  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Alexander ApelA Alexander Apel
    ok dafür dann diese beiden - richtig?
    sudo apt install influxdb2
    sudo apt install influxdb2-client
    @alexander-apel
    Ja. Kannste auch in eine Zeile packen.
    sudo apt install influxdb2 influxdb2-client
    Alexander ApelA 1 Antwort Letzte Antwort
      ok, ich würde jetzt einfach das Teil einmal platt machen und mit einem leeren OS Image vom vom PI Imager starten. Das Raspberry PI OS Lite (64-bit) sollte doch ausreichen oder?
      Zur Installation von Influx dann nur das hier oder übersehe ich etwas?
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      rm influxdata-archive_compat.key
      sudo apt update
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      Noch ein Tipp: Nach der Neuinstallation der InfluxDB 2.x KEINE Config manuell anlegen, sondern
      influx setup
      auf der Kommandozeile, dies legt dann automatisch die korrekte Config an.
        @alexander-apel
        Alexander ApelA Offline
        Alexander Apel
        bekomme jetzt beim Installieren diese Meldung
        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
         trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
        dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
        Errors were encountered while processing:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        ist das schlimm?
        • Marc BergM Marc Berg
          influx setup
          Alexander Apel
          @marc-berg
          jetzt bekomme ich schonmal eine andere Meldung
          admin@ioBroker:~ $ influx setup
          Error: failed to check if already set up: Get "http://localhost:8086/api/v2/setup": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
          aber ich glaube das liegt daran das der iobroker noch fehlt - das hole ich mal schnell nach
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, das hat damit nichts zu tun. Die InfluxDb ist noch nicht richtig installiert.
              Alexander Apel
              @marc-berg
              aber nach der iobroker installation geht es weiter :-)
              > Welcome to InfluxDB 2.0!
              ? Please type your primary username
              Das mache ich das Setup mal und schaue was dann passiert
              • Alexander ApelA Offline
                Alexander Apel
                ich wer verrückt - jetzt gehts :-)
                Vielen dank an euch alle!!!
                  ist das schlimm?
                  ist das schlimm?
                  Jein, da ist influxdb2-cli schon installiert.
                  Kannst du deinstallieren, dafür dann influxdb2-client installieren.
                  sudo apt remove influxdb2-cli
                  Die Version passt von der Versionsnummer besser zum Hauptprogramm.
                  Kannst du aber auch so lassen.
                    ist das schlimm?
                    Alexander Apel
                    @thomas-braun da jetzt gerade alles geht würde ich es erstmal so lassen, mein Smartmeter sowie die Fritz Dect Geräte sind auch schon wieder da - von daher passt das so für mich.
                    Es sei denn Grafana macht jetzt mucken - dann melde ich mich nochmal ;-)
                      @alexander-apel
                      Ja, lass es so.
