  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Was ist mit Etcher, das Programm kann es. Gibt für verschiedene Systeme.
    M Online
    M Online
    michihorn
    @tt-tom Herzlichen Dank, das funktioniert!!!!!👍
    Habe "balenaEtcher" genommen
    • G Offline
      Gonzokalle
      @michihorn
      Hast du eine Anleitung, wie man balenaEtcher über SSH bedient?
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @michihorn
        TT-Tom
        @gonzokalle Warum willst du es über SSH bedienen?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          Gonzokalle
          @tt-tom
          Ich habe die Debian ohne Desktop, da geht es doch über SSH / Putty.
          Oder bringe ich da etwas durcheinander?
          • G Gonzokalle
            @tt-tom
            @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
            Moin,
            ohne das weiter hinterfragen zu wollen, balenaEtcher ist ein Grafisches Tool, und brauch ein Window Manager.
            Es gibt/gab da mal ein balenaEtcher-Cli aber ob es das noch gibt, keine Ahnung -> https://docs.balena.io/reference/balena-cli/, jup ist noch aktiv -> https://github.com/balena-io/balena-cli
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              Gonzokalle
              @dp20eic
              Vielen Dank für deine Antwort.
              Ich wäge gerade ab, ob lieber mit oder ohne Desktop den Raspi betreibe.
              Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier. Da bräuchte ich ja kein zusätzliches Tool.
              In dem ersten Beitrag wurde erwähnt, dass der User keinen Desktop installiert hat. Deswegen.
              Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @dp20eic
                @gonzokalle
                Ohne Desktop, natürlich.
                Schau dir das mal an:
                https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                  @gonzokalle
                  Gonzokalle
                  Das schaue ich mir morgen mal an.
                  Dankeschön
                  • G Gonzokalle
                    @michihorn
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @gonzokalle Etscher läuft über Windows
                    Clone Drive auswählen, alles andere ist intuitiv.
                    Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
                    Michael
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @dp20eic
                      Esmax666
                      @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                      was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
                      Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
                      • M michihorn
                        Michael
                        Esmax666
                        @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                        Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Esmax666
                          @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                          oder eher 64?
                          Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
                          Meister MopperM E 2 Antworten Letzte Antwort
                            oder eher 64?
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                            Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              oder eher 64?
                              Esmax666
                              @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @esmax666
                                Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
                                das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
                                Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
                                durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
                                //Speichern eines images in eine Datei
                                dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
                                //rücksichern eines images
                                gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                G E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Esmax666
                                  Gonzokalle
                                  @esmax666
                                  SD Card Copier.
                                  Ist bei der Installation schon dabei.
                                  Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @esmax666
                                    Gonzokalle
                                    @oliverio
                                    Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
                                    Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
                                    • E Esmax666
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
                                      • G Gonzokalle
                                        @esmax666
                                        SD Card Copier.
                                        Meister Mopper
                                        @gonzokalle
                                        Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren :man-shrugging:
                                        Proxmox und HA ...
                                        • G Gonzokalle
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @oliverio
                                          nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
                                          stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
                                          dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
                                          im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
                                          im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
                                          Links im Profil
