  3. Off Topic
  4. Gelöst: Raspberry PI SD klonen
    6.0k
raspberry pi 4
51 Beiträge 10 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @michihorn
    Auch wenn mich manche für die Frage steinigen.
    Hast du Raspian Mut Desktop installiert?
    Dann geht es out of the Box
    M Online
    M Online
    michihorn
    @david-g Nee, habe ich nicht, ich weiß das es mit Desktop offenbar ein Bordmittel gibt.
    • M michihorn
      @michihorn
      Punkt 2 ist ohne GUI
      https://linuxhint.com/how-to-clone-a-raspberry-pi-sd-card/
        TT-Tom
        Was ist mit Etcher, das Programm kann es. Gibt für verschiedene Systeme.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • M michihorn
          Tach Zusammen
          ich möchte von meiner Raspberry Pi4 Iobroker Installation auf SD, einen Klone erstellen.
          AOMEI Backupper fällt nach Angaben des Support aus. Ich kann nur Image auf Festplatte erstellen.
          Hat sich jemand mal mit dem Thema nach 2020 beschäftigt? Entsprechende Artikel finde ich nur aus 2020.
          Im Übrigen habe ich keine Desktop Oberfläche installiert.
          Michael
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @michihorn
          oder mit dd
          https://www.bitblokes.de/sd-karte-des-raspberry-pi-sichern-dd-oder-partclone/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • M michihorn
            Tach Zusammen
            Michael
            Rico Sander
            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
            @michihorn
            Keine Ahnung, ob Dir der Tipp hilft:
            Ich klone zwar nicht ioBroker separat, aber ich erstelle nach jeder größeren Veränderung (Update, Config) ein Image des Systems.
            Das geht ja aus dem laufenden System heraus mit dem Linux-Kommando dd.
            Ich mounte in einem Script zunächst den USB-Stick an der Synology und lass dann das Image dort ablegen.
            Das verkleinern des Images geht dann bei Bedarf auch über das Script pishrink.sh (Fundstelle finde ich ad hoc nicht, sollte aber via Suchmaschine zu finden sein).
            Damit habe ich immer Sicherungen des gesamten Systems und muss dann nur eine SD-Karte bzw. einen USB-Stick neu beschreiben und austauschen. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
            Edit: Ok, sehe gerade, andere hatten die gleiche Idee und waren schneller. Na gut...
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • T TT-Tom
              M Online
              M Online
              michihorn
              @tt-tom Herzlichen Dank, das funktioniert!!!!!👍
              Habe "balenaEtcher" genommen
              • G Offline
                Gonzokalle
                @michihorn
                Hast du eine Anleitung, wie man balenaEtcher über SSH bedient?
                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gonzokalle
                  @michihorn
                  TT-Tom
                  @gonzokalle Warum willst du es über SSH bedienen?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    Gonzokalle
                    @tt-tom
                    Ich habe die Debian ohne Desktop, da geht es doch über SSH / Putty.
                    Oder bringe ich da etwas durcheinander?
                    • G Gonzokalle
                      @tt-tom
                      @gonzokalle sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                      Moin,
                      ohne das weiter hinterfragen zu wollen, balenaEtcher ist ein Grafisches Tool, und brauch ein Window Manager.
                      Es gibt/gab da mal ein balenaEtcher-Cli aber ob es das noch gibt, keine Ahnung -> https://docs.balena.io/reference/balena-cli/, jup ist noch aktiv -> https://github.com/balena-io/balena-cli
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Gonzokalle
                        @dp20eic
                        Vielen Dank für deine Antwort.
                        Ich wäge gerade ab, ob lieber mit oder ohne Desktop den Raspi betreibe.
                        Mit Desktop habe ich ja auch den SD Card Kopier. Da bräuchte ich ja kein zusätzliches Tool.
                        In dem ersten Beitrag wurde erwähnt, dass der User keinen Desktop installiert hat. Deswegen.
                        Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          @dp20eic
                          @gonzokalle
                          Ohne Desktop, natürlich.
                          Schau dir das mal an:
                          https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                            @gonzokalle
                            Gonzokalle
                            Das schaue ich mir morgen mal an.
                            Dankeschön
                            • G Gonzokalle
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @gonzokalle Etscher läuft über Windows
                              Clone Drive auswählen, alles andere ist intuitiv.
                              Die Zielkarte muss aber mindestens gleich groß sein wie die Quelle. Also am besten den selben Hersteller und das selbe Modell der SD Karte wählen. Das Clonen klappt auch von einer kleineren Quell-SD auf ein größere Ziel SD.
                              Michael
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                @dp20eic
                                Esmax666
                                @gonzokalle said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                was für ein tool hast du genau ? ich habe überlegt "Clonezilla" zu nehmen
                                Ich glaubt es gibt Software, die etwas besser komprimiert als andere.
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  Esmax666
                                  @michihorn said in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                  Wenn ich zum Beispiel ein Backup von einer 64-Gigabyte-SD-Karte mache, aber nur 2 Gigabyte verwendet werden, wird das Backup 2 Gigabyte groß sein. oder eher 64?
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Esmax666
                                    @esmax666 sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                    oder eher 64?
                                    Ein Klon ist 'doof', da genauso groß wie die Ursprungspartition. Wenn da 60GB 'Nullen' drin sind wird die gleiche Größe 1:1 auf das Zielmedium geballert.
                                    Meister MopperM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      oder eher 64?
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      @thomas-braun sagte in Gelöst: Raspberry PI SD klonen:
                                      Oder man packt das image mit gzip, dann sind die überflüssigen Nullen weg, oder? Dann fällt mir noch PiShrink ein.
                                      Proxmox und HA ...
                                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        oder eher 64?
                                        Esmax666
                                        @thomas-braun ja dachte ich auch aber ich hatte früher ein backup software der auch gleich das komprimiert hat…
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @esmax666
                                          Mit Linux und einfachen Bordmitteln geht das wie folgt
                                          das Ergebnis von dd mittels pipe durch gzip zur komprimierung gejagt.
                                          Das Medium sollte bei dd nicht eingehängt sein oder benutzt werden.
                                          durch das streamen der daten werden alle on the fly komprimiert und nicht erst in einer datei zwischengespeichert.
                                          //Speichern eines images in eine Datei
                                          dd if=/dev/sdb | gzip -c  > /image.img.gz
                                          //rücksichern eines images
                                          gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/sdb
                                          Links im Profil
                                          G E 2 Antworten Letzte Antwort
