  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Alexander ApelA Alexander Apel
    ok, ich würde jetzt einfach das Teil einmal platt machen und mit einem leeren OS Image vom vom PI Imager starten. Das Raspberry PI OS Lite (64-bit) sollte doch ausreichen oder?
    Zur Installation von Influx dann nur das hier oder übersehe ich etwas?
    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    rm influxdata-archive_compat.key
    sudo apt update
    @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
    Ja, das ist perfekt.
    Nein, das ist genau richtig.
    Dann aus dem Repo halt influxdb2-client und influxdb2 installieren.
    Alexander ApelA 1 Antwort Letzte Antwort
      Alexander ApelA Offline
      Alexander Apel
      ok dafür dann diese beiden - richtig?
      sudo apt install influxdb2
      sudo apt install influxdb2-client
        @alexander-apel
        Ja. Kannste auch in eine Zeile packen.
        sudo apt install influxdb2 influxdb2-client
          sudo apt update
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Noch ein Tipp: Nach der Neuinstallation der InfluxDB 2.x KEINE Config manuell anlegen, sondern
          influx setup
          auf der Kommandozeile, dies legt dann automatisch die korrekte Config an.
            @alexander-apel
            Alexander Apel
            bekomme jetzt beim Installieren diese Meldung
            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
             trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
            dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
            Errors were encountered while processing:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            ist das schlimm?
            • Marc BergM Marc Berg
              influx setup
              Alexander Apel
              @marc-berg
              jetzt bekomme ich schonmal eine andere Meldung
              admin@ioBroker:~ $ influx setup
              Error: failed to check if already set up: Get "http://localhost:8086/api/v2/setup": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
              aber ich glaube das liegt daran das der iobroker noch fehlt - das hole ich mal schnell nach
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Nein, das hat damit nichts zu tun. Die InfluxDb ist noch nicht richtig installiert.
                  Alexander Apel
                  @marc-berg
                  aber nach der iobroker installation geht es weiter :-)
                  > Welcome to InfluxDB 2.0!
                  ? Please type your primary username
                  Das mache ich das Setup mal und schaue was dann passiert
                  • Alexander ApelA Offline
                    Alexander Apel
                    ich wer verrückt - jetzt gehts :-)
                    Vielen dank an euch alle!!!
                      ist das schlimm?
                      ist das schlimm?
                      Jein, da ist influxdb2-cli schon installiert.
                      Kannst du deinstallieren, dafür dann influxdb2-client installieren.
                      sudo apt remove influxdb2-cli
                      Die Version passt von der Versionsnummer besser zum Hauptprogramm.
                      Kannst du aber auch so lassen.
                        ist das schlimm?
                        Alexander Apel
                        @thomas-braun da jetzt gerade alles geht würde ich es erstmal so lassen, mein Smartmeter sowie die Fritz Dect Geräte sind auch schon wieder da - von daher passt das so für mich.
                        Es sei denn Grafana macht jetzt mucken - dann melde ich mich nochmal ;-)
                          @alexander-apel
                          Ja, lass es so.
