  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @esmax666
    Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
    das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
    Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
    durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
    //Speichern eines images in eine Datei
    dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
    //rücksichern eines images
    gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
    Gonzokalle
    @oliverio
    Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
    Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
    • E Esmax666
      @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
      Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
      Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
      M Online
      M Online
      michihorn
      @esmax666 Das Programm balenaEtcher interessiert sich nicht wie viele Daten auf der Karte sind, es erstellt eine 1:1 Kopie. Daher muss der Speicher der Ziel SD mindestens der Größe der Quell SD entsprechen.
      • G Gonzokalle
        @esmax666
        SD Card Copier.
        Ist bei der Installation schon dabei.
        Geht bei laufendem Betrieb. Komprimiert halt nicht.
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @gonzokalle
        Ein Server läuft aber nicht mit GUI, der braucht alle Kraft für das Servieren :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • G Gonzokalle
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
          @oliverio
          nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
          stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
          dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
          im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
          im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            Gonzokalle
            @meister-mopper
            Hast ja Recht. Ist aber auch nicht leicht, wenn man vorher nur mit Win gearbeitet hat.
            Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
            -1
            • G Gonzokalle
              @meister-mopper
              Ja, kann man natürlich.
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo systemctl isolate multi-user.target
                @oliverio
                Gonzokalle
                @oliverio
                Genau das macht aber der SD Card Copier. Sichert im laufenden Betrieb auf SD.
                Habe die geklonte Karte probiert. Funktioniert
                  Gonzokalle
                  Perfekt. Dann installiere ich mit Desktop. 😎
                  Ich kenne deine Meinung dazu. 😁
                  Und benutze den Befehl. 👍
                  • G Gonzokalle
                    @gonzokalle
                    Das macht ja genau gar keinen Sinn.
                    Ist wie 'Anhänger an Auto hängen und dann den Anhänger leer durch die Gegend fahren'.
                    • G Gonzokalle
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      SD Card Copier
                      es erstellt aber auch kein image
                      Beim SD Card Copier handelt es sich um ein vorinstalliertes Tool auf dem Raspberry Pi mit grafischer Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zum Win32 Disk Imager macht es keine Block-Level kopie deiner micro SD Karten, sondern eine File-Level Kopie. Sonst wäre es auch nicht möglich, auf kleiner SD-Karten zu klonen. Die Boot-Partition wird zwar etwas anders kopiert, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Endergebnis ist in beiden Fällen eine exakte Kopie der micro SD Karten
                      Links im Profil
                        @gonzokalle
                        Gonzokalle
                        Ich dachte eher wie Anhänger anhängen oder abkuppeln.
                        Spaß beiseite. Spare ich nicht Rechenleistung, wenn GUI deaktiviert ist?
                        Der Speicher auf SD währe mir egal.
                        • G Gonzokalle
                          Natürlich. Aber warum installiert man es dann überhaupt mit GUI?
                          Nimm halt die 'Lite'-Version direkt ohne GUI-Gedöns.
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                            Ist halt für meine Fähigkeiten einfacher.
                            Funktioniert gut
                            Kann ich den GUI nicht wieder aktivieren.
                            • G Gonzokalle
                              Funktioniert gut
                              Damit legst du das default target fest. Ohne GUI halt.
                              Die wird mit "kann ich nicht aus dem Screenshot von Text kopieren" gestartet.
                                Gonzokalle
                                login as: pi
                                pi@192.168.10.12's password:
                                Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST                      2023 aarch64
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Tue Sep 26 16:58:05 2023 from 192.168.10.11
                                pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl isolate multi-user.target
                                pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-u                     ser.target.
                                • G Gonzokalle
                                  login as: pi
                                  @gonzokalle
                                  Ja, das ist doch prima.
                                    @gonzokalle
                                    Gonzokalle
                                    So prima ist das nicht. GUI geht nicht mehr.
                                    Kannst du mir bitte sagen, wie ich das wieder GUI starte?
                                    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gonzokalle
                                      @gonzokalle
                                      Keine Ahnung. Hab keine laufen.
                                      • G Gonzokalle
                                        @gonzokalle
                                        System läuft?
                                        Dann würde ich sagen: 'Never change a running system'
                                        sudo systemctl isolate graphical.target
                                        macht den Server aber wieder kaputt.
                                        • G Gonzokalle
                                          Moin,
                                          mal googel angeworfen -> https://www.cyberciti.biz/faq/switch-boot-target-to-text-gui-in-systemd-linux/
                                          1. Open the terminal application.
                                          2. For remote Linux servers, use the ssh command.
                                          3. Find which target unit is used by default:
                                            systemctl get-default
                                          4. To change boot target to the text mode:
                                          5. Reboot the system using the reboot command:
                                            sudo systemctl reboot
                                          Und um wieder auf Grafik Modus zu kommen
                                            sudo systemctl set-default graphical.target
                                          Aber soviel Aufwand für?
                                          Immer wieder Booten und zurück.
                                          Aber wenn es glücklich macht :)
                                          Bernd
                                          P.S.: @Thomas-Braun war mal wieder schneller :)
