  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    TT-Tom
    Was ist mit Etcher, das Programm kann es. Gibt für verschiedene Systeme.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • M michihorn
      Tach Zusammen
      ich möchte von meiner Raspberry Pi4 Iobroker Installation auf SD, einen Klone erstellen.
      AOMEI Backupper fällt nach Angaben des Support aus. Ich kann nur Image auf Festplatte erstellen.
      Hat sich jemand mal mit dem Thema nach 2020 beschäftigt? Entsprechende Artikel finde ich nur aus 2020.
      Im Übrigen habe ich keine Desktop Oberfläche installiert.
      Michael
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @michihorn
      oder mit dd
      https://www.bitblokes.de/sd-karte-des-raspberry-pi-sichern-dd-oder-partclone/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M michihorn
        Tach Zusammen
        Michael
        Rico Sander
        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
        @michihorn
        Keine Ahnung, ob Dir der Tipp hilft:
        Ich klone zwar nicht ioBroker separat, aber ich erstelle nach jeder größeren Veränderung (Update, Config) ein Image des Systems.
        Das geht ja aus dem laufenden System heraus mit dem Linux-Kommando dd.
        Ich mounte in einem Script zunächst den USB-Stick an der Synology und lass dann das Image dort ablegen.
        Das verkleinern des Images geht dann bei Bedarf auch über das Script pishrink.sh (Fundstelle finde ich ad hoc nicht, sollte aber via Suchmaschine zu finden sein).
        Damit habe ich immer Sicherungen des gesamten Systems und muss dann nur eine SD-Karte bzw. einen USB-Stick neu beschreiben und austauschen. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
        Edit: Ok, sehe gerade, andere hatten die gleiche Idee und waren schneller. Na gut...
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • T TT-Tom
          M Online
          M Online
          michihorn
          @tt-tom Herzlichen Dank, das funktioniert!!!!!👍
          Habe "balenaEtcher" genommen
          • G Offline
            Gonzokalle
            @michihorn
            Hast du eine Anleitung, wie man balenaEtcher über SSH bedient?
            T M 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @michihorn
              TT-Tom
              @gonzokalle Warum willst du es über SSH bedienen?
              Gruß Tom
              Public Transport
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                Gonzokalle
                @tt-tom
                Ich habe die Debian ohne Desktop, da geht es doch über SSH / Putty.
                Oder bringe ich da etwas durcheinander?
                • G Gonzokalle
                  @tt-tom
                  @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                  Moin,
                  ohne das weiter hinterfragen zu wollen, balenaEtcher ist ein Grafisches Tool, und brauch ein Window Manager.
                  Es gibt/gab da mal ein balenaEtcher-Cli aber ob es das noch gibt, keine Ahnung -> https://docs.balena.io/reference/balena-cli/, jup ist noch aktiv -> https://github.com/balena-io/balena-cli
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Gonzokalle
                    @dp20eic
                    Vielen Dank für deine Antwort.
                    Ich wäge gerade ab, ob lieber mit oder ohne Desktop den Raspi betreibe.
                    Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier. Da bräuchte ich ja kein zusätzliches Tool.
                    In dem ersten Beitrag wurde erwähnt, dass der User keinen Desktop installiert hat. Deswegen.
                    Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @dp20eic
                      @gonzokalle
                      Ohne Desktop, natürlich.
                      Schau dir das mal an:
                      https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                        @gonzokalle
                        Gonzokalle
                        Das schaue ich mir morgen mal an.
                        Dankeschön
                        • G Gonzokalle
                          @michihorn
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @gonzokalle Etscher läuft über Windows
                          Clone Drive auswählen, alles andere ist intuitiv.
                          Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
                          Michael
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gonzokalle
                            @dp20eic
                            Esmax666
                            @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                            was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
                            Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
                            • M michihorn
                              Michael
                              Esmax666
                              @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                              Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
                              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Esmax666
                                @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                oder eher 64?
                                Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
                                Meister MopperM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  oder eher 64?
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                  Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
                                  Proxmox und HA ...
                                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                    oder eher 64?
                                    Esmax666
                                    @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @esmax666
                                      Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
                                      das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
                                      Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
                                      durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
                                      //Speichern eines images in eine Datei
                                      dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
                                      //rücksichern eines images
                                      gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
                                      Links im Profil
                                      G E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Esmax666
                                        Gonzokalle
                                        @esmax666
                                        SD Card Copier.
                                        Ist bei der Installation schon dabei.
                                        Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @esmax666
                                          Gonzokalle
                                          @oliverio
                                          Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
                                          Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
