  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
    oder eher 64?
    Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
    Esmax666
    @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @esmax666
      Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
      das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
      Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
      durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
      //Speichern eines images in eine Datei
      dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
      //rücksichern eines images
      gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      G E 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Esmax666
        @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
        Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier.
        was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
        Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
        Gonzokalle
        @esmax666
        SD Card Copier.
        Ist bei der Installation schon dabei.
        Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
        • OliverIOO OliverIO
          @esmax666
          Gonzokalle
          @oliverio
          Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
          Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
          • E Esmax666
            @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
            Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
            Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
            M Online
            M Online
            michihorn
            @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
            • G Gonzokalle
              @esmax666
              SD Card Copier.
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @gonzokalle
              Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren :man-shrugging:
              Proxmox und HA ...
              • G Gonzokalle
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                @oliverio
                nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
                stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
                dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
                im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
                im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
                Links im Profil
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Offline
                  Gonzokalle
                  @meister-mopper
                  Hast ja Recht. Ist aber auch nicht leicht, wenn man vorher nur mit Win gearbeitet hat.
                  Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
                  -1
                  • G Gonzokalle
                    @meister-mopper
                    Ja, kann man natürlich.
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    sudo systemctl isolate multi-user.target
                      @oliverio
                      Gonzokalle
                      @oliverio
                      Genau das macht aber der SD Card Copier. Sichert im laufenden Betrieb auf SD.
                      Habe die geklonte Karte probiert. Funktioniert
                        Gonzokalle
                        Perfekt. Dann installiere ich mit Desktop. 😎
                        Ich kenne deine Meinung dazu. 😁
                        Und benutze den Befehl. 👍
                        • G Gonzokalle
                          @gonzokalle
                          Das macht ja genau gar keinen Sinn.
                          Ist wie 'Anhänger an Auto hängen und dann den Anhänger leer durch die Gegend fahren'.
                          • G Gonzokalle
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            SD Card Copier
                            es erstellt aber auch kein image
                            Beim SD Card Copier handelt es sich um ein vorinstalliertes Tool auf dem Raspberry Pi mit grafischer Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zum Win32 Disk Imager macht es keine Block-Level kopie deiner micro SD Karten, sondern eine File-Level Kopie. Sonst wäre es auch nicht möglich, auf kleiner SD-Karten zu klonen. Die Boot-Partition wird zwar etwas anders kopiert, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Endergebnis ist in beiden Fällen eine exakte Kopie der micro SD Karten
                            Links im Profil
                              @gonzokalle
                              Gonzokalle
                              Ich dachte eher wie Anhänger anhängen oder abkuppeln.
                              Spaß beiseite. Spare ich nicht Rechenleistung, wenn GUI deaktiviert ist?
                              Der Speicher auf SD währe mir egal.
                              • G Gonzokalle
                                Natürlich. Aber warum installiert man es dann überhaupt mit GUI?
                                Nimm halt die 'Lite'-Version direkt ohne GUI-Gedöns.
                                  Gonzokalle
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                  Ist halt für meine Fähigkeiten einfacher.
                                  Funktioniert gut
                                  Kann ich den GUI nicht wieder aktivieren.
                                  • G Gonzokalle
                                    Funktioniert gut
                                    Damit legst du das default target fest. Ohne GUI halt.
                                    Die wird mit "kann ich nicht aus dem Screenshot von Text kopieren" gestartet.
                                      Gonzokalle
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.10.12's password:
                                      Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST                      2023 aarch64
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Tue Sep 26 16:58:05 2023 from 192.168.10.11
                                      pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl isolate multi-user.target
                                      pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                      Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-u                     ser.target.
                                      • G Gonzokalle
                                        login as: pi
                                        @gonzokalle
                                        Ja, das ist doch prima.
                                          @gonzokalle
                                          Gonzokalle
                                          So prima ist das nicht. GUI geht nicht mehr.
                                          Kannst du mir bitte sagen, wie ich das wieder GUI starte?
                                          Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
