  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @michihorn
    Hast du eine Anleitung, wie man balenaEtcher über SSH bedient?
    TT-Tom
    @gonzokalle Warum willst du es über SSH bedienen?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Gonzokalle
      @tt-tom
      Ich habe die Debian ohne Desktop, da geht es doch über SSH / Putty.
      Oder bringe ich da etwas durcheinander?
      • G Gonzokalle
        @tt-tom
        @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
        Moin,
        ohne das weiter hinterfragen zu wollen, balenaEtcher ist ein Grafisches Tool, und brauch ein Window Manager.
        Es gibt/gab da mal ein balenaEtcher-Cli aber ob es das noch gibt, keine Ahnung -> https://docs.balena.io/reference/balena-cli/, jup ist noch aktiv -> https://github.com/balena-io/balena-cli
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          Gonzokalle
          @dp20eic
          Vielen Dank für deine Antwort.
          Ich wäge gerade ab, ob lieber mit oder ohne Desktop den Raspi betreibe.
          Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier. Da bräuchte ich ja kein zusätzliches Tool.
          In dem ersten Beitrag wurde erwähnt, dass der User keinen Desktop installiert hat. Deswegen.
          Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @dp20eic
            @gonzokalle
            Ohne Desktop, natürlich.
            Schau dir das mal an:
            https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
              @gonzokalle
              Gonzokalle
              Das schaue ich mir morgen mal an.
              Dankeschön
              • G Gonzokalle
                @michihorn
                M Online
                M Online
                michihorn
                @gonzokalle Etscher läuft über Windows
                Clone Drive auswählen, alles andere ist intuitiv.
                Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
                Michael
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gonzokalle
                  @dp20eic
                  Esmax666
                  @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                  was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
                  Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
                  • M michihorn
                    Michael
                    Esmax666
                    @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                    Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                      oder eher 64?
                      Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
                      Meister MopperM E 2 Antworten Letzte Antwort
                        oder eher 64?
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                        Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          oder eher 64?
                          Esmax666
                          @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @esmax666
                            Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
                            das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
                            Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
                            durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
                            //Speichern eines images in eine Datei
                            dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
                            //rücksichern eines images
                            gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            G E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Esmax666
                              Gonzokalle
                              @esmax666
                              SD Card Copier.
                              Ist bei der Installation schon dabei.
                              Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
                              • OliverIOO OliverIO
                                @esmax666
                                Gonzokalle
                                @oliverio
                                Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
                                Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
                                • E Esmax666
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
                                  • G Gonzokalle
                                    @esmax666
                                    SD Card Copier.
                                    Meister Mopper
                                    @gonzokalle
                                    Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren :man-shrugging:
                                    Proxmox und HA ...
                                    • G Gonzokalle
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @oliverio
                                      nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
                                      stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
                                      dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
                                      im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
                                      im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
                                      Links im Profil
                                      • G Offline
                                        Gonzokalle
                                        @meister-mopper
                                        Hast ja Recht. Ist aber auch nicht leicht, wenn man vorher nur mit Win gearbeitet hat.
                                        Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
                                        -1
                                        • G Gonzokalle
                                          @meister-mopper
                                          Ja, kann man natürlich.
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          sudo systemctl isolate multi-user.target
