  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @dp20eic
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich wäge gerade ab, ob lieber mit oder ohne Desktop den Raspi betreibe.
    Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier. Da bräuchte ich ja kein zusätzliches Tool.
    In dem ersten Beitrag wurde erwähnt, dass der User keinen Desktop installiert hat. Deswegen.
    @gonzokalle
    Ohne Desktop, natürlich.
    Schau dir das mal an:
    https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gonzokalle
      Gonzokalle
      Das schaue ich mir morgen mal an.
      Dankeschön
      • G Gonzokalle
        @michihorn
        Hast du eine Anleitung, wie man balenaEtcher über SSH bedient?
        M Online
        M Online
        michihorn
        @gonzokalle Etscher läuft über Windows
        Clone Drive auswählen, alles andere ist intuitiv.
        Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
        Michael
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @dp20eic
          Esmax666
          @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
          was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
          Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
          • M michihorn
            Michael
            Esmax666
            @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
            Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Esmax666
              @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
              oder eher 64?
              Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
              Meister MopperM E 2 Antworten Letzte Antwort
                oder eher 64?
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  oder eher 64?
                  Esmax666
                  @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @esmax666
                    Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
                    das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
                    Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
                    durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
                    //Speichern eines images in eine Datei
                    dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
                    //rücksichern eines images
                    gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    G E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      Gonzokalle
                      @esmax666
                      SD Card Copier.
                      Ist bei der Installation schon dabei.
                      Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
                      • OliverIOO OliverIO
                        @esmax666
                        Gonzokalle
                        @oliverio
                        Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
                        Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
                        • E Esmax666
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
                          • G Gonzokalle
                            @esmax666
                            SD Card Copier.
                            Meister Mopper
                            @gonzokalle
                            Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren :man-shrugging:
                            Proxmox und HA ...
                            • G Gonzokalle
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                              @oliverio
                              nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
                              stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
                              dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
                              im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
                              im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
                              Links im Profil
                              • G Offline
                                Gonzokalle
                                @meister-mopper
                                Hast ja Recht. Ist aber auch nicht leicht, wenn man vorher nur mit Win gearbeitet hat.
                                Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
                                -1
                                • G Gonzokalle
                                  @meister-mopper
                                  Ja, kann man natürlich.
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  sudo systemctl isolate multi-user.target
                                    @oliverio
                                    Gonzokalle
                                    @oliverio
                                    Genau das macht aber der SD Card Copier. Sichert im laufenden Betrieb auf SD.
                                    Habe die geklonte Karte probiert. Funktioniert
                                      Gonzokalle
                                      Perfekt. Dann installiere ich mit Desktop. 😎
                                      Ich kenne deine Meinung dazu. 😁
                                      Und benutze den Befehl. 👍
                                      • G Gonzokalle
                                        @gonzokalle
                                        Das macht ja genau gar keinen Sinn.
                                        Ist wie 'Anhänger an Auto hängen und dann den Anhänger leer durch die Gegend fahren'.
                                        • G Gonzokalle
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          SD Card Copier
                                          es erstellt aber auch kein image
                                          Beim SD Card Copier handelt es sich um ein vorinstalliertes Tool auf dem Raspberry Pi mit grafischer Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zum Win32 Disk Imager macht es keine Block-Level kopie deiner micro SD Karten, sondern eine File-Level Kopie. Sonst wäre es auch nicht möglich, auf kleiner SD-Karten zu klonen. Die Boot-Partition wird zwar etwas anders kopiert, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Endergebnis ist in beiden Fällen eine exakte Kopie der micro SD Karten
                                          Links im Profil
