  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
    influxdb.service
    Ich weiß nicht ob das nicht der Prozess zur influxdb1 ist.
    Müsste dir jemand sagen, bei dem influxdb2 läuft.
    Alexander ApelA Offline
    Alexander Apel
    #41
    ich habe gerade gesehen das es ein Upgrade gegeben hätte https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ schade das ich kein Backup vom alten Stand habe um das zu versuchen.
    Erstaunlich ist auch das mein Grafana weiter Daten ausspuckt, anscheint ist die alte Datenbank noch da oder die neue geht schon...
      @thomas-braun sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      active (running) since Sun 2023-07-02 13:08:50 CEST; 22h ago
      scheint wohl so
      hat er wohl nicht
      @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      influxdb deinstallieren
      sudo apt-get autoremove --purge influxdb
      ausgeführt
      Alexander Apel
      #42
      @crunchip said in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      hat er wohl nicht
      ausgeführt
      doch das hatte ich gemacht
      • Alexander ApelA Alexander Apel
        hat er wohl nicht
        ausgeführt
        #43
        Kann auch sein, dass da die 'Installation' aus dem tarball (.tar.gz) noch herumspukt.
        Alexander ApelA 1 Antwort Letzte Antwort
          Alexander Apel
          #44
          ok, ich würde jetzt einfach das Teil einmal platt machen und mit einem leeren OS Image vom vom PI Imager starten. Das Raspberry PI OS Lite (64-bit) sollte doch ausreichen oder?
          Zur Installation von Influx dann nur das hier oder übersehe ich etwas?
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          rm influxdata-archive_compat.key
          sudo apt update
          Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo apt update
            #45
            Ja, das ist perfekt.
            Nein, das ist genau richtig.
            Dann aus dem Repo halt influxdb2-client und influxdb2 installieren.
              Alexander Apel
              #46
              ok dafür dann diese beiden - richtig?
              sudo apt install influxdb2
              sudo apt install influxdb2-client
                #47
                @alexander-apel
                Ja. Kannste auch in eine Zeile packen.
                sudo apt install influxdb2 influxdb2-client
                  sudo apt update
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #48
                  Noch ein Tipp: Nach der Neuinstallation der InfluxDB 2.x KEINE Config manuell anlegen, sondern
                  influx setup
                  auf der Kommandozeile, dies legt dann automatisch die korrekte Config an.
                    @alexander-apel
                    Alexander Apel
                    #49
                    bekomme jetzt beim Installieren diese Meldung
                    dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                     trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                    dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                    Errors were encountered while processing:
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    ist das schlimm?
                    • Marc BergM Marc Berg
                      influx setup
                      Alexander Apel
                      #50
                      @marc-berg
                      jetzt bekomme ich schonmal eine andere Meldung
                      admin@ioBroker:~ $ influx setup
                      Error: failed to check if already set up: Get "http://localhost:8086/api/v2/setup": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                      aber ich glaube das liegt daran das der iobroker noch fehlt - das hole ich mal schnell nach
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #51
                        Nein, das hat damit nichts zu tun. Die InfluxDb ist noch nicht richtig installiert.
                          Alexander Apel
                          #52
                          @marc-berg
                          aber nach der iobroker installation geht es weiter :-)
                          > Welcome to InfluxDB 2.0!
                          ? Please type your primary username
                          Das mache ich das Setup mal und schaue was dann passiert
                          • Alexander ApelA Offline
                            Alexander Apel
                            #53
                            ich wer verrückt - jetzt gehts :-)
                            Vielen dank an euch alle!!!
                              ist das schlimm?
                              #54
                              ist das schlimm?
                              Jein, da ist influxdb2-cli schon installiert.
                              Kannst du deinstallieren, dafür dann influxdb2-client installieren.
                              sudo apt remove influxdb2-cli
                              Die Version passt von der Versionsnummer besser zum Hauptprogramm.
                              Kannst du aber auch so lassen.
                                ist das schlimm?
                                Alexander Apel
                                #55
                                @thomas-braun da jetzt gerade alles geht würde ich es erstmal so lassen, mein Smartmeter sowie die Fritz Dect Geräte sind auch schon wieder da - von daher passt das so für mich.
                                Es sei denn Grafana macht jetzt mucken - dann melde ich mich nochmal ;-)
                                  #56
                                  @alexander-apel
                                  Ja, lass es so.
