7.3-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.3-1 500
                                             2.7.1-2 500
                                             2.6.1 500
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb2-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                             2.7.1-1 500
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.8.10-1
                                          Version table:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.1-1
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        influxdb2-cli
                                        sudo apt remove influxdb2-cli
                                        sudo apt install influxdb2-client
                                        Und du hast eine Doublette irgendwo.
                                        Schau per
                                        nach in welcher Datei das ist. Dann die Zeile, die nicht bullseye enthält löschen.
                                          influxdb2-cli
                                          Schau per
                                          Alexander Apel
                                          habe den falschen Part auskommentiert
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg~: binary file matches
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg: binary file matches
                                          /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1:#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                          /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1:deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg: binary file matches
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: binary file matches
                                          und neuinstalliert, aber nach wie vor...
                                          admin@ioBroker:~ $ influx ping
                                          OK
                                          admin@ioBroker:~ $ influx version
