  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
    @oliverio
    Kann ich damit im laufendem Betrieb auf USB-Stick sicher und auch von USB-Stick rücksichern?
    Was heißt: Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein? Woher weiß ich das?
    nein, im laufenden betrieb kannst du mit keinem betriebssystem ein physisches abbild eines datenträgers anfertigen.
    stell dir vor, das betriebssystem schreibt auf den datenträger wärend du es sektor für sektor einliest und kopierst. ein teil hast du schon gelesen einen teil noch nicht und genau in so einem teil wird jetzt was überschrieben. eine datei besteht je nach größe aus mehreren sektoren.
    dann ist dein resultierendes image nicht mehr konsistent
    im einfachsten fall ist einfach nur eine unwichtige datei kaputt
    im schlimmsten fall ist eine betriebssystemdatei inkonsistent und nach dem wiederherstellen startet das image nicht aus diesem grund
    Gonzokalle
    @oliverio
    Genau das macht aber der SD Card Copier. Sichert im laufenden Betrieb auf SD.
    Habe die geklonte Karte probiert. Funktioniert
      Kann man GUI im einem Befehl ein / aus schalten?
      Ja, kann man natürlich.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo systemctl isolate multi-user.target
      Gonzokalle
      Perfekt. Dann installiere ich mit Desktop. 😎
      Ich kenne deine Meinung dazu. 😁
      Und benutze den Befehl. 👍
      • G Gonzokalle
        @gonzokalle
        Das macht ja genau gar keinen Sinn.
        Ist wie 'Anhänger an Auto hängen und dann den Anhänger leer durch die Gegend fahren'.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          SD Card Copier
          es erstellt aber auch kein image
          Beim SD Card Copier handelt es sich um ein vorinstalliertes Tool auf dem Raspberry Pi mit grafischer Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zum Win32 Disk Imager macht es keine Block-Level kopie deiner micro SD Karten, sondern eine File-Level Kopie. Sonst wäre es auch nicht möglich, auf kleiner SD-Karten zu klonen. Die Boot-Partition wird zwar etwas anders kopiert, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Endergebnis ist in beiden Fällen eine exakte Kopie der micro SD Karten
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @gonzokalle
            Gonzokalle
            Ich dachte eher wie Anhänger anhängen oder abkuppeln.
            Spaß beiseite. Spare ich nicht Rechenleistung, wenn GUI deaktiviert ist?
            Der Speicher auf SD währe mir egal.
            • G Gonzokalle
              Natürlich. Aber warum installiert man es dann überhaupt mit GUI?
              Nimm halt die 'Lite'-Version direkt ohne GUI-Gedöns.
                Gonzokalle
                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                Ist halt für meine Fähigkeiten einfacher.
                Funktioniert gut
                Kann ich den GUI nicht wieder aktivieren.
                • G Gonzokalle
                  Funktioniert gut
                  Damit legst du das default target fest. Ohne GUI halt.
                  Die wird mit "kann ich nicht aus dem Screenshot von Text kopieren" gestartet.
                    Gonzokalle
                    login as: pi
                    pi@192.168.10.12's password:
                    Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST                      2023 aarch64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Tue Sep 26 16:58:05 2023 from 192.168.10.11
                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl isolate multi-user.target
                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Removed /etc/systemd/system/default.target.
                    Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-u                     ser.target.
                    • G Gonzokalle
                      login as: pi
                      @gonzokalle
                      Ja, das ist doch prima.
                        @gonzokalle
                        Gonzokalle
                        So prima ist das nicht. GUI geht nicht mehr.
                        Kannst du mir bitte sagen, wie ich das wieder GUI starte?
                        Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          @gonzokalle
                          Keine Ahnung. Hab keine laufen.
                          • G Gonzokalle
                            @gonzokalle
                            System läuft?
                            Dann würde ich sagen: 'Never change a running system'
                            sudo systemctl isolate graphical.target
                            macht den Server aber wieder kaputt.
                            • G Gonzokalle
                              Moin,
                              mal googel angeworfen -> https://www.cyberciti.biz/faq/switch-boot-target-to-text-gui-in-systemd-linux/
                              1. Open the terminal application.
                              2. For remote Linux servers, use the ssh command.
                              3. Find which target unit is used by default:
                                systemctl get-default
                              4. To change boot target to the text mode:
                              5. Reboot the system using the reboot command:
                                sudo systemctl reboot
                              Und um wieder auf Grafik Modus zu kommen
                                sudo systemctl set-default graphical.target
                              Aber soviel Aufwand für?
                              Immer wieder Booten und zurück.
                              Aber wenn es glücklich macht :)
                              Bernd
                              P.S.: @Thomas-Braun war mal wieder schneller :)
                                Moin,
                                Bernd
                                Gonzokalle
                                @dp20eic
                                Mit sudo raspi-config konnte ich das GUI wieder einschalten.
                                Ja, zu viel Aufwand. Bleibt jetzt an.
                                • G Gonzokalle
                                  @dp20eic
                                  @gonzokalle
                                  Auf einem Server gehört das aus. Ohne wenn und aber.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @esmax666
                                    Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
                                    das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
                                    Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
                                    durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
                                    //Speichern eines images in eine Datei
                                    dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
                                    //rücksichern eines images
                                    gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
                                    Esmax666
                                    @oliverio ach so ich wollte das eher mit windows machen :D
                                      @gonzokalle
                                      Esmax666
                                      @thomas-braun "aber" warum ? :)
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Esmax666
                                        @esmax666
                                        Weil:
                                        1. Eine GUI notorisch unsicher ist. Gerade das Protokoll des X-Servers ist dafür berühmt berüchtigt
                                        2. Nur nicht laufender Code kann nicht abstürzen, kann keine Sicherheitslücken haben, kann keine Systemressourcen unnötig verbraten.
                                        3. An die 'richtig' interessanten Dinge kommst du eh nur per Editor ran, dazu braucht es aber kein volles DesktopEnvironment sondern nur eine Verbingung per SSH in ein Terminal. Eine GUI steht dir da nur im Weg herum.
                                        • E Esmax666
                                          @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                          Moin,
                                          bin nicht @Thomas-Braun, aber auch seiner Meinung :)
                                          Hier - https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=15717 hat mal jemand ähnlich gefragt, schau Dir die Antworten an und entscheide selbst.
                                          Bernd
